1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. andreyka116
    andreyka116
    andreyka116
    Здравствуйте. Котел 25квт. на брекетах. Автоматика warmtouch (сразу скажу инфы по нему в интернете нет совсем, может с производства сняли хз.)Производство ООО "квант"жуковский район. Съем тепла-тепловентилятор volcano mini (3-20квт).Мало теплосъема это понятно, собираюсь либо добавить такой же, либо vr1 (5-30квт).Дело вот в чем: при растопке котла вентилятор работает на 60%(заводская настройка от 60 до 100).Название не помню, мощность 67вт.При 50 гр включается насос. Заданная температура 70гр.При включенном тепловентиляторе на полную мощность по достижению котлом заданной температуры, инерция котла составляет 15-18 градусов, т. е. разгоняется до 88гр.Пока не установили дополнительный теплосъем, решили настроить контроллер вентилятора чтобы он снижал обороты на подходе к заданной температуре, дабы не было такой большой инерции. Но, прочитав форум и посмотрев видео, понял что у нашего контроллера не так все просто. Если у остальных приборов есть функция t0 для этого, то у моего только пид-настройка,причем в паспорте устройства даже написано что только методом подбора можно найти оптимальный режим. Примерно описано это так: установите пропорциональное и интегральное значение в минимум, дифференциальное на 25 а скорость реакции t0 на 1, и поднимайте дифференциальное пока не поймете что хватит. Ниче не понял вообщем. Уж думаю поменять контроллер, на тот где понятно будет, задал 3-4 гр до заданной и вентилятор сбросил обороты до выведения на рабочий режим и инерция не большая. По заводским настройкам все выглядит так:
    коэф. пид Т, 0.1с
    коэф пид кд25%,
    коэф пид ки 1%,
    коэф пид кп 15%.
    Куда копать? Благодарю за ответы.
    Кстати, изучая вопрос инерции, прочитал много нюансов. Что можно сделать заслонку на турбину и закрывать ее до 90% от избыточной тяги (хотя шибер дымохода перекрываю на 45гр.),и еще под лепестком турбины, который открывается нагнетаемым воздухом, имеется щель в 5-6 мм, кто-то тоже ее перекрывает.
  2. andreyka116
    andreyka116
    andreyka116
    Коэф. пид Т, 0.1с-10...поправлюсь...
  3. V757V
    V757V
    V757V
    @andreyka116, а вентилятор совсем не меняет свои обороты или все же меняет когда температура доходит до 70 гр?
  4. andreyka116
    andreyka116
    andreyka116
    Нет, не меняет. Так и крутит на 60% пока не достигнет заданной. В настройках это минимальное значение, ниже не выставить.
  5. V757V
    V757V
    V757V
    A когда достигнет заданной выключается? Инструкцию можете выложить?
  6. andreyka116
    andreyka116
    andreyka116
    Когда достигает заданной выключается. Но мощность вентилятора создает большую инерцию.
    В pdf инструкции нет, так что пришлось фотографировать самые значимые страницы.
  7. andreyka116
    andreyka116
    andreyka116
    IMG-20211222-WA0008.jpg IMG-20211222-WA0007.jpg IMG-20211222-WA0006.jpg IMG-20211222-WA0001.jpg IMG-20211222-WA0005.jpg IMG-20211222-WA0004.jpg IMG-20211222-WA0003.jpg IMG-20211222-WA0009.jpg
  8. V757V
    V757V
    V757V
    В режим "Автомат" после режима "Розжиг" контроллер переходит?
    Вот вы загрузили котел, запалили, вентилятор начинает дуть, температура достигает 70 градусов, вентилятор выключается я правильно понял? Потом что?
  9. andreyka116
    andreyka116
    andreyka116
    Сначала идет режим "растопка",по достижению 45гр переходит в режим "автомат" вентилятор работает на 60%,далее по достижению 70гр вентилятор отключается. За 1-2 градуса до достижения заданной температуры, включаем тепловентилятор на максимум, чтобы температура не ползла так быстро. В течении 10-15 минут температура растет и становится выше 80, замирает, и где-то через час опускается до 70. Гистерезис 2градуса,при 68гр вентилятор начинает подавать воздух на 30% и в течении минут 10 вырастает до 60%.Приходится класть меньше брикетов чтобы хоть как-то избавиться от сильной инерции, но тогда и температуру задаем 65-67,инерция 2-3гр.Нужно как-то отрегулировать эти обороты перед выходом на рабочий режим
  10. V757V
    V757V
    V757V
    Т. е. порог гашения у вас 45 градусов.
    А значения коэффициентов какие?
  11. V757V
    V757V
    V757V
    Pмин выходит 30%?
  12. andreyka116
    andreyka116
    andreyka116
    IMG-20211222-WA0015.jpg IMG-20211222-WA0016.jpg IMG-20211222-WA0017.jpg IMG-20211222-WA0018.jpg IMG-20211222-WA0019.jpg IMG-20211222-WA0020.jpg IMG-20211222-WA0021.jpg
  13. andreyka116
    andreyka116
    andreyka116
    IMG-20211222-WA0022.jpg IMG-20211222-WA0023.jpg IMG-20211222-WA0024.jpg IMG-20211222-WA0025.jpg IMG-20211222-WA0026.jpg IMG-20211222-WA0027.jpg
  14. V757V
    V757V
    V757V
    Мне вот непонятен смысл, параметра Т*0.1 с, время нарастания. Интересно, может быть имелось ввиду время дискретизации.
    Поставьте все коэффициенты пропорциональный, интегральный и дифф., минимальными = 1, а минимальную мощность вентилятора 15%, Время нарастания поставьте 100. Время розжига поставьте 1 мин.
  15. andreyka116
    andreyka116
    andreyka116
    Хорошо. Завтра с утра сделаю растопку с вашими данными. Отпишу по результату.
