1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Шаговый двигатель.
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Данные по потреблению электроэнергии котлом.
    Собственное потребление автоматики 5 Вт.
    Насос СО 45 Вт
    Насос ГВС 80 Вт
    Вентилятор (ВПА 120) на производительности 37%(максимальная для моего котла) 40 Вт.
    С изменением температуры теплоносителя меняется потребление насосов.
    Потребление в прогонном режиме
    1. Насос СО 50 Вт
    2. Насос СО + Вентилятор 90 Вт
    3. Насос СО+ГВС+Вентилятор 170 вт
    4. Насос СО+ГВС 125 Вт.
    за 7ч.8м. котёл выдал в систему СО и ГВС 78,9 кВт*ч тепловой энергии
    Расход электроэнергии составил 0,72 кВт*ч.
  3. fallkat
    fallkat
    fallkat
    Может поможет. Корректно решил эту проблему только обновлением позиций этих трех символов на экране каждый раз путём введения дополнительной переменной для сравнения нового значения и старого. Таким образом не обновляется весь экран, а только расположение значений температуры, и нет постоянного моргания экрана, т. к. реальное изменения значений происходит не часто. Для сравнения использую условие IF. Для примера кусок кода из программы для моего котла:
    for (a3;a3<1;a3+){lcd.setCursor (0, 0);lcd.print(" ");lcd.setCursor (0, 0);lcd.print("Tp:");lcd.print (temp1,0);
    lcd. setCursor (0, 1);lcd.print(" ");lcd.setCursor (0, 1);lcd.print("To:");lcd.print (temp2,0);
    lcd. setCursor (6, 0);lcd.print(" ");lcd.setCursor (6, 0);lcd.print("Tk:");lcd.print (temp3,0);
    lcd. setCursor (6, 1);lcd.print(" ");lcd.setCursor (6, 1);lcd.print("Td:");lcd.print (Td,0);
    lcd. setCursor (12,0);lcd.print(" ");lcd.setCursor (12, 0); lcd. print (val1);lcd.print("%");}
    if (temp11!=temp1){temp11=temp1;lcd.setCursor (0, 0);lcd.print(" ");lcd.setCursor (0, 0);lcd.print("Tp:");lcd.setCursor (3,0);lcd.print (temp11,0);}
    if (temp22!=temp2){temp22=temp2;lcd.setCursor (0, 1);lcd.print(" ");lcd.setCursor (0, 1);lcd.print("To:");lcd.setCursor (3,1);lcd.print (temp22,0);}
    if (temp33!=temp3){temp33=temp3;lcd.setCursor (6, 0);lcd.print(" ");lcd.setCursor (6, 0);lcd.print("Tk:");lcd.setCursor (9,0);lcd.print (temp33,0);}
    if (Tdd!=Td){Tdd=Td;lcd.setCursor (6, 1);lcd.print(" ");lcd.setCursor (6, 1);lcd.print("Td:");lcd.setCursor (9,1);lcd.print (Tdd,0);}
    if (val2!=val1){val2=val1;lcd.setCursor (12,0);lcd.print(" ");lcd.setCursor (12, 0); lcd. print (val2);lcd.print("%");}
    здесь temp1 - температура подачи, temp2 - температура обратки, temp3 - температура помещения (просто датчик лишний был), Td - температуры дымовых газов (просверлил трубу над заслонкой и поставил там датчик), val - позиция открытия заслонки в трубе от 0 до 90 градусов в процентах.
  4. fallkat
    fallkat
    fallkat
    Что именно подсказать? У меня на обычном тт котле добрыня8 такой алгоритм: На обычном тт котле добрыня8. При начале растопки контроллер сервой открывает заслонку трубы и ждет повышения температуры теплоносителя до заданной. После достижения заданной температуры теплоносителя переходим в режим отслеживания и поддержания заданной температуры Дымовых газов регулированием положения заслонки по PID и далее при прогорании дров и падении температуры дыма ниже определенного значения заслонка перекрывается до следующей растопки. Ну еще кнопками можно в ручном режиме заслонку открывать чтобы дровишек подкинуть, ну и защита от закипания - заслонка закрывается, так же насос автоматом вкл\выкл по температуре и слабенький ТЭН в котле. Вроде для теплоаккумулятора такая система подойдет нормально, но сам пока еще только бак приобрел, а подключать и испытывать буду только летом.
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Что значит "общий провод", это какой?
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Еще раз хочу предупредить всех с паяльником. Ни в коем случае не использовать розовый гель-флюс ТТ. Пакость просто редчайшей гадостности. Батарейки образуются на близких контактах. Чем вымыть эту сволоту, даже не в курсе. После двух промывок в горячей воде с средством для мытья посуды (ПАВ) и интенсивном барботаже, остается под SMD. Эффект такой был, например. Приходит на тестере контроллеров сигнал, имитирующий термопару, около 15мВ. АЦП выдает градусы для 300мВ. Измеряю, реально на входах АЦП 300мВ. Шесть деталек входного фильтра-делителя. Погрел каждую- прошло. Снял, вымыл ацетоном места, впаял новые все ок.
  7. shunin
    shunin
    shunin
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Спасибо, а то голова подпухает от знакомства с ардуино, я перенес на другой источник питания, на импульсный и показание с термопары по ДГ начали подглючивать иногда, то регистр уходит, то градусов 50 прибавляет, хотя выводит среднее между 12-ти замерами. Котел не заземлен, подводка пластик
    а что, разве по воде в колодец не уходит лишнее?
  9. Buzoff
    Buzoff
    Buzoff
    а можно фото получше?
  10. Turisrt
    Turisrt
    Turisrt
    Здраствуйте
    Продолжаю старую тему автоматики. В прошлом году пробовал прошивку Сварожич-7 с серво приводом, прошил настроил. Но до тестирования на практике так и не дошло, по причине прихода весны. Так как сезон отопления снова открыт. Хочу взяться за старое, в планах создать свою прошивку. Но так как в программирование не силен. Но на протяжение года понемножку изучал визуальное программирование FLProg, плюс в программе есть все необходимое для создания прошивки, а если нет, тогда можно создать блок пользователя внутри которого будет записан Си код. Также без проблем можно добавить беспроводную HMI панель для управления и контроля процессов на дисплее планшета. Принцип работы хочу взять из прошивки от Senkiivan. Сам код скетча Сварожич-7 для меня тяжело читается. Особенно когда доходит до пид управления. По техническому паспорту прочитав алгоритмы работы можна собрать из готовых блоков в FLProg все кроме ПИД регулятора. На форуме FLProg пользователями создан пользовательский блок пид управления. Хочу спросит у Senkiivan, какой регулятор из выше представленных подойдет для нашего дела, чтоб работал также как и Ваш регулятор? А также можете расписать режим работы заслонки изменения угла поворота согласно значению ПИД регулятора и текущей температуры дымовых газов. Там есть три пункта, но не как немогу собрать все в голове, на какой угол должна перемещаться заслон в разные моменты работы. Можно немного цифр и примеров?
    Тема уже содержит больше ста страниц. Прочитать уже ее за несколько вечеров сложновато. Думаю пора Вам писать свою книгу.
  11. semxx
    semxx
    semxx
    Можете поделиться ссылкой на скетч?
  12. semxx
    semxx
    semxx
    Прочитал почти всю тему, но так и не понял есть ли открытые наработки на ардуино которые можно посмотреть?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Кроме самой программы управления - остальное вроде присутствует. А саму программу - какой смысл. Я сам в ней через несколько дней с трудом вспоминаю что, зачем. Это же даже не 100 опрераторов. Что вы с ней делать будете?
  14. semxx
    semxx
    semxx
    Смысл в том, что на основе существующих наработок можно достаточно быстро сделать свою версию, которую нет необходимости писать с нуля. Но, разумеется, это для тех кто умеет и знает как это делать.
  15. Turisrt
    Turisrt
    Turisrt
    Только из разрешения Senkiivan.
    Если с помощью Senkiivan получится собрать в FLProg прошивку. Тогда даже не программист сможет понять принцип работы и модифицировать её под себя. Что откроет новое дыхание на форуме.
