1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Я прекрасно понимаю что дымосос был бы лучше, но его нужно как-то изготовить, а как я пока не совсем понимаю.
  2. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Моторчик от вентилятора внешнего блока кондея+крыльчатка из 1мм+ улитка под вашу трубу из той-же 1-1,5мм. есть тема про дымососы.
    Или сделали уже?
  3. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Senkiivan
    к Вам вопрос:
    снаберную цепочку в регулировку вента (с отслеживанием перехода через ноль) ставили?
    а то перейти решил с вента печки08 на *однофазный* асинхронник, вроде нормально работал, но потом болтать обороты начал...
  4. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Разобрался, просто фазосдвиг. кондей великоват был...
  5. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Друзья, пришел к выводу, что нужно автоматизировать свою систему ТТ+ТА на основе китайских клонов Arduino nano. Основная цель - для "кочегара" оставить только одну задачу - разжечь котел и закинуть топливо. :) Режимы "розжиг", "основной режим", "работа завершена" должны выбираться автоматически в зависимости от Т. ух.
    Одна из основных идей - управление наддувом в зависимости от Т. ух. и отключение наддува и насоса на подмесе после сгорания топлива.
    Пока нужно составить список железа для закупки на Али, чтобы пока все будет ехать, изучить теорию... Пока вопрос по железу - чем регулировать скорость наддува и поднимать-опускать заслонку розжига - она довольно тяжелая и вряд ли игрушечные серво-приводы справятся с такой задачей
  6. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Удаленно мониторить систему планируете?
    Моя система ТТ+ТА выглядит так
    С задачей
    справляется кочегар, так как это происходит в течении первых 10 -15 мин после розжига котла.
    уже выбираются
    Прошивка лежит там же.
    Вход на сервис по ссылке "демонстрация"
  7. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Посмотрел под демо-учеткой. Впечатляет. :super:
    Насчет онлайн-мониторинга особо не думал. Разве что может датчик задымления поставить на всякий случай и по нему оповещение сделать, может еще какие аварийные события - превышение порогов температуры к примеру... но это уже дополнительные плюшки... и тут скорее смс больше подойдет, или уведомление в телегу. Кстати, вот обработка аварийных событий тоже в планах есть - к примеру по температуре подачи и по Т. ух. А то боязно неквалифицированных "кочегаров" допускать - жену, детей, вот из-за возможных нештатных ситуаций...
    В моем случае это не совсем так - заслонка закрывается по достижению 300-400С Т. ух. - вот тут и проблема. Можно вообще забыть об этом, или закрыть с большим опозданием. Или, бывает, если затапливаю котел поздно, приходится ждать, пока котел выйдет на рабочий режим, закрывать заслонку и только потом спать... а если уснул, к тому времени уже все и сгореть может. Ничего фатального, но тепло улетает в трубу в это время.
    Спасибо, форкнул Надеюсь, вы не против. :hndshk: Я пока с ардуино дел не имел, но опыт программирования и работы с железом есть, так что надеюсь, что справлюсь.
    Пока из найденного на просторах инета вот этот проект показался наиболее близким по задумке https://geekmatic.in.ua/arduino_avtomaticheskoe_upravlenie_kotlom
    Ваш проект пока не изучал, подскажите - вижу у вас на схеме дымосос, как вы им управляете? Используете ПИ, или ПИД-регулирование?
  8. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Оповещение в Telegram уже работает.
    уже реализовано и уже отправляет в Telegram.
    Это тоже помогу сделать.
    именно по это причине у меня и налажен удаленный мониторинг, а из -за
    и удаленное управление :)
    В режиме "старт/стоп".
    Меня лучше набрать в тот же Telegram или Viber +380675090905. Много писать лень...
  9. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    @glory24, видно вы большую работу проделали! Супер! :super:
    Ясно, ну может с дымососом такого режима достаточно, но с наддувом на макс. скорости будет не очень.
    Хорошо, спасибо! Как доберусь до прошивки - буду обращаться. :hndshk: Пока надо определиться с железом. Может посоветуете, что взять для плавного регулирования оборотов вентилятора наддува?
  10. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Не посоветую.
    Именно по этой причине я и задал вопрос о удаленном мониторинге за котлом.
    Ардуино, какую ни возьмете, не имеет прямого доступа в сеть, обязательно, какой ни будь "костыль" нужен.
    А вот NodeMCU все что нужно на борту уже имеет.
    А что, кстати, за котел у Вас? Почему ему обязательно наддув нужен?
    У меня котел пиролизный и вполне самостоятельной тягой обходится, только иногда дымосос включается для разгони или поддержания тяги.
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А как сей девайс программируется?
  12. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Насчет выбора железа - сейчас больше интересуют датчики и исполнительные устройства. И если с датчиками все более-менее ясно, то пока не решил, чем крутить задвижку и управлять наддувом.
    Наддув скорее мне нужен, чем котлу :) Удобное управление мощностью, растопкой, старт-стоп, возможность жечь "тяжелое" топливо - торф и торфяные брикеты и получать приличную мощность со всякого мусора - в виде обрезков и пр.
  13. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Какой девайс?
    Кому вопрос адресован?
    Если речь идет о NodeMCU, то первый раз шьем в него прошивку с помощью USB-TTL конвертера, типа такого (последующие смены прошивки, при необходимости, производятся уже "по воздуху").
    Прошивка - это набор интрументов, а задачи, которые будет выполнять NodeMCU, определяются сценарием, который Вы сами ему задаете.
    Вот так к примеру выглядит сценарий моего бойлера косвенного нагрева
  14. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Я ведь не вижу размера Вашей задвижки, по этому не могу ничего подсказать.
    Своей задвижкой дымохода сперва управлял актуатором параболической антенны, сейчас приводом автомобильного дворника.
  15. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Я посмотрел на Али - вроде есть мощные сервы на 20-25кг. По идее они должны справиться... Ну или да, какой-нибудь моторчик взять автомобильный...
