1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    В развитие темы поднятой уважаемым Senkiivan в этой ветке, хочу поделится личным опытом по изготовлению своей автоматика управления ТТ котлом на базе Arduino Mega2560.
    Возможно мой опыт поможет кому-то решится на самостоятельную сборку своего блока управления ТТ котлом.
    Как функционирует мой блок можно в онлайн режиме видеть тут.
    Так выглядит вкладка "Схема" Посмотреть вложение 5644089 , дающая представление о текущем состоянии системы.
    Подключится к сервису очень просто. Если будет заинтересованность я расскажу подробнее.
    Устройство называется "Котельная".
    Сам блок выглядит так Посмотреть вложение 5644108 .
    сейчас трудится в моей СО.
    • Схема делалась в программе fritzing, Если кому-то нужен будет, дам исходник.
    Прошивка на блок лежить тут. Как прошить, расскажу если будут вопросы.
    Блок управления управляет четырьмя группами исполнительных устройств посредством реле, которые входят в его состав, согласно логике, которую опишу если возникнет соответствующие вопросы.
    Но самое главное, что в такой блок можно залить любую логику под конкретные свои
    потребности и модифицировать ее в свое удовольствие.
    Сборка такого блока не требует специальных знаний в области программирования, электротехники, "облачных технологий". Достаточно обладать желанием, терпением и минимальными навыками работы в среде Windows.
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Спойлеры не открываются, что то...
  3. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Гляньте тут.
    Эта ветка не моя а уважаемого Senkiivan.
    Сюда мой пост переместил Модератор, но я думаю, тут будет не коректно, по ношению Senkiivan, обсуждать мое устройство.
  4. Контора
    Контора
    Контора
    @Оксфорд, @Оксфорд,
    это какая модель?
  5. Контора
    Контора
    Контора
    еще бы заслонку прикрывать больше и не надо. нет возможности доработать просто тяга хорошая точнее избыточная.
    купил бы готовое да нет такого и воду мерить и дым, вентилятор включать (правильней дымосос и заслонку прикрывать.
  6. Flyguy
    Flyguy
    Flyguy
    Республика Беларусь
    Господа, мельком прочитал, практически, все страницы. Но так и не понял одну вещь. Ионизационный датчик вы из чего изготавливали ?) Имеется ввиду материал этой трубки. + я не совсем понял керамическую изоляцию как делали ?)
  7. Maksim500
    Maksim500
    Maksim500
    Литва
    Добрый день, сегодня отцу поставил автоматику на котел, типа стропувы. Работает отлично, температура стоит в пределах выставленой +-3 градуса. Если интересно, могу выслать схему.
  8. Maksim500
    Maksim500
    Maksim500
    Литва
    Алгоритм такой: при растопке включается надув, как только труба нагрелась выше выставленной температуры (у меня 95) надувом управляет автоматика, отключается при 67 градусах. Первое включение насоса при 88 градусах, выключается при температуре котла ниже 64 градуса, пока температура трубы выше 95 (котел горит), если температура трубы ниже выставленной (95 градусов), то надув не включается и насос работает, пока температура воды в котле не опустится ниже 30 градусов.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Сименс какой у вас?
  10. Maksim500
    Maksim500
    Maksim500
    Литва
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Так у вас еще и модуль расширения стоит. :faq: LOGO! 12/24RCEO вы на него вентилятор подключили?
  12. croan
    croan
    croan
    Липецк
    Здравствуйте. Надо начинать с чего-то - вот и решил автоматизировать дымосос.
    Написание программы на ардуино - отдельная песня и пока касаться этого вопроса не буду.
    Приобрел трехфазный асинхронный двигатель 120Вт 2400об/мин.
    Встал вопрос как регулировать его обороты через ардуинку? Есть ли смысл приобретать готовый частотный преобразователь с алиэкспресса или регулировка оборотов каким-о другим путем может быть организована? Если все-таки потребуется приобретение частотника, то какой он должен быть и как будет осуществляться его взаимодействие с ардуинкой ?
  13. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @croan, https://cxem.net/promelectr/promelectr27.php
    сделать, конечно, можно если планируете какое то не единичное производство. Если чисто для себя, то проще поставить коллекторный движок и иногда менять щетки или сам движок. Можно еще купить BLDC мотор у китайцев с платой управления на том же алиэкспресс
  14. croan
    croan
    croan
    Липецк
    по-немногу приближаюсь к тому что мне надо)
    для себя пока буду делать на ардуинке, т. к. в освоении немного проще программирования микроконтроллеров.
    алгоритм работы системы такой:
    1. открывается дверь камеры загрузки. размыкатеся контакт 1. с этого момента начинается цикл - включается дымосос на полные обороты.
    2. как только с датчика 1 (температура выхлопных газов) приходит значение 95 град. происходит снижение скорости вращения дымососа для поддержания этой температуры.
    3. если в процессе работы размыкается контакт 1 дымосос начинает мотать на полную.
    4. как только температура с датчика 1 опускается до 20 градусов - дымосос отключается.
    Новый цикл начинается с размыкания контакта 1. Вот, в принципе, и всё на данный момент.
    Схема по идее должна выглядеть след. образом: ардуинка - преобразователь шим 0-10В - частотник - двигатель. Преобразователь шим 0-10В нужен т. к. на частотнике регулировка от 0-10В 2018-12-19_22-52-55.jpg.0d8a6c15fcfb32685a21509ae1b2256d.jpg
    Вот ссылка на преобразователь https://ru.aliexpress.com/item/PWM-0-100-0-10/32834921874.html?spm=a2g01.11927233.1000009.2.6e55vFfdvFfdd2
    а теперь мне бы всё это увязать в общую схему)
  15. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @croan, а где ссылка на частотник?
