1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Помощники для перемещения бревен и прочих тяжестей
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Volkodlak, 28.03.14.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @max68.2011, здорово! Не додумался что можно перевернуть эту штуку! Таак, почеркаю эскизик для себя... Спасибо!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Volkodlak, Размеры вчера в посте давал. Исходил из нужных мне, поэтому можно менять как удобнее.
    Колёса тоже какие были в запасе.
    Ось для больших узких (от коляски) 10 мм маловата - гнутся потихоньку.
    На толстых ось вроде болты м14, а вообще они рассчитаны под 16 мм.
    Конечно удобнее всего ставить колеса от тачек садовых - сейчас в Леруа они продаются по 225 рублей.
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Да вот колес у меня нет столько. Те что есть хочу на другую тачку поставить. Придется наверное делать съемными. Подумаю. Леруа у нас еще не открыли) От тачек не нравятся -совсем хлипенькие и стоят от 500р.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. СпСергей
    СпСергей
    Интересуюсь
    СпСергей
    Интересуюсь
    Калининград
    Понадобилось переместить по участку несколько дощатых коробчатых конструкций длиной 6 метров.
    В одиночку мне было не одолеть. Снял колеса с тачки, надел на резьбовую шпильку.
    Подкладывал эту колесную пару под один конец тяжести, а второй конец тащил на руках.
    На фото коробка имела на конце оцинкованные уголки, поэтому ось не соскакивала.
    А если уголки отсутствовали, то вкручивал большие саморезы не до конца, чтобы ось была зафиксирована торчащими саморезами.
  6. олег 007
    олег 007
    олег 007
    Кременчуг
    Ну хотя бы лист 3-4мм 1х2.Из одного гаража в другой нарастояние 15-2@max68.2011, 0 метров.
    Спасибо за ответ!
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Я с отцом на двух тачках целый старый сруб (двор от дома) по бревнам перевезли за пару дней. Но как бы не очень удобно: тяжело поворачивать и плохо крутящиеся колеса добавляют лишнее усилие. Ну и грузить в ручную конечно. Умудохались в общем, но по три здоровых бревна спокойно можно за раз везти.
  8. олег 007
    олег 007
    олег 007
    Кременчуг
    Вот так я токарный станок в мастерскую затянул в одиночку 180220121241.jpg 180220121240.jpg 180220121242.jpg и в помощь лом .
  9. СпСергей
    СпСергей
    Интересуюсь
    СпСергей
    Интересуюсь
    Калининград
    Стальной лист площадью 1 м. кв. толщиной 4 мм весит 31,4 кг. Значит лист 1х2 м весит 62,8 кг.
    Казалось бы, что двум мужикам такой вес вполне по силам. Но тащить лист несподручно.
    А если в одиночку, то совсем тоска.
    В такой ситуации пользуюсь простой приспособой. Согнул из арматурины крюк с ручкой. Длина должна быть такой, чтобы в опущенной руке крюк не доставал до земли сантиметров 20.
    Вертикально стоящий лист металла или фанеры или OSB подцепляем снизу крюком, приподнимаем на те самые 20 сантиметров и тащим лист в вертикальном положении. Второй рукой придерживаем лист за верхний край.
    Конечно, 20 метров в одиночку тяжелый лист тащить короткими перебежками мало радости. А двумя крюками с напарником вполне можно.
    Но, в безвыходной ситуации, можно и одному дотащить с передышками. Благо, что крюк позволяет опустить лист на землю в любой момент, а после передышки опять приподнять и тащить. Лист всё время удерживаем в вертикальном положении.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @СпСергей, пользовались такой штукой, одна проблема - должен быть штиль на улице! ;)
    А то с такой погодой как вот уже неделю (ветерок под 10 м\с), даже с брусом 6 м 100х50 сносит, а уж с таким листом вообще в космос унесёт!:ogo::)]
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    В такой ситуации может рассмотреть приспособу которой пользуются грузчики? Широкий крепкий ремень в виде большой петли. Один конец петли через плечо, второй за нижний угол листа. Как то так.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Volkodlak, всё равно сдует! :)]
    А вот с моей второй тележки - нет! :|:
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @max68.2011, ну, пользоваться головой все равно нужно, с любым инструментом) Так ведь можно и отверткой убиться)
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Немного малой механизации. Мототележки -мини думперы (от англ.dump — сваливать). Задумался..ведь можно мотоблок приспособить в качестве тяговой силы для телеги. У моего около 5 л. с. - запросто тащит волоком трехметровое бревно. Колесная тачка не должна быть в тягость :faq:. Возить траву и листья не вариант, а вот грунт или песок потаскать в течении дня -изрядно облегчит труд.
    96904-brouette-electrique-lazer-carry--1.jpg agriculture-agricultural-machinery-mini-tractors-1-2.800.jpg BMD01.jpg getImage.jpg mini-dumper-250x250.jpg MiniDumper-Bricks-loaded-co.jpg
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
