1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Кто не разобрался-теща?
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Наконец то. Год терпели.
    Шли бы вы отсюда переходить дорогу в другом месте. Один раз зимниий взяли и бряцаете медалями Куликовской битвы. А нужно ли его было брать? Имхо.
    Не можете помочь, так хоть не мешайте.
    Точнее не хотите. Ну определение уже звучало. Напомнить?
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Виктрычч, На мой взгляд алгоритм управления заслонкой несколько неверный. Надо бить градусы температуры в интервалы и к ним привязывать градусы поворота. Например прошло изменение показаний далласа в течении 10 сек. Запомнили дельту. В следующие 10 сек опять получили дельту и отняли ее от предыдущей. Сравнили результат с нулем. Посмотрели на этап горения. Если растопка, то температура должна расти. Значит разница между интервалами должна быть со знаком минус. А вот дальше применяем функцию ПИДа. Нам надо взять значение этой самой разницы интервалов и с каким то коэффициентом перевести в градусы поворота заслонки. По сути это вычисление первой и второй производной функции. Суть процесса, что мы вычисляем дифференциалы не между текущей и заданной температурой, а только по текущей, определяя наклон и монотонность функции. Заданная температура у нас константа на которой функция должна утратить монотонность и перейти в другую, соответствующую следующему этапу горения. Поворот заслонки должен лишь менять наклон функции. Т е менять интенсивность горения за временной период. С двумя термопарами все еще интереснее, но надо точно знать, куда ее поставить. Пока это определено только для райзерной конструкции.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Никто еще пока лучше не сделал. Они бла-бла-бла.
    А разбираться не в чем: мощность- кВт, энергия, тепло - кВтчасы. Если это не доступно- увы. Трите дальше. А что мне делать как- нибудь без вас разберусь.
    Вон у вас помощник какой - теоретик с большой буквы. Правда еще ничего не сделал- 5 год уже пошел.
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Ну а какая разница, что нам регулировать температуру в помещении или теплоносителя? С точки зрения математики разница только в постоянных времени, да тут есть особенности относительно точности вычислений из-за времени интегрирования и только. ПВ регулирует текущую отдаваемую мощность, качество горения это другой вопрос, ВВ подстраивайте.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Разница только в том, что дрова это, увы, совсем не газовое топливо. После закладки топлива по мере прогорания проходит несколько стадий. Это еще не считая неоднородностей. И на каждом этапе, даже для поддержания постоянной мощности требуется разное открытие заслонки. Ситуация в топливнике может измениться ежесекундно- через какое время комнатная отреагирует? Если у ТС это не так- то там и регулировать нечего- как на газовом котле установил подачу в const и усе. А какие регуляторы он еще может двигать и в функции от чего?
  7. V757V
    V757V
    V757V
    Ну так ПИД именно так и работает, не надо его заново изобретать.
    Интегральная компонента это сумма всех ошибок. А дифференциальная - это текущая скорость изменения ошибки.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А он без этого не может- дилетанты они такие: с умнейшим видом с ошибками пересказывают азбучные истины как откровение.
    Подбирать пидовские коэффициенты под дрова неблагодарное занятие: год мучал овеновсий пид регулятор. Нет универсальных. Работают на коротком отрезке. Чуть в сторону все- полностью другие. Тоже думал что просто. В результате пришлось писать свой алгоритм.
  9. V757V
    V757V
    V757V
    @Оксфорд, я же написал, что это две разные задачи. Качество горения и отдаваемая текущая мощность. Не надо их валить в одну кучу. При старт-стопном режиме вы и следите в первую очередь за качеством горения, а мощность регулируете скважностью. Выктрычч, а ля ракетчик, у него старт-стоп сложно организовать.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это что за новость- кому нужна мощность без качества? Горение всегда должно быть в оптимальном режиме, если вы его сознательно можете нарушить, то может лучше также сознательно сделать оптимальным.
  11. V757V
    V757V
    V757V
    У нас у каждого есть свои особенности. Зачем друг друга оскорблять и пытаться унизить?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так вы смотрите кто начинает. Огрызаюсь только слегка.
  13. V757V
    V757V
    V757V
    Подменяете понятия. Когда я жму на газ в АМ, мне, в первую очередь нужна мощность. А вот электронные системы управления двигателем, пусть и подстраивают качество смеси и фазы.
  14. V757V
    V757V
    V757V
    Зачем? Агрессия вызывает агрессию, путь в тупик.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это очень короткий промежуток времени. Вряд ли применимы к процессам в котле- особенно если по комнатной управлять- перерасход топлива будет огромным.
