1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    Меня этому учили, и не несколько недель, а побольше гораздо, а потом пришлось применять на практике в изделиях. Вот только после того, как на практике нужно заставить работать, и возникают вопросы почему не работает, начинаешь понемногу понимать чему учили...
    Думаю, она вам не нужна. Диф. компонента требуется, когда надо отрабатывать возмущения у которых есть вторая производная (ускорение). Это было бы, например, если вы температура за окном периодически менялась бы за от -10 до +15 и обратно за пару часов. Колебания у вас из-за неоптимальности коэффициентов (ручное положение заслонки), резко крутите.
    Нет, это не интегральная часть. Это согласование сигнала ошибки с пределами исполнительного устройства. Вот смотрите, ошибка у вас будет изменяться от -Eмах до +Eмах. А положение заслонки у вас при -Emax должно быть 0, а при +Emax -90. Вот и прибавив к сигналу ошибки 45 мы переносим пределы.
    И внешняя температура, если вы работаете, по температуре помещения вам не нужна. Система будет держать температуру внутри помещения, если сможет (хватит диапазона мощностей). И кроме того, температура помещения уже сама по себе зависит от температуры за бортом. Вот если бы работали по температуре теплоносителя, а хотели бы держать температуру в комнате, тогда да, вам пришлось бы учитывать зависимость температуры в помещении от температуры теплоносителя, а она, в свою очередь зависела бы от температуры на улице.
    Когда препроцессор проверяет синтаксис. То он читая эту строку естественно встал в ступор. Потому что int - это тип целых данных, а pos - конкретная переменная этого целого типа. Типу данных ничего присвоить нельзя. Если воспользоваться известным анекдотом, то это звучит так - Штурман, приборы? 200, капитан!...
    Да это оно. Но, чтобы хорошо применять, нужно понимать что внутри.
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Мне приходится двигаться в Арде запрещёнными путями. Примерно как не зная ни одного слова по китайски там жить. Метод повтора и плагиата под свои хотелки. Почему и сказал -всобачить. Для понимания сути по учебнику нет времени и подсказчиков. Вот сейчас в гараже резко появилась задача *стенд настройки и промывки форсунок инжектора* БЕСПЛАТНО, быстро, из НИЧЕГО. Да уже есть результат (всего часть ночи НЕ поспать по электронной части) .Осталось прислесарить. Вот так и с Ардуино, не понимая сути быстро сделать скетч...и чтоб работал.
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    А если у меня рабочее положение заслонки 15 град, стОит её внести вместо 45?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Думаю, что дифференциальная часть ПИДа ему пригодиться, когда попробует по дымогазам регулировать. А положение заслонки ПВ от комнатной - это сильно. Она у вас вообще что-нибудь регулирует?
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вот и мне Не понятно причем тут комнатная, как она связана с первичкой. Был бы алгоритм нарисован, всё было б ЯСНО. Ваше Величество или поделится не хочет ИЛИ сам такой же как МЫ -неучи.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чем поделиться? Готовым скетчем что-ли? Или азбуку с вами разучивать?
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Ваш скетч =НЕ наш скетч! Про алгоритм вопрос, а азбуку можно и НЕ знать.(как показывает жизть).:hello:
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня и сейчас неплохо работает. Только позиционно. Повторюсь
    . Клапан ПВ по термостату помещения и задвижка ДГ по наитию. А привязывать мощь к дымогазам у бубафани бессмысленно. Они могут быть как 40, так и 240. Обычно 70 - 80. Перемещается точка горения и площадь теплообменной поверхности. И нужно просто не позволить потухнуть на минимуме и не уйти вразнос на максимуме. Это тоже решено термостатами.
    Самое оптимальное для моих реалий, это регулирование заслонкой ПВ и подруливание задвижкой ДГ. В обоих случаях медленное. Это во главу угла. Тогда свеча будет гореть как свеча на полутора кило двое суток с одной закладки и укладываться в евро 5.
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А вот схему алгоритма КАК составить? :faq: Мне в абсолюте зависимости НЕ видны. По пробуй нарисовать ...как сам понимаешь...А?;)
  10. V757V
    V757V
    V757V
    Вот сразу так не скажу. Там же первично не угловое положение заслонки, а проходное сечение воздушного канала, а оно будет зависеть от угла нелинейно. По идее, надо считать по сечению, и пересчитывать в угол.
    Тут разные подходы. Викторыч, как я понимаю, работает не в импульсном режиме, когда интегральная мощность определяется скважностью и когда мощность в импульсе нужна "максимальная"(по кпд). А вот чтобы не вылезать за макс мощность, и не перегревать дымоход тогда и приходится контролировать дымогазы. А у Виктрычча, мощность регулируется в более широком диапазоне подачей ПВ
    А что вам не нравится здесь?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Горение топлива - достаточно сложный процесс. От многих факторов зависит. К тому же достаточно динамичный. Если положение заслонки ПВ зависит от комнатной- там и регулировать нечего. Поставил в одно положение и вся регулировка. Это даже круче чем Рт по теплоносителю.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ничего пока не показывает. Сделаете - посмотрим. А азбуку все же придется выучить. Или и дальше будете intами переменные обзывать.
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    В любом случае заслонка выйдет на эти 15 град. Т. е. оптимальное проходное сечение крейсерского режима. И потихоньку будет прижиматься с прогревом стен помещения. Полное открытие нужно в момент растопки. И на финише резко закончить угольную фазу, если нужно перезарядить. Ну это в любом случае вручную. Сейчас клапан на ПВ имеет регулируемую дырку около 1,5 кв см.
    Т. Е. Клапан открыт, буба медленно разгоняется на 15 град заслонки. Клапан закрыт, медленно засыпает. Случается так, что ситуация не меняется несколько часов. Допустим разгон совпал с вечерним понижением температуры за бортом. И наоборот.
    Почему и хотел привязать внешний термометр. Благо это не сложно. Он по любому будет в метеостанции.
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Оксфорд. Троллить изволите со статичным положением заслонки. Хотя в принципе оно так и должно работать. Температура за бортом упала. Теплопотери увеличились. Но увеличилась и тяга. Только бы ветер не сменился.
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    И какая связь между intом и переменной. Как у тёплого с мягким? Это же просто формат той же переменнойСнова троллите, с киловаттами ещё не разобрались.).
