1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Помощники для перемещения бревен и прочих тяжестей
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Volkodlak, 28.03.14.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @max68.2011,
    Оказывается можно заправлять, а то меня вдвоем убеждали в обратном, похихикали надо мной, да еще и
    городским "обозвали". Сколько раз убеждаюсь, что я чаще прав, чем наоборот ;):)] Это я так, не из вредности, а только ради справедливости)
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Да пусть будет, почему нет? @navashino, на другом конце лебедка ручная?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну извини. :)]:hndshk:
    Всё равно вредный...;):|:
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    они не правы, обзываются, а я вредный! Ну где справедливость? ! :)]
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Ага ! причем не Фуфло из Кореи, а старая Совеццкая, весом 40-50 кг.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно к месту. Тема так и называется: "Помощники для перемещения бревен...":)
    Да и ТС не возражает:)
  7. Andrejs66
    Andrejs66
    Andrejs66
    Рига
    Можно попробовать закатывать баллон по доске, а опускать и поднимать с помощью лент из капрона - которыми грузы стягивают. Можно попробовать этим стягивателем и баллон из багажника вытаскивать. Принцип поднимания бревна на веревках - веревки тянут, они укорачиваются бревнышко ползет вверх.
  8. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    А чего тема то заглохла.
    Подсказали бы мне как в прицеп от легковой машины грузить бревна длиной 2.5м,толщиной 40см?
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Нуу, всем всё ясно, а я свой подъемник так и не сварил пока (не успел), поэтому и обсудить нечего)
    Как-то так?
    a7bca20551d941ff58fc9c5641b9f4a3.jpg d45122338c67fe596ad56da6f1f72513.jpg e1f2282c5d286d5243e31d661cc745c7.jpg
  10. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Тяжелые, кг по 250 будут. Можно сделать перекладину шире и выше прицепа. Лебедкой поднял бревно - подкатил прицеп - опустил бревно.
  11. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Почитал здесь про заправку пропановых баллонов на агзс. Вот, как бывает -
    https://fedpress.ru/news/society/news_event/1423488350-vynesen-prigovor-operatoru-gazovoi-zapravki-v-yanaule-po-ego-vine-pogibli-shest-chelovek
    ЯНАУЛ, 9 февраля, РИА ФедералПресс. Янаульский районный суд вынес приговор оператору газовой заправки Данису Абдиеву, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.
  12. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Да не. Это все очень емко в изготовлении.
    Лебедка есть. Только думаю пока лебедку поставить спереди прицепа и затаскивать по чему то. До конца не решил .
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Тогда типа трапа сделать и по нему затаскивать.
  14. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    Освежу тему.
    Для облегчения труда была собрана такая конструкция.
    Материал: профильная труба от стройки забора, 40х40 мм и 40х20 мм, стенки полтора миллиметра.
    Колеса - от строительной магазинной тачки.
    Оси сделал из штока старого автомобильного амортизатора (в гаражах подобрал, диаметр штока подошёл идеально).
    Чтобы оси отцентрировались, при сборке прижимал всё целым куском уголка и потом варил.
    Чтобы колеса не сваливались приварил куски болтов, гайки подобрал.
    Верхняя рама 50х50 см (диаметр колес 40см для ориентира).
    Разбирается за пару минут. Укладывается в багажник. Штанга кладется вдоль авто между сидений.
    Благодаря небольшим размерам всё время в работе и очень помогает.
    Тяжелые и толстые брусья перемещаем подвесив к штанге снизу.
    Доски 7 метровые 50х200мм кидали сверху и завязав на бантик катали (просто удобнее выше браться).
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
