Штукатурка по фибролитовым плитам Greenboard
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Альпачино777, 28.03.14.
  1. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Технология велокс подразумевает монолитную конструкцию стены. Стыки наружных плит будут расходиться только от сил вызываемых деформацией материала в зависимости от его влажностного состояния. Если у вас наружная плита плотностью 600 кг/м3 то эти деформации не значительны, а значит можно штукатурить вообще без ППС. В моем случае дом каркасный и стыки будут расходиться в результате деформаций деревянного каркаса
  2. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Конечно можно. Только 30мм ППС дешевле, чем 20мм штукатурки. Сетку в клей надо в обоих случаях.
  3. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    20 мм с целью выровнять стену? ППС 30 мм или 50, разница в деньгах смешная
  4. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Выровить стену, закрыть стяжки, подготовить базу для финишной штукатурки.
    Дело не в деньгах. По проекту толщина отделки 25мм.
  5. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Вот нашел. Надежный, что скажите?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ещё бы понять что написано в этих документах, не могу открыть документы.
  7. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Дом форумчанина sergnnov https://www.forumhouse.ru/threads/210389/. Конструкция наружной обшивки: GB2 – плита GreenBoard средней плотности 700 кг/м3, толщиной 12 мм в два слоя. Плотность близка к марке плиты GB600 (600кг/м3) именно той которую производитель рекомендует для нанесения штукатурки "Отделанный фасад в первую зиму. В целом фасад выстоял, но на восточной стороне появились две небольшие трещины 20-30 см. Все таки надо поверх плит пускать утеплитель и потом штуркатурку, но у меня это было сделать не возможно уже. Дом из конструкций ЛСТК и он все таки в зиму немного ходит, все таки железо"
  8. AlekseySK76
    AlekseySK76
    AlekseySK76
    На первой фотке отчетливо видно, что нарушена технология. Скорее всего штукатурно-клеевую смесь наносили на сетку, что не допустимо. Плюс к этому возможно предварительно не грунтовали плиты, а нанесение грунтовки обязательно.
    У себя на фасаде за год никаких изменений замечено не было. Очень доволен.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Где он нашёл таких шаромыжников? Нужно переделывать все парапеты, жалко человека, потраченных им времени и денег.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно смотреть результат через 5-7 лет, но разумеется не допускать таких серьёзных косяков, которые допустил хозяин того дома. Вообще использование несистемных продуктов всегда очень стрёмно! Я бы не подписался бы под такими корявыми решениями!
  11. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Чем грунтовали? Какую штукатурно-клеевую смесь использовали?
  12. AlekseySK76
    AlekseySK76
    AlekseySK76
    Грунтовка местного производителя (Владимирская обл.) глубокого проникновения, название не помню, надо искать упаковку, вряд ли найду. Штукатурно-клеевая КНАУФ севенер, далее опять грунтовка, после декоративная КНАУФ диамант, результат тут https://www.forumhouse.ru/threads/210389/page-3#post-10272246
  13. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Весной после 9-го мая интересно посмотреть вблизи.
  14. AlekseySK76
    AlekseySK76
    AlekseySK76
    Фото сделать забыл, позже сделаю обязательно. Фасад стоит без изменений. Весеннего апокалипсиса не случилось.
  15. belsa
    belsa
    belsa
    Есть какие-либо негативные последствия на данный момент? Стоит ли класть штукатурку поверх GB600-25?
