1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Плата и расположение элементов на плате. Как работает в двух моих темах. Прошитую микросхему вышлю. Разбираться в чужой программе никто не будет. Проще самому написать.
  3. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    могу выслать все свои наработки по контроллеру. Он даже работает в первом приближении, но надо доделывать программу, дорабатывать плату. Правда, у меня не ардуино, а на рассыпухе
  4. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    скиньте в личку почту, пришлю прошивку ардуины для ТТ котла с заслонкой по дыму и по кислороду с полным тестом до начала работы.
  5. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Появилась мысль сделать контроллер с псевдоаналоговым интерфейсом для "простых" людей (у меня сосед не может одуплить цифровой интерфейс польского контроллера) по типу такого
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    2017-ый, что на пороге,
    Пусть в дом войдет, как добрый друг,
    И позабудут к вам дорогу
    Печаль, невзгоды и недуг!
    И пусть придут в году грядущем
    Удача, радость и успех!
    И пусть он будет самым лучшим,
    И самым радостным для всех!
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Новый год- новая концепция.
    с минимум внешней обвески- максимальный результат.
    Пока для котлов работающих в режиме ПТ.(вентиляторы дымососы)
    поддержание оптимального горения с максимальной экономией электроэнергии
    Блок диаграмма управления двигателем вентилятора (дымососа)
    схема учитывает неоднородность топлива как по составу (сорт древесины, влажность, размерность) так и по неоднородности в режиме горения, микро зависания, проскоки, разность углей и т. д.
    Оптимальное горение во всех режимах.
    Из внешней обвязки только 2 датчика температуры.
    Так же учитывается качество питающей сети (просадки,скачки и т. д.)
    Прогон на живом котле показал отличный результат. Датчик альфы и рядом не стоит:)]
    основные нюансы показаны в блок диаграмме.
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Каким образом?
  9. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    по всей видимости таким же, как регулировка одной задвижки двумя ПИД-регуляторами...
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Это что? Какая-то формула неведомая? На самом деле всё весьма просто. Есть явление, есть закон управления.
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @shunin,
    меняется нагрузка на двигателе.
    есть напорная характеристика и от неёё пляшем.
    угли мелкие появляется повышенное сопротивление, объём прокачки воздуха падает, нагрузка уменьшается.
    угли крупные появляются большие щели идёт проскок воздуха, сопротивление уменьшается, объём прокачки воздуха растёт, нагрузка увеличивается.
    Сухое влажное, также на сухом зажимаем вент вообще на 10-15% от номинала.
    И т. д.
    В прогоне работа котла с тепловой мощностью 20кВт, нагрузка на вентиляторе менялась от 17 ВА до 50 ВА.
    Прогон с одинаковой нагрузкой изменение:
    1- сорт топлива: Осина, берёза, хвоя с одинаковой влажностью.
    2- Влажность топлива от 8% до 45%
    3.-Слоённый пирог: послойно закладка одного сорта топлива разной влажности.
    4.-Слоённый пирог: послойно закладка разных сортов топлива одинаковой влажности.
    5-Слоённый пирог: послойно закладка разных сортов топлива разной влажности.
    моделирование искуственного зависания -несколько полешек поперёк закладки в углах.
    моделирование микро зависания -загрузка полен большого диаметра.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    внимательнее надо быть, с начала читаем потом пишем.
    О задвижке нет ни слова.
  13. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    С Новым Годом! Здоровья и удачи! У меня аналоговый димер по Т д держит обророты дымососа но электродвигатель с конденсатором не коректно работает: после 120* до 200* он плавно сбрасывает обороты но увеличевать обороты плавно не может, и падают до120* Тд и он почти сразу на максимальные. Причины думаю три, 1-небольшой гистерезис даёт датчик, 2-двигатель не очень хорошо работает с димером и 3-при повышении Тд естественная тяга помогает дымососу, а при понижении дымососу труднее поднять мощность горения. Как решить или ослабить этот эфект?
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Юрикас, работать через ступеньку. там где стабильные обороты
  15. Olvp220
    Olvp220
    Olvp220
    Добрый вечер, Уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста как подключить автоматику Vaillant calor MATIC 630/3 к напольному двух ступенчатому котлу Bosch gaz 2000F FN30HN электрическая схема и нужен ли коммутационный модуль VR 31.
    На Боше при включении кнопки на ступень 1 (номинальная мощность) замыкаются клеммы 1 и 3, и клеммы 18 и 19.
    При включении кнопки на ступень 2 (пониженная мощность) замыкаются клеммы 1 и 3.
    Есть схемы как их увязать в единую?
