1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. bonartem
    bonartem
    bonartem
    Извините, что пишу в данной теме, но может кто подскажет тут. Делаю управление вентилятором для воздушного рекуператора вентиляции (вентс тт-150). Попробовал фазо-импульсное управление, начинается гудение почти в самом начале диапозона регулировки, неприятно, правда корпус мотора не греется совсем при этом. Стоит ли пробовать равномерный пропуск периодов по алгопитму Брезенхема? Да, читал здесь, что с ним тоже есть гул, но в каком дипазоне, интересует промежуток 60-100%, ниже есть первая скорость вентилятора.
  2. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    @Senkiivan, здравствуите, скиньте пожалуиста скетч для диммера
  3. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    При фазовом регулировании частота шума постоянна. При пропуске периодов частота звука плавает в зависимости от мощности. На мой взгляд - фазовый шум легче переносится на слух.
  4. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    Великий Новгород область
    Пробралась молния по проводам в регулятор от Ивана, в итоге выпалила все силовые ключи и оптопары на них, а где резисторы 360 ом сделала дырку в плате. Спалила выходы с ардуины на насосы. Контроллер спас в доме остальную электронику, так как оказался на первой самой близкой к силовому щитку розетке. Надо ставить разрядники на фазы в уличном щитке .
  5. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Здравствуйте.
    Подскажите как бы попроще реализовать идею: на твердотопливный котел булерус поставить автоматику (управление по температуре) для включения наддува вентилятора.
    В наличии ничего нет, но думаю если поделитесь простыми и работоспособными идеями- все получится.
    В данный момент реализована автостряхивалка колесников через реле времени- которым в свою очередь управляет простейший терморегулятор.
  6. V757V
    V757V
    V757V
    Термостат с aliexpress W1209 + вентилятор с гравитационной заслонкой типа WPA117. Вентилятор можно и самодельный.
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    От печки автомобильной вентиллятор в улитку обуть.
  8. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Не стоит. Проще датчик оборотов добавить в схему и код. И будет все ок, обороты можно будет регулировать без потери мощности, гудеть тоже не будет
  9. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    А вентилятор будет работать с одной скоростью? Или по мере приблежения к заданной температуре будет снижение оборотов?
    И в часности автомобильный. С печки (я так понимаю с 2108) есть гдето ссылки как пошагово изготовить?
    И еще вопрос колосники выдерживают?
  10. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
  11. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Блин глянул цены на вентилятор wpa 117 - дороговато
  12. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Блин дороговато, попроще бы (подешевле
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Проще уж от печки УАЗика, не нужно и улитку городить. :)]:aga:https://www.google.ru/search?q=%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%A3%D0%90%D0%97+469-1015299&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiTlq6znK_YAhUCYZoKHViSDdMQ_AUICigB&biw=1484&bih=752
  14. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @masepyska, Только ресурс не порадует :no:
