1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Есть выход на такие б/у 133, но 24 вольта. Вроде управляются шимом 10 вольт.
  2. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    С автомобильным вообще нет проблем, для него даже диммер не нужен. Достаточно только MOSFET ключа и ШИМ-ом управлять
  3. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Что за ШИМ и MOSFET ключ?
    Извините за дремучесть?
    И по чему ресурс вентилятора печки не порадует?
  4. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    MOSFET ключ - это мощный полевой транзистор. Нужен для управления мощностью двигателя
    ШИМ - широтно импульсная модуляция. Формируется контроллером
  5. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @masepyska, щетки на таких движках расходный материал в случае непрерывной работы
  6. V757V
    V757V
    V757V
    C W1209, без его модификации, такой возможности нет, там будет вкл/выкл. Его можно модифицировать под датчики DS18B20 и ПИ алгоритм управления, это когда вентилятор меняет время своей работы в зависимости от рассогласования. Если у вас есть знакомые, кто может немного паяльником поработать и прошить STM8, то стучите в личку кину прошивку.
    Если колосники не водонаполненные и топливо антрацит, то риск есть поджарить колосники.
    Вариантов то не много, купить, сделать, украсть, принять в дар. Каждому свое.
    Я поначалу использовал простой термостат и такой вентилятор
    https://www.forumhouse.ru/posts/11866069/
    Котел КЧМ, топливо антрацит. Если сравнивать с РТ, то РТ - не пляшет.
  7. Vik77torU
    Vik77torU
    Vik77torU
    Добрый день. представляю свой вариант автоматизации котла Магнум-20.
    собрана:
    двигатель для шорошки от старой электромясорубки
    автоматика:
    arduino uno+ lcd keypad shild+ 4-x канальный релейный модуль+ датчик тока+ датчик температуры
    из возможностей:
    включение и выключение циркуляционного насоса по [​IMG] [​IMG] заданной температуре,
    включение и выключение шорошки в заданном интервале,
    ручное включение шорошки (прямое или реверс),
    включение реверса при заклинивании.
  8. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Доброго всем дня! Я тоже озадачился мыслью поставить вентилятор на Будерус 16к, но вот вопрос, как мой котел его воспримет, не будет ли дымить во все щели.
    В принципе вопрос наддува остро не стоит, так просто хотелка.
    Тема автоматики интересна, т. к. начальную автоматику я собрал года 2 назад, на ардуино уно+релейный модуль+температурные датчики+экран+кнопки...Умеет управлять насосом, мониторить температуру, управлять шуровкой по температуре и времени.
    Интересно продолжить развитие... Может у кого есть мысли, что еще туда засунуть?
  9. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @EvgenLz, встряхиватель колосников?
  10. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Шуровка - встряхиватель, это сделано уже давно.
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Поосторожней с этим вопросом. Наддув, это по простому - дымосос. Вы же хотите поставить дутьевой вентилятор. Насколько я помню, котёл у вас стоит в жилом помещении. При использовании дутьевого вентилятора в таком котле, легко получить вместо разряжения в топке, избыточное давление. А так как котёл не газоплотный, велика вероятность попадания газов, в том числе и СО (угарный газ) в жилое помещение.
  12. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Докладывают обстановку. Автоматика снята на доработку (добавку наддува), на данный момент поставил на котел улитку от 2108. Подключил к терморегулятору эл. котла через зарядное. Дым наружу прёт только на 100% и то из дырки регулировки шибера. Кстати котел установлен в нежилом помещении, в котельной, но все равно спасибо за заботу. Если нужны фото, то чуть позже.
  13. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Имею предложить приложение для планшета/телефона под андроидом для работы с контроллерами пеллетных/угольных горелок. Можно связать это дело с вашими котроллерами2 если у вас есть возможность пригонобобить туда платку вроде hc-05 или тому подобного конверотра uart-bluetooth.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5522496/
  14. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Вывести показания с датчиков температуры на "облачный сервис", как у меня.
    Если появится желание, я помогу.
  15. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Там, возможно даже не в такой мере горение, как третья стадия пиролиза древесины, а она как там и тут утверждают - экзотермическая, то есть сама себя поддерживает, по этому и дымит как "Хотабыч" пока не закончится. :)]
    Senkiivan, Вы планировали свой блок в "онлайн" выводить?
    Как к примеру ТECH или
    Jonas Treciokas - вот его сервис или
    Вот не знаю чей
    Я свой блок, тоже на Ардуино меге 2560, тут разместил. Мне он больше всего понравился.
