Штукатурка по фибролитовым плитам Greenboard
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Альпачино777, 28.03.14.
  1. AlekseySK76
    AlekseySK76
    AlekseySK76
    @belsa, если это вопрос ко мне, то никаких изменений. Фасад чувствует себя прекрасно.
  2. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Не стоит. Однажды я тоже решил сэкономить и задался этим вопросом. Но увидев конкретные примеры, много объектов понял что можно штукатурить лишь в том случае если это какой нибудь сарай. Где ровность поверхности не важна, так как идеальную поверхность из этих плит вас сделать вряд ли удастся, а если и будете требовать этого от рабочих то вам назначат хорошую цену. Штукатурки по утеплителю отличаются тем что их можно шлифовать выводя плоскость поверхности в ноль и исключение трещин в результате усадки. Мой вывод что лучше использовать систему штукатурки по утеплителю. Если применить ППС и клеить его к фибролитовой плите на клей-пену то и перерасход денег совсем не велик.
  3. belsa
    belsa
    belsa
    Спасибо.
    Вопрос в общем-то он ко всем, кто делал такой фасад :)
  4. RatkeHaus
    RatkeHaus
    RatkeHaus
    Делал каркасник, наружняя плита GB 600 25 мм системой Ceresit.
    Единственный производитель кто отработал камешковую и короед на гринборде,
    адгезия с плитой невероятная, трещин не наблюдал ни на одном из своих объектах, соблюдайте технологию, человека с руками из нужного места и все будет гут.
    Ниже примеры реализованных проектов
    • image-02ccd21c8231500f1a359262b6aee24037bbb157a91cd9b8e16c786483b951d5-V.jpg
    • image-714aacfb3513a83a9dec666f1d520a6ebc4ffd6ed09bd78ff34e2238c781899c-V.jpg
  5. belsa
    belsa
    belsa
    @RatkeHaus, а можете указать точные марки материалов (сетки, грунта, клея, штукатурки, красителя...)?
  6. kompart
    kompart
    kompart
    Для заделки стыков между плитами gb600-25 при внутренней отделке производитель рекомендует странное
    Стыки грунтовать бетонконтактом. Зачем, если он и так совсем не гладкий?
    Стыки надо укреплять серпянкой по шпаклёвку. Опять же непонятно от неё штукатурка может отлететь
  7. belsa
    belsa
    belsa
    Грунтуют не только для того, чтобы повысить шероховатость, а еще чтобы закрыть поры, в которые уходит вода из штукатурки (клея, бетона), снижая качество пограничного слоя.
  8. ProtivVetra
    ProtivVetra
    ProtivVetra
    Странное решение, всё равно ведь треснет.
  9. kompart
    kompart
    kompart
    А если унифлотом да на широкую серпянку? В общем, попробую так в одной комнате. Поглядим через полгода
  10. kompart
    kompart
    kompart
    Поделюсь своим неудачный опытом оштукатуривания фибролита внутри дома
    В каркасном доме стены и перегородки обшиты плитой GB600 25 мм горизонтально. Зазоры между плитами заполнены акриловым герметиком или пеной.
    В соответствии с рекомендациями производителя плит (списался с ними специально, чтобы уточнить детали), все стыки прогрунтовал (бетонконтактом или хорошей акриловой грунтовкой). Сверху по швам уложил серпянку 20 см на слой шпаклёвки Кнауф Унифлот (она очень твёрдая). Потом всю поверхность стен вновь прогрунтовал хорошей акриловой грунтовкой и сверху оштукатурил по маякам штукатурами Кнауф Ротбанд и Кнауф Айсберг с толщиной слоя около 3 см.
    Спустя 1,5 месяца на всех стенах комнаты (на несущих и на перегородках) образовались горизонтальные трещины в местах соединения плит.
    Вот теперь думаю:
    1) Можно ли по стенам с трещинами клеить обои? Ведь трещины, наверное, не будут увеличиваться в размерах?
    2) Есть ли смысл расковырять трещины и заделать специальной пластичной шпаклёвкой для "дышащих" трещин (у Semin есть такая)
    3) Во избежание таких ситуаций в других комнатах, поможет ли оштукатуривание по сетке на всю поверхность стены? Должна ли это быть какая-то особенная сетка? (простая серпянка немного тянется).
    4) Может если ошпаклевать стены Кнауф Фугеном вместо штукатурки, то они трескаться будут меньше в силу большей эластичности шпаклёвки?
  11. g370363
    g370363
    g370363
    @kompart,
    StoThermWood = отработанная технология (как внутри, так и снаружи)
  12. Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Saint-P
    У меня на фронтонах, которые планировались под штукатурку, сделали гриндборд 600-14. Кроме как демонтировать какие-то еще варианты могут быть? :faq:
  13. belsa
    belsa
    belsa
    Мне строители поверх ГБ600 наклеили каменную вату, а по ней уже штукатурили. В тех местах, где мне была критична толщина, они наклеили ПСБ толщиной 20 мм.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    @Svetlana_Taici,
    Предыдущий пост трудно посмотреть?
    StoThermWood
    Для утеплителя на основе древесного волокна слой клея увеличен до 6-8 мм. И клей не от "всякого производителя"
  15. Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Saint-P
    Зашла, конечно, до того как строчить. Там три stotherm, но нет wood.
    И почему утеплитель? Утеплитель в данном случае вата кнутри от гринборда, а гринборд типа стена.
    Так гб 600 да, а толщина какая?
    Именно клеили?
