1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    31866 чего то не увидел такой, может 31856?
    А в чем конкретно проблема? Скетч не заливается?
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Это несколько не о том. Это для сотки, а мне надо для R или S На эту тему мы с Вами общались Вы отказались даже за НЕ спасибо помочь.
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    MAX 31856 пока в заказе в руках нет. И материалов по ней нет. Точнее их много но конкретики скетча нет .
  4. V757V
    V757V
    V757V
    Я вам и тогда написал, и сейчас повторю, что "помочь" можно понимать по разному. Одно дело полностью написать скетч, при чем без, конкретного ТЗ и совсем другое дело посмотреть работающий код.
  5. V757V
    V757V
    V757V
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Да я тоже на житике. Но вот я вижу Вы слишком поверхностно к этому вопросу подходите..Вы таблицу обработки для эрки видели? А комментарии на форуме разбирал тоже внимательно. Те кто свои скетчи опубликовали оговорились на каких температурах они проверяли и что получили.
  7. V757V
    V757V
    V757V
    A зачем мне разбираться глубоко? Я посмотрел даташит на чип, он программируется ни тип термопары и после этого выдает линеаризованные данные. Причём тут таблица обработки? Что это? А библиотеки для того и пишутся, чтобы не лезть внутрь железа. Приходится лезть, когда не работает. Вы хоть какой нибудь скетч запустили? Или чисто теоретически рассуждаете?
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    К сожалению приходится НЕ теоретически. С чего Вы так просто решили. Разговор то давно поэтому уже много попыток понять и сделать. К и сотка оказались легко решаемы. Образцов то пруд пруди. А вот по Р и С нет образцов. Ткните меня ссылкой, где это решен вопрос .
  9. Кушва
    Кушва
    Кушва
    Кушва
    Почему ИЛИ, а не И.
    У меня сделано так:
    В меню выставляется предельные температуры дыма и воды. Вентилятор крутит по наименьшему значению оборотов одного из теплоносителей (дым или вода).
  10. V757V
    V757V
    V757V
    Под теоритическим я имел ввиду запускали
    Ли вы хоть какой нибудь скетч на ардуино?
    И вот вы заказали плату с чипом, а описание вы читали? Там, между прочим написано, что этот чип производит автоматическую линеаризацию для 8 типов термопар, в том числе и R и выдает цифровой код температуры в цельсиях. Что вам ещё надо и в чем проблема то?
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Маленький корявчик вылезает. Вы сами то пробовали? Или укажите кто это сделал.
  12. V757V
    V757V
    V757V
    Не пробовал и не собираюсь, но я не встречался с тем, что даташиты врут. С тем что чипы с алиэкспресс являются подделкой встречался.
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Хорошо Вы во всём теоритически правы, согласен. А вот только прокомментируйте пример скетча по 31855. Вопрос, зачем столько вариантов, когда всё заложено, а про ошибки (величину отклонений показаний) молчим. Или я не о том? https://github.com/adafruit/pt100rtd/commit/f34a295e7683420fffbf77a8270dec1700a9f7c2
  14. Stann
    Stann
    Stann
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Это я от радости получения микрушки сразу жевать начал. Около 16 часов ушло на это.*Правописание* у меня конечно на том ещё уровне. Скушал и понял, что это просто тот же урок из учебника, коий лежит в коробке с стартовым набором Ардуины.
