1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    Позиция - имеется ввиду передача значения pos
    Код:
    pos=.(.......); // вычисление позиции по ПИД
    if (OverT_flag)
    myservo.write(90*);// прикрыли по перегреву (*- или 85 или еще сколько)
    else if (UnderT_flag)
    myservo.write(0*);// открыли пока на разгорится (*- на сколько надо)
    else
    myservo.write(pos);// угол вычисленный из ПИДа
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Понятно. Но мне кажется, что при допустим перегреве дымовых нужно не просто прихлопнуть заслонку, а временно перейти на совместное управление. И термостатом помещения и дымовых. В моём варианте идёт прямое поддержание комфорта. Но первично полное сгорание. А перегрев можно скомпенсировать проветриванием. По любому при плюсовых за бортом это правильнее, чем совсем душить топку и расхлебывать последствия. Потому и вписал всё датчики в одну упряжку. Но с с разными коэффициентами и моментом пристегивания. Несколько своеобразная концепция. В перспективе и датчик за бортом.
    Кроме того релейное открытие заслонки может вызвать детонацию в доугольной фазе. И наоборот. Прихлопывание может спровоцировать нарост графита на участок трубы подачи ПВ. Некоторые тонкости сей конструкции. Только плавное изменение любого режима. Экология ети её. Установлена то можно сказать в спальне. И это будет задано в общем блоке.
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Тогда я бы так написал
    Код:
    if (OverT_flag)
    pos-=XX; // вычисляется там же где  флаг перегрева
    else (UnderT_flag)
    pos=YY;
    myservo.write(pos);
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Пока недопонимаю действия новых терминов, но чувствую что это то что надо. Пошёл листать учебник. Мне Петин попался. Пока справляется. Может ещё чего посоветуете?
  5. V757V
    V757V
    V757V
    это просто унарная форма записи, в привычном написании это будет коррекция
    pos=pos-XX; Только тут + должен быть, при перегреве надо прикрывать.
    Можно писать, как у вас в одном выражении коррекцию делать, но еще раз повторюсь, когда программа разрастется, воспринимать и модифицировать будет сложнее.
    Я сейчас даже и не знаю, какие учебники.
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Добрый вечер. По крайней мере на даче уже давно темно. Наконец то освободился, вкрячил серву, прошил Нану. Заслонку не обнулил, поставил на дурака. Т. е. этот момент нужно добавить. Типа проверка механизмов при включении. Снова работает. Даже угадал направление. Но заслонка немного подергивается. Чуток пролетает позицию и возвращается.
    Уставка 25. На термометре 24,7. Серва приоткрывается. Температура дымовых 85. Будем наблю
  7. V757V
    V757V
    V757V
    Если есть колебания заслонкт относительно какой то точки, то это перерегулирование. Тогда надо уменьшать коэффициент пропорциональности. И нужно добавлять интегральную компоненту.
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Похоже шнурок от зарядки древнего телефона не держит. Так как примаргтвает всё. Ну а так то можно задержку на серву сделать. Дёргается два раза в секунду по опросу датчика при инерции печи часа в два.
    А так то пока расчёт на то, что регулирует у печки у стенки 25. В центре 24 и не шелохнется. Это опыт из прошлой жизни. 10 лет КИПу отдал. Посмотрим, как ночь пройдёт. Пока отлично. Только за окном пока -3. А конечки я ещё не подключил. Нужно определить параметры.
    Так что респект.
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    На данный момент дымовые упали до 58. В 55 попробую добавить.
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    К утру выскочил косячек программы. Похоже при шагании сервы к нулю она его перешагиват и прыгает устойчиво в 180. Т. е. Если при задании 28 греть термометр, то примерно до 30,5 серва топает к нулю и дальше прыгает в 180. Это подтверждает и монитор.
    Фрагмент
    Err_T=Set_T-sensor2.getTemp();
    pos=(byte)P_gain*Err_T+45.); / будет около 45 гр +-
    pos = constrain (pos, 0, 180);
    Serial. print("pos=");
    Serial. println (pos);
    myservo. write (pos);
    byte переполняется?
    Пока попробовать негде.
    Ну и отстаёт температура помещения без интегральной градуса на 2. Пока приподнял задание.
  11. V757V
    V757V
    V757V
    А как я написал? Разницу видите?
    Код:
    pos=(int)(P_gain*Err_T+45.); // будет около 45 гр +-
    pos = constrain (pos, 0, 90);
    Serial. print (pos);
    Байтовая переменная не может быть отрицательной величиной.
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Угу, я уже понял. Ещё момент. Строку записи в порт сервы перенёс в блок милс, который отправляет раз в минуту данные на монитор. Ну что бы серва не вертелась, как ужаленая на каждый чих. Не сработало. Есть какие то тонкости, или я чего-то не так перенёс? Т. е. вычисление после каждого опроса датчика по циклу, а отправка на серву последнего раз в минуту.
  13. V757V
    V757V
    V757V
    Скорее второе, что-то не так перенесли.
    Но, в принципе, так делать не нужно, а если будет еще интегральная часть и дифференциальная, то и нельзя. Потому что, время дискретизации вычисления - (когда dT не участвует явно в вычислениях) есть время дифференцирования и интегрирования. Вычисление сигнала ПИД регулятора и его отработка должны идти с одним и тем же временем. Т. е. переносить нужно не только отправку значения в серворегулятор, но само вычисления этого значения. И если это время (оправки/вычисления) меняется, будет меняться и поведение системы.
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    В моём случае какое dT выставить допустим при периоде вычислений минута и автоколебании системы час?
    Интегральную нужно сохранять при выключении?
  15. V757V
    V757V
    V757V
    Налицо полное непонимание. @Виктрычч, попробуйте своими словами объяснить как вы понимаете работу интегральной компоненты. Только без Гугля, уговор?
