1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Какая связь между кол-вом датчиков и условий для движения заслонки? Для болшинства Достаточно даже одного- дымогазов. А далее анализ показаний этого датчика.
    Когда условий 12- выглядит это так.
  2. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    выставляете крайнее положение накидывая максимальное количество шагов? а если попадет что под заслонку и не даст ее закрыть полностью? с концевиками я каждый раз при достижении крайних положений заслонки убеждаюсь в том что концевики замкнулись... не ожидал от Вас, не ожидал... прямо икону собственными руками с красного угла и ногами...
  3. V757V
    V757V
    V757V
    У меня работает автоматика на перепрграммированном. W1209, прошивку я выкладывал. +- 0.5 по подаче держит. Но это времнный вариант. Я в основном на pic и stm работаю. Avr постольку поскольку.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А вы проанализируйте варианты. И последствия. Например, самый по вашему страшный - не дало закрыть? Кстати Рт что делает?
  5. V757V
    V757V
    V757V
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    а это уже побольше условий. Но тоже не самый последний вариант.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не имеет решения.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  9. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    нет конечно, что Вы! дом сгорел, вот что страшно! а так мы ведь здесь решаем как лучше дрова жечь что-бы и выбросов меньше было и дымогазы не страдали, а горело так долго что и подкидывать не надо. условия у всех разные. совершенно. от слова совсем. то что работает у одного у другого даже не запустится.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что делает контроллер, если заслонка не закрылась?
  11. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    зеленый график это температура в бане? если в моем доме теплоноситель больше 41 градуса то можно пальмы выращивать, в доме под тридцать... или вы всю Уфу отапливаете?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А зачем столько радиаторов навешали?
    Графики- демонстрация кривых при разных кол-вах условий движения заслонки.
  13. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    в варианте вашей прошивки не известно.
    у меня потому и установлено две заслонки друг за другом, от разных контроллеров, от разных блоков питания, а у аварийной есть еще и аварийное питание и тестирование каждые три минуты.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    @Ssergey74, Без поддержания необходимой температуры слоя, ни о каком нормальном горении ДРОВ, речи идти не может.
  15. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    на дом 140 метров пять штук... три надо было?
