1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    слоя чего? масла на булке или икры на бутерброде?
    лично меня не интересует нормальное горение дров, меня интересует температура котла и температура теплоносителя.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А у меня как? Точно также. У вас когда вторая появилась?
    А где ответ на вопрос?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    @Ssergey74, слоя в три -...четыре калибра топлива. Тут такой нюанс, ДРОВ не интересует, то что интересно тем, кто пользуется ими как топливом.
    Так вот ...чтобы шел пиролиз с выделением летучих в нужном объеме. а затем форимровался необходимый объем топливно-воздушной смеси и нужен ...тот самый слой определенной величины, о котором я упоминал чуть выше.
  4. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    к сожалению Вы путаете мягкое с теплым... лично у моих дров нет калибра... все что лезет в дверцу 400*500 это дрова :) Ваш знакомый ДРОВ может и является тем кого стоит ублажать, но в моем котле горение верхнее, это когда дрова снизу не горят, а теплообменник медный, потому что в школе я учился.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    @Ssergey74, калибр топлива, это термин как раз калибра слоя, а не топлива так вот даже когда идет верхнее горение, процесс таков ...раскаленные угли, снизу (слой) нагревают дрова, чтобы шел пиролиз, сами по себе дрова не разлагаются или у Вас иной процесс?
  6. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    if (mode = 61) {
    if (graphdraw = 0) { / если режим графика выключен
    u8g.firstPage(); / цикл: u8g.firstPage(); do{ ... команды ... }while (u8g.nextPage();
    do {
    u8g.setColorIndex (1); / Выбираем белый цвет
    u8g.setFont (rus7x13); / Выбор шрифта
    u8g.drawStr (38, 8, "заслонка"); / выведет
    u8g.drawStr (32, 28, "неисправна"); / выведет
    u8g.drawStr (4, 48, "ошибка концевиков"); / выведет
    } while (u8g.nextPage();
    про последовательную заслонку когда придумали? после того как прочитали мой пост?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так я и спросил про срок вашего поста. Не читал.
    Т е просто пишет неисправность? Или хотя бы сирену включает?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    @Ssergey74, а вот пример того о чем пытаетесь нам рассказать котел Гунтаматик
  9. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    "Когда Вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите"
  10. Stann
    Stann
    Stann
    @Ssergey74, а что вы не верите в пиролиз дров? ;):)]
    Калибр, это то раскалённое ;)
  11. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    заслонка которая управляет подачей воздуха да, висит как вышло, а последовательная, аварийная, закрывается. если интересует можете на сайте thingiverse. посмотреть 3D модели для печати я выкладывал.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так зачем при таком раскладе концевики? Про дату не увидел.
    Аварийная у меня закрывается по своему датчику перегрева и может закрыться даже при работающей основной.
  13. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    картинка нижнего горения, низ, это земля, верх это небо.
    стопунов пример верхнего горения, но с верхней же подачей воздуха,
    моя вера в пиролиз дров нисколько не влияет на этот самый пиролиз. если поднять литературу писаную классиками сжигания дров, то температура при которой наступает вышеозначенный пиролиз лично для меня не приемлема, посему я без пиролиза, но с дровами.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    @Ssergey74, только не надо о Стропуве, хорошо? Я вас прошу ...и о пиролизе дров, тоже ...
    Ладно, не буду мешать. Успехов.
  15. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    2018 год.
    нигде ранее не упоминался Вами факт использования последовательной заслонки. врЁте. ИМХО
    концевики нужны как раз для контроля открытия, и самое важное, закрытия заслонки. при Ваших пограничных с закипанием теплоносителя температурах удивительно как еще не взлетели на воздух...
