1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Senkiivan, блин, это офигенно! Стабильность температуры СО впечатляет. А как регулировали мощность СО? Устроили сауну в доме?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я бы видео пламени и дыма посмотрел при такой модуляции на 5 кВт средней мощности.
    И как со временем определится?
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    ГВС и полив:)]
    Плюс контур на подвал.
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    А чего смотреть, уже давно всё показал.
    Пламя есть всё время (факел), дыма нет все время.
    Сейчас с приблудой под ЕТ работает.
    с щелью на заслонке 1,5 мм, при работе на ЕТ 2-3 кВт.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Закругление
    Чёрный- мощность СО в процентах от номинальной мощности котла
    Голубой- минимальная мощность горения в процентах от номинальной мощности котла
    Жёлтый-заданная температура
    Зёлёный- температура теплоноситель подача
    Синий - производительность вентилятора в %
    Красный- температура в центре К. Д.(умножаем на 10, чтобы в графике хорошо видно было)
    график разбитый на части (смотрим по оси х) и общая картина
    регулятор-9,1.jpg регулятор-9,2.jpg регулятор-9,3.jpg регулятор-9,4.jpg регулятор-9,5.jpg регулятор-9.jpg
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Контроллер автоматически определяет мощность СО (использует информацию с датчиков температуры подачи/обратки + производительность насоса?)
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    И не только плюс плотность воды, в зависимости от температуры.
    не производительность насоса, а объём воды за единицу времени.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Счётчик с импульсным выходом?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот такая штука с импульсным выходом, пара далласов и микросхема позволяет сделать теплосчетчик до 100 кВт и с записью на сд- карту очень бюджетно. Практически на порядок дешевле, т е в 10 раз.
  10. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Не читал всю ветку, может кто предлагал.
    Такой вариант управления заслонкой или вентилятором предлагаю, чтобы не заморачиваясь с контроллером иметь 3 режима (включении, выключение и спящий режим).
    Нужно два электронных термостата, на одном контакты реле нормально замкнутые, на втором нормально разомкнутые. Фазу заводим на реле с нормально замкнутыми контактами и от него кидаем перемычку на реле с нормально разомкнутыми контактами. На первом реле выставляем ~40гр (ниже этой температуры реле разомкнет контакт), на втором реле вставляем 60гр и гистерезис ~2,5гр.
    Если кому не понятно, нарисую. Не получается вставить изображение.
    У этой схемы один нюанс, в режим автоматики встает схема после 40гр, до этого режима придется вручную набрать температуру (параллельный выключатель или открытая шуровочная дверка)
    На али эти термостаты 100р-1шт
  11. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    Великий Новгород область
    Здесь люди делают контроллер чтобы котел не выходил в режим старт-стоп, а вы предлагаете опять к нему вернутся .
  12. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Тогда понял:)А чем плох этот режим?
  13. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    Тем что в стопе улетает КПД в трубу
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А не в СТОПЕ что происходит?
    КПД в трубу не уходит? ;)
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Собрал теплосчетчик до 100 кВт с записью на карту. Отображаются температуры вход-выход, период счетчика (время прохода 10 литров) и мощность в кВт.
