1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    В одном из ГОСТов есть таблица пересчета напряжения в температуру.
    Этот вроде http://docs.cntd.ru/document/1200028583 Вижу размах до 17В ,значит и запитать и замерять нужно соответсвующе.
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    @Stann
    Я же Вам уже говАривал-информационный уровень ВЫСОКИЙ. Но Вы хоть там на указанном сайте до конца почитайте, а не пишите просто от того, что это в поисковике вылазит.(о гостах и таблицах)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    На каком сайте? Говорю же, человек, который программировал ардуину, сказал, что проще через таблицу. Замерил напряжение на выходе операционника, сравнил с таблицей -температура
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Василич! Ну посмотри на сообщение выше:mad::mad:...Там в сообщении и как раз я прошу прокомментовать ввод таблицы в скетч. Это не я придумал, более продвинутые в прог. языках. Там вся таблица применительно к ТП100-к о о н к р е т н о.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Так что мне конкретно у него спросить, как таблицу ввести в скетч или что?
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Таблица вводится с помощью утилиты *блокнот*,быстрее ,чем всё остальное печатать. Хотя можно готовое и не печатать, поступить так же.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    А, доходит...видимо в скетче что-то есть, раз ардуина не видит таблицу. правда там ведь только до 850С я открыл скетч.
    А операционник опознается?
    кстати а как с этим ?
    It's big.
    Consuming ~3kB of Arduino program memory, this Pt100rtd library is larger
    than any collection of computational methods that might be used instead.
    For any ordinary temperature between -60C and 650C, the venerable Callendar
    -Van Dusen equation works well. Gas liquefaction enthusiasts, however, have
    different requirements.
    Говорил только что насчет этой ситуации. Короче загружаем скетч через APPLOAD и смотрим на комментарии внизу, если есть проблемы, о них будет сообщено. Если Загрузка ОК, должно быть DONE .
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Всё живое как не мучай. ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ=пропустить скетч через симулятор и понять где же криво-косо,время работы в функциях и тд... Если у Вас на работе серьёзные парни им это ваще НЕ очём.
  9. Stann
    Stann
    Stann
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Всё верно! Там ещё много чего есть ознакомьтесь, если Вы в этом ПОДВИЖНЫЙ.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Ситуация такая, скетч написан под конкретное железо.,в смысле под конкретную ардуино.
    Чтобы проверить нужно начать с MAKE FILE а он скорее в Проекте, которого видимо нет.
    Вот по отладке https://sites.google.com/site/vanyambauseslinux/arduino/otladka-sketcej-arduino
    но думаю конденсатор в цепи RESET нужно отключить (не уверен)
    Сам бы не стал проверять на виртуалке, эмулятор ардуины и тд
    на мой взгляд лучше так https://blog.radiotech.kz/arduino/otladka-arduino-cherez-debugwire-atmel-studio-i-avr-dragon/
    Этой платы которая работает с DEBUGWIRE у нас нет, статью привел только для примера и понимания.
    Все отладки по опыту, нужно начать с библиотек на данное железо, и далее пошагово.
  12. V757V
    V757V
    V757V
    Это не скетч, это включаемые файлы для определения методов класса конверсии, т. е. тут описаны коды для преобразования оцифрованных значений платинового термосопротивления в температуру.
    И это, по-моему, не для max31855, а для max31865, так как первая оцифровывает напряжение с термопар и компенсирует холодный спай, а вторая оцифровывает величину сопротивления термосопротивления.
    А max31856, которую, как вы написали, заказали, оцифровывает, линеаризует и преобразует напряжение ТП в цифровой код температуры.
    Все что описано в методах по вашей ссылке, у этого чипа (МAX31856) делается внутри и автоматически, в модуле линеаризации. У вас каша в голове, пока что.
    И я не просто так вас спрашивал, о том, запустили ли хоть один простейший скетч на ардуино. Возникает устойчивое впечатление что нет, а вы сразу замахиваетесь на максимум. Рановато пока, на мой взляд.
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    От части Вы правы, каша в голове есть. Всё что в комплекте конструктора Ардуино запускал. Ну ещё контроллеры скетчи попробовал для ББ, для распылилки в замен ЛОА. А всё что ещё не используется в общей массе, да!,грызу разбираюсь.
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Это мне нравится ! Спасибо за такой подгон.
  15. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Добрый всем день, если уж все тут своими контроллерами хвастаются, то я тоже не удержусь.
    Два режима работы, ручной и автоматический. забор воздуха для горения происходит с улицы, в разрыве трубы подачи воздуха установлена задвижка с шаговым двигателем и вентилятором наддува. собрано на ардуино мега, две термопары, котел и труба, два терморезистора, выход теплоносителя и обратка.
