1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    Это вот как раз задача для диф. компоненты, это ее поле деятельности.
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я понял. И без него замечательно. А то она ещё и двери откроет, так и будут бодаться. В общем я доволен, как слон. Но как всегда как до столба. В разгоне на форсаже не хватает воздуха. Ну буба то примерно расчитывалась и труба подачи воздуха тоже. А тут её ополовинили. Решаемо. На разгон просто не до конца собираю систему.
    Ну и сама серва. Хоть её и спрашивают раз в минуту, она сама по себе чего то бурчит постоянно невпопад и дёргается у рабочей точки. Китаянка. При случае заменю. В следующие выходные лог сниму за сутки.
    Ну и вопрос. Я по наитию открытие заслонки сделал а-ля логарифмическим в первой половине. Растянуть начальный участок. Это не усложнило работу арифметики? Может сделать обычный сектор с пропорциональным просветом от угла?
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Шаговый двигатель нужно на привод и заслонку поворотную.
  4. V757V
    V757V
    V757V
    А она и должна быть. Система не уходит в перегрев.
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Про шаговый. Конструктив конкретно мой усложняется. Сейчас я действующую отработанную схему просто "колпачком" Накрываю. Могу снять в любое время и перейти на ручное управление. И не собьётся серва. Умрёт, но выйдет в точку. Шаговому пофик. Запнулся и не понял.
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Есть мысль. Предистория. После прошивки с телефона она работала 20 минут на его батарейке. Она прсела на 3%.вместе с дисплеем телефона.
    Подкрутить скетч, что бы при отключении питания и переходе на батарейку время цикла увеличить в 10 раз само собой подменив К I. По прикидкам на три недели хватит батарейки. Ну пусть на неделю. Это же класс. Дом система инерционная, даже не заметит. Имхо
  7. V757V
    V757V
    V757V
    А зачем?
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Сам не знаю. Сейчас всё работает на поламперной зарядке от старой нокии. Контроль батарейки сделать. Аналоговые почти всё свободные.
    Сегодня у меня ракета впервые заорала. Прописал ей контроль пригорания углей. Что бы вовремя подкинуть. Чето не сросталось, звонок молчал и я забыл. А сегодня в прихожей строгаю и понять не могу, что за спутник летит. Успел, подкинул.
    Задано было, что если в райзере меньше 200 и дымовых больше 50 позвать. Вот сегодня первый раз звезды сошлись. Буду думать.
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Весь моск себе вынес. По Циглеру - Николасу Кd =Ki/16. Можно на это опереться? Само собой убавив Кр? По той же методике авторов?
    Даже просто подбирая Кр и с масштабировать остальные. Само собой измерив периуд Tu. Он же похоже не меняется? Кu начало автоколебаний.
    Из спортивного интереса.
    Kp = 0.6 * Ku
    Ki = 2 * Kp / Tu
    Kd = Kp * Tu / 8
    Учитывая, что я Кр выставил примерно на глаз по Вашим рекомендациям, оно на то и выходит.
  10. V757V
    V757V
    V757V
    Товарищи Циглер и др. решали общую задачу, у них безинерционное звено асбстрактно, а у вас это звено если бы было абстрактным, то P=kα, где P - отдаваемая нагревателем мощность, α - угол поворота серво регулятора. А у вас P=f (kf1(α), обе фунции f и f1 нелинейны. Поэтому даже построив переходную характеристику, коэффициенты рассчитанные по вышеупомянутому критерию будут не совсем корректны. И вам, по большому счету наплевать на это, потому что важность этих коэффициентов наиболее велика на этапе отработки скачка, т. е. это минимизация времени выхода на уставку с небольшим перерегулированием на первом выбросе. А так если нет колебаний вокруг уставки во время поддержания, то вы ничего не выиграете подбором.
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ну да. Я оторвался от печи. Она горит очень даже нелинейно.
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    :hello:"Прикрутил" абзац, отправляющий на телефон данные в файл, обрабатываемый екселем. Теперь буду присматривать и анализировать не только печку. Надоело в баню бегать аппарат проверять. :)]
    • Screenshot_2021-12-10-12-35-10-346_de.kai_morich.serial_bluetooth_terminal.jpg
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Виктрычч, а всёж просвети *неумного*,какой алгоритм работы у твоего девайса. Вот как ни кручу, не смотрю инет на аналогичное, а получается обыкновенный терморегулятор сильно замудреный. Что до меня НЕ доходит?
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Дык классический ПИ. Пропорционально интегральный. В момент включения заслонка открывается пропорционально разнице температур и задания в диапазоне +/- 4 Цельсия от нуля до максимума. Если при пропорциональном регулировании разница задания и действительной не устраняется, подключается интегральная часть. Которая каждый опрос складывает эту разницу и помогает. В итоге всё выходит в ноль. При любых возмущениях со стороны. Вопрос устойчивости. Это подбором коэффициентов.
    Если обычный позиционный регулятор болтает температуру всей мощью вокруг задания и это не устранить, можно только придушить и постоянно это делать при изменении условий, то этот держит прямую подбирая конкретную мощь на данный момент.
    Простыми словами.
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вдогонку. На картинке предпоследний столбик с минусами как раз интегральная часть. Задано 25. А на градуснике 28. Проверяю скетч без железа. И интегральная пытается каждую минуту всё больше и больше прикрыть заслонку. И последний столбик положение сервы.
