1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Корректирую понятие, в моем понимании генерируемая мощность- это мощность генерируемая очагом горения.
    Я ею и оперирую:)
    При приближении Т теплоносителя к уставке, генерируемая мощность очагом горения минимальна.
    При Т теплоносителя меньше уставки "намного" генерируемая мощность очагом горения максимальна.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да хоть как можно назвать. Логика какая-то неправильная.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему? В чем ошибка? Чем больше несоответствие уставки температуры котла и текущей температуры котла, тем на большей мощности может и должен работать котел. При приближении температуры котла к установленной мощность котла, путем уменьшения подачи воздуха вентилятором, может уменьшаться. Естественно, автоматика должна отслеживать, что при этом будет происходить с температурой котла и при ее понижении увеличивать подачу воздуха, а значит и мощность, до максимальной. В общем, это задача контроллера, поддерживать обороты вента на необходимом значении.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Но программу-то контроллеру надо писать. Какую? Я ответа не знаю.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Еще вопрос по ВВ. Нужно ли им управлять и как?
  6. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Я думаю это есть регулирование по ПИД зкону
    На просторах интернета скачал талмудик буду разбиратся бегло просмотрел не вникая
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот закладываем в систему ПИД регулятор для поддержания заданной температуры теплоносителя.
    Задача ПИД поддерживать уставку с минимальными колебаниями.
    По работе ПИД можно говорить много, это интересная тема, но обсуждать надо отдельно.
    В нашем случае;
    Когда идёт максимальный отбор тепла системой отопления от котла, на котле начинает опускаться температура, и наш регулятор начинает увеличивать мощность, для прогрева системы отопления, вплоть до максимума.
    Когда объект системы отопления прогрет и идёт минимальный отбор тепла системой отопления от котла, на котле нет сильного проседания температуры, и наш регулятор начинает уменьшает мощность, система отопления прогрета и нет разбора, в плоть до стопа.
    При хорошо настроеном ПИД регуляторе колебания текущей температуры вокруг уставки минимальны.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В автоматике моего котла используется Fuzzy logic. При выходе на заданный режим температурная кривая практически линия.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нет связи между мощностью и Тт. Например на ТА. Все время максимальная? Или меньшая, но const. Как регулировать? Твердотопливный котел он же не пеллетный. Дрова очень разнородные. Нет жесткой связи между оборотами (заслонкой) и мощностью.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    "Нет связи между мощностью и Тт. Например на ТА. Все время максимальная? Или меньшая, но const. Как регулировать? Твердотопливный котел он же не пеллетный. Дрова очень разнородные. Нет жесткой связи между оборотами (заслонкой) и мощностью. "
    Для этого и рассматриваю варианты обратной связи.
    Для этого использовать сейчас Т дымовых газов.
    Вентилятором выставить обороты которые необходимы для генерации необходимой мощности, а заслонкой настраиваться на оптимальную Тг. есть подводные камни в этом, но в целом можно победить неоднородность дров при сжигании.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как видите, Тт здесь не используется.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Используем в "грубом" регуляторе, оборотами вентилятора.
    чем больше величина Ту-Тт тем больше разгоняем вентилятор.
    ПИД может работать на опережение и применение его делает работу регулятора наиболее приемлемой
  13. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Ребята подскажите пожалуйста в каком диапазоне частот может работать однофазный двигатель (вентилятор) при симисторной регулировке с помощью ШИМ
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Надо контролировать разрежение в котле, и все будет гуд...;)
    Я за регулируемый вент+датчик разряжения+электропривод на шибер дымохода...(или на мощном котле регулируемый дымосос +датчик разряжения)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    По сути дублирование задачи ПВ,
    на малых мощностях прет избыток воздуха и ВВ минимален...
