1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Чем Тгор воды не устраивает...?
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Устраивает:)
    Обратная связь по Тг.
    Основной регулятор по Тт, дополнительный по Тг.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    При выборе меджду датчиком разряжения и датчиком Тг,
    Выбираю Тг, как косвенный показатель процесса происходящего в топке.
    Для бытового котла должно пойти :)
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Каков алгоритм обратной связи..?
    Вот бывают так называемые микрозависы например, бум и дровинка подсушенная начала газить, пошло интенсивное горение (выход летучих)
    а контроллер по Тух приказал пыл поубавить...в результате воздуха не хватило, газы в трубу..?
    как учитывать уход Тух в процессе засирания конвективки?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    нужно научиться их готовить (с) :)
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Никак не учитывать. Автомат добавит мощи. Регулирование по Т г - это хоть какое то, а по Тт вообще отсутствие регулирования. При работе котла на большой объем теплоносителя (как крайний случай) полное отсутствие регулирования.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Что значит большой? Объем теплоносителя где, в котле?
    есть расчетный расход, есть Номинальная разница Т1-Т2, т. е. дельта Т,
    Полное отсутствие регулирования, как проявляет себя?
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Понятно, что при изменении мощности дельта изменится. Сомнение в том, что РТ способен оперативно отработать это изменение. Особенно если расход большой, а дельта соответственно маленькая.
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Расходомер воздуха боле кошерное решение данной проблемы ;)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Есс...
    в идеале, нужно замерить расход воды, темп на подаче и обратке,
    через расход воздуха выйти на предполагаемый расход топлива
    и проверить, с соответствующим коэффициентом, как вяжется кол-во генерируемой энергии со снятой.
    так наши спецы по КИП и А из академии коммунального хозяйства, ставили задачи по автоматике отопительных котлов в 60-х годах прошлого века..:)
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    staska а если использовать датчик масового расхода воздуха от автопрома?
    Установить на входе в котёл.
    Не пробовал с ним работать?
    https://amastercar.ru/articles/injection_fuel_5.shtml
  13. Николай 201
    Николай 201
    Николай 201
    Иркутск
    Доброго дня!
    Я совсем новичек. Вопрос к Senkiivan, сможете ли Вы рассказать все по порядку: с чего начать, что приобрести, какой нужен программатор, как все подсоединять, чтобы собрать электронное управление для котла? Ну и как я понял нужна будет программа для прошивки. В общем, все от начала до конца.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Для серий слишком дорого и диапазон не тот. Сам делаю.
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    не скромный вопрос по какому принципу? :|:
    или на какой базе?
