1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Может вам нужен адаптер ebus>USB ? С этим вопросом могу подсказать, автоматика Vaillant на этом протоколе работает.
  2. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
  3. Olvp220
    Olvp220
    Olvp220
    Да но на котле нет шины ebus
  4. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Да, у вас Бош... Ну не знаю тогда, как связать.
  5. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Кто работает с ds18b20 посмотрите эту тему
    http://arduino.ru/forum/programmirovanie/pochistil-sketch-primera-raboty-s-ds18b20-iz-bibly-oneware
    там есть на WDT и с использованием millis (пост 47). Никаких delay нет. Даласовская библиотека не используется. Работа с датчиками организована в два этапа. 1 - запрос на измерение и преобразование, 2 - считывание результатов.
  6. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Так вроде и так понятно что делаем несколько измерений в минуту ну а с millis это сделать просто, также датчики запрограмить на минимальную точность и чтоб лишние байты негонять.
    Данный пример неочень кстати, если датчиков несколько, и вы их захотите заменить, или отвалятся .
  7. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Вопрос к Senkiivan.
    Если у вас котел все таки попал в стоп, то при выходе из него на какой мощности (%) включается вентилятор. Если не на полной то есть ли контроль раскручивания. Ведь при неполной мощности может так случиться, что вент не раскрутиться.
    Чтобы заменить датчики не заморачиваясь с их адресами нужно цеплять их на отдельные пины (неэкономно). Или есть другой вариант? А приведенный выше пример, ИМХО, самый оптимизирований и простой из всех, что раньше мне попадались.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Prosto ja,
    Старт с крутым фронтом. раскрутка до максимально заданных оборотов, с последующим понижение до нужных.
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
  10. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Prosto ja,
    на основе этой библиотеки сделанно
  12. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    Ребята а может кто нибудь написать программу для PIC управления вентилятором по температуре
  13. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @shitikov, обязательно пик? авр не катит?
  14. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    Можно и авр, только схему наиду
  15. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Запустил свой контроллер.
    На борту:
    ардуино мега;
    lcd1602;
    часы ds3231;
    модуль SD;
    конвертор rs485;
    датчики температуры ds18b20;
    термопара;
    и другая мелочевка.
    Лог работы пишет на карту в csv формате. Отпраляет данные по двум проводам на комп где Labview все показывает (еще не допилил окончательно). Пока работает в старт/стопе. Нет некоторых деталей для регулятора оборотов вентилятора. С пропуском периодов не понравилось. Нет плавности регулировки. А для фазного нет под рукой оптосимистора без zerocross.
    Доделаю регулятор перейду на ПИД.
