1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    04A318D3-853E-47D0-87E5-37ED833DEE0B.png CF5558BA-0CF6-46A0-941F-3035AE94DF01.png
    Шаговый двигатель + винтовая пара.
  2. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Так актуатор параболической антенны решит 20-25кг. Их сейчас должно быть навалом быушных в связи с утратой актуальности этих самых антенн.
  3. Кушва
    Кушва
    Кушва
    Кушва
    Привет всем!
    Кто нибудь делает на продажу контроллер для пиролизника?
  4. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Что Вы имеете ввиду под "контроллером для пиролизника"?
    Как Вы себе его представляете? Чем именно он должен отличатся от контроллеров других котлов?
  5. Кушва
    Кушва
    Кушва
    Кушва
    Да ничем особенным не отличается. Просто уточнил конструкцию котла, что бы понятно было чем будем управлять.
  6. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Так ведь и пиролизные котлы тоже разные бывают. Я к примеру, в своем пиролизном, управляю воздушными заслонками "на вход" в котел, а ком-то такое и даром не нужно. :)
    А ведь от того, чем блок управления котла будет управлять, будет зависеть и то какой контроллер ляжет в основу.
  7. Кушва
    Кушва
    Кушва
    Кушва
    @glory24, у Вас котел работает на естественной тяге? Или заслонки вентиляторов придавливаются для лучшего регулирования? У меня два вентилятора 120е.
  8. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    У меня для "разгона" используется дымосос, а после выхода на режим переходит на естественную тягу. Ну и в автоматическом режиме переходит на дымосос при падении температуры в дымоходе ниже установленной.
    В общем тут можно посмотреть как это устроено.
    Для входа на сервис в режиме просмотра используем ссылку "демонстрация". Вход на сервис.jpg
  9. Кушва
    Кушва
    Кушва
    Кушва
    @glory24, очень красиво все оформлено. Замечательно!
    С дымососами ни когда не сталкивался, но предчувствую их преимущество перед вентиляторами. Однако и усложнение всей системы тоже неизбежно.
    У меня пока все работает на контроллере sp-30, но корявый алгоритм его работы не дает мне покоя.
  10. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    @Кушва, Тот сервис, которым я пользуюсь дает возможность собирать свой желаемый алгоритм.
    Вот, к примеру, другой пользователь сервиса так управляет своим котлом.
    Его контроллер - это Sonoff basic R3
    Для меня основное достоинство работы с сервисом MGT24 - это удаленный контроль и управление.
    Кстати логику работы котла мы имеем возможность менять не меняя без конца прошивку контроллера, а модифицируя ее в так называемом сценарии, и выглядит это так Снимок.JPG
  11. Кушва
    Кушва
    Кушва
    Кушва
    @glory24, я пока не достиг такого уровня организации котельной. У меня все очень просто устроено и находится под постоянным физическим контролем. Никаких удаленок не нужно, а нужно правильное и простое управление тт котлом с ТА.
    Котел 100квт с двумя вентиляторами наддува, с насосом байпаса. Работает на ТА 3 тонны. С ТА разбор в две точки: 1. под ЕЦ, 2. насос.
    Управлять нужно только котлом, т. е. вентиляторами и насосом байпаса (отключить его, когда котел затух).
  12. Кушва
    Кушва
    Кушва
    Кушва
    Вопрос снимается. Собрал контроллер на ардуино мега 2560. Воплотил все свои хотелки в жизнь.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    2DE23B8E-AD19-4242-925C-49600FB0151E.jpeg F261F11A-8467-42DF-83FD-B360A1C0C96F.png
    Схема регулятора горения «Пламя». Проверено, испытано на десятках котлов разного типа. Может регулировать по дымогазам или по теплоносителю. Отслеживает комнатную температуру, закрывает заслонку по окончании горения и сигнализирует о том что пора грузить дрова.
    Есть разводка платы в спринт-лауте.
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А скетч или прошывка где? :hello:
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
