1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Термопары как к Меге подключали?
    Какие именно термопары?
  2. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    К-тип, мне кажется,
    Термопара K-Type MAX6675 (от 0 C до +600 C)
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Такой вопрос. Не получается в андроидной версии ИДЕ установить библиотеку wire. h. При распаковке зипа пишет, что нет данных. Впервые такое. Если напрямую распаковать в папку библиотек, файлы есть, но через ИДЕ их не видно. Если распаковывать как положено самой ИДЕ, то ошибка. Есть у кого рабочий зип wire? Или ссылка?
  4. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    куда скинуть?
    OneWire есть зип рабочий
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Друзья, созрел к тому, чтобы сделать на Ардуино контроллер управления котлом. Кто может помочь составить список того, что нужно купить? Брать буду на Али, так что если что-то забуду, ждать придется долго) С другой стороны, лишнее тоже покупать не хотелось бы
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    ЕТ, наддув? ТЗ подробнее для себя составьте. Иначе купите много ненужного, а нужного нет.
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Для себя и измерительной части я уже определился. Набор такой
    1. Ардуино нано с микроюсб под прошивку с юсбл телефона. Само собой полноценный шнурок папа/папа. Либо сколхозить /состыковать самому. Либо прошивать с ноута. Тогда шнурок не вопрос.
    2. нормализатор терморары ХА МАХ 6675. Термопару где то брать полноценную. Если из комплекта, то она какая то несерьезная. Хотя может быть и предвзято. Длину по месту.
    Для измерения температуры в топке.
    Может быть ещё комплект для дымовых. Меряет до 1100 Цельсия.
    3. Термодатчики 18В20. Они до 125 Цельсия. Можно подключить параллельно и измерять что попало. У меня пока два: температура дымовых. Укладываюсь. И температура помещения. Если нужно, прицеплю ещё. Взял пачку, стоят копейки.
    4. Датчик угарного газа MQ2 голый без обвязки. Само собой в дымовую трубу. Можно ещё один на помещение.
    5. Само собой дисплей. Взял по минимуму 1602. Т. е две строки по 16 знаков. Тесновато. На любителя. Но выкрутитьмя можно. Способов много.
    Лучше взять с платой l2C. 4 выхода наны сьэкономиться. Ну мало ли аппетит придет.
    6. Модуль блютуз. НС05. Удобно все смотреть на телефоне и с него же что то крутить.
    Питание зарядка от древнего телефона.
    Это все работает и показывает.
    На исполнительную часть набрал самых маленьких сервоприводов SG90. 1.6 кг/см. Заслонки крутить заглаза. Планируется три штуки. Заслонка первичного, вторичного и летнего хода. Пока в процессе прикручивания.
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Кнопок нет. Не стал заморачиваться. Только штатный сброс. По нему успеваю посмотреть контрольные точки на дисплее. Либо всегда на терминале телефона.
    Вот очередной экземпляр. Пока без коробки. Врежу в панель стены. Паял демидовским способом без новомодных монтажных Плат и прочего. Большой клемник под питание +- 5 в всего подряд. И маленькая линейка по сигналы датчиков.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Тоже хотел как то своять на Ардуино но что то мне показалось сложным и громоздким поставил ecoMAX 200W готовый блок, корпус подобрал на алике, работает, а хорошо или не очень мне не с чем сравнить. IMG_20201108_204019.jpg
    На котле закрепил подальше от загрузочной дверцы.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если есть желание, собрать по этой схеме. Прошитый контроллер вышлю. Будет быстрее и менее затратно. Реализовано управление горением на ЕТ по дымогазам. Проверено на десятке котлов разных типов.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На одной из ножек контроллера serial- можно графики писать.
  14. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    :hndshk:
    ТЗ примерно так выглядит:
    1. управление насососм в котловом контуре по температуре подачи (вкл. при достижении заданной t, откл при отключении ниже пороговой)
    2. управление насосом в контуре потребителей (вкл/выкл по комнатному термостату, выкл при падении t теплоносителя ниже заданной)
    3. Управление наддувом (пид-регулятор по t ух., отключение при падении t. ух ниже заданной)
    4. Управление растопочной заслонкой (червячный мотор-редуктор) - вот тут пока не придумал, как совместить с управлением наддувом. Сейчас ручное управление этой заслонкой как происходит - во время растопки она открыта полностью, потом, после достижения t. ух. 400C прикрываю и по мере увеличения мощности прикрываю все больше, чтобы t. ух. была в пределах 200-250C - есть датчик на выхлопе и термометр. По ним ориентируюсь. Но т. к. часто ходить лень, бывает, что температура уходит вверх, или вниз, что приводит к перерасходу топлива, или падению мощности. Наддув при этом работает на одной заданной скорости.
    доп. хотелки:
    1. режим растопки. Нажали кнопку растопка - растопочная заслонка открылась полностью, при достижении t. ух. 200C включаем наддув, ждем достижения 400С. Растопка закончена, перейти в рабочий режим поддержания t. ух. в пределах 200-250С.
    2. Индикация на экране температуры t. ух., t. воды в контуре и текущего режима.
    3. Простая индикация режима для домашних. - растопка, рабочий режим, работа завершена
    начал набрасывать список того, что нужно
    1. arduino nano
    2. монтажный шилд
    3. БП 12в - уже есть
    4. Понижающие преобразователи питания LM2596
    5. Цифровой датчик температуры DS18B20
    6. MAX6675 модуль для подключения термопары
    7. термопара K-тип уже есть
    8. реле твердотельное для управление насосами
    9. энкодер для управления экранным меню. Или лучше на кнопках сделать?
    10. жк-экран I2C
    11. Плата MB-102 чтоб запитать ардуину от 12В
    12. Мотор-редуктор с червячной передачей - для управления заслонкой.
  15. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Можно, конечно начать с минимального функционала - управление заслонкой по ПИД-алгоритму + управление включением-отключением насосов по t. в трубах, а наддув в начале не трогать - поставить простенький шим-регулятор, чтобы плавно менять обороты. Можно просто подключить его через реле и вырубать по t. ух когда все топливо прогорит. А со временем доработать. Правда, тут надо будет подумать, как не допустить ситуации, когда, к примеру мы растапливаем котел, т. е. температура и должна быть высокой, а контролер будет душить его заслонкой, стремясь удержать t. ух в заданных пределах :nono:
