1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    А все же, что может дать разряжение? У меня вместо датчика разряжения легко поставить датчик веса. Тем более датчики с платой дешевые (300-400 рэ). Заслонка действует на датчик веса, тем самым определяя разряжение (тягу) в котле. Но что этот параметр даст?
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    На ум приходит только трубка микроманометра с тремя контактами и электролитом. Наклоняем её допустим шаговиком. И считаем шаги между срабатываниями.
    Или в U - образную вилку опускать перепад считать. В ней ноль не нужно выставлять. Остальное арифметика. Насколько соображу 20 паскалей соответствует 2 мм водяного столба.
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вести с зимней дачи выходного дня.
    ПИ регулятор отработал нормально. За бортом было -20. Решил попробовать встроить D составляющую. По наитию где то так. Правильно соображаю?
    /ПИД РЕГУЛЯТОР
    Err_T=Set_T-sensors.getTempC (sensor2);
    Int_Err=constrain (Int_Err+Err_T,-300,300);
    Dif_Err=(Err_T-Dif_Err); / новая строка
    Dif_Err=Err_T; /новая строка
    pos=(int)(P_gain*Err_T+I_gain*Int_Err+Dif_Err*D_gain+20); /для цикла 1 мин и периода 2ч I_gain =0,3 D_gain =2.4
  4. V757V
    V757V
    V757V
    Нет.
    У вас всегда дифференциал будет равен ошибке.
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Dif_Err=(Err_T-prevErr);
    prevErr=Err_T;
    Так? Время поучавствует в Кd.
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Ждём весны, ранее ж сказал. А там скетч будет похоже вааааще новый.
  7. V757V
    V757V
    V757V
    да.
    В смысле?
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Да это я маленько снова заплутал. У нас же коэффициенты уже приведены ко времени.
    Классическое начертание формулы сбило.
    Кстати поправку +20 в последнем скетче можно ввести как функцию температуры за бортом. Тогда при сбросе или перезагрузке интеграл почти готов. Сейчас при правке скетча он само собой пропадает, что и несколько сдерживает её. Хотя сейчас всё переменные могу вносить через блютуз.
    Но допустим строб от зависания можно прикрутить. Ну мало ли.
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Немножко русифицировал заставку. Всех с Новым Годом! Тепла и взаимопонимания!
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я как обычно на даче. Топлю вторые сутки с Дифференциалом. Ушли качания температуры. Но его коэффициент увеличил впятеро от расчетного, что бы само собой отлавливать десятые градуса. Корректирует интеграл где в фазе, а где и наоборот. Вторая колонка датчик температуры помещения. В конце I, D, P и расчитанный угол сервы
    • Screenshot_2022-01-01-23-22-43-855_de.kai_morich.serial_bluetooth_terminal.jpg
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я правильно понимаю, что 0,2 гр температуры в помещении ловите изменением положения заслонки в 10-20 диапазоне в течении 20 минут. А если 20 минут заслонку не двигать - что будет?
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Температура будет либо медленно подрастать до какого то момента баланса. Либо само собой падать. Если вдумчиво, то можно поймать положение заслонки для какой то определённой мощи. Которая по любому сползет в сторону уменьшения. Свойство бубы из за изменения площади теплосьема при прогорании закладки и её состава.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Интересуют конкретные цифры. Без воды. Дел то - заслонку зафиксировать на 20 минут.
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Приехал с дачи. Для Оксфорда два варианта. Само собой двухчасовое предварительное устаканивание.
    Первый. За бортом -6. Догорание оставшейся пол чурки от предыдущих выходных. Вторая колонка датчик температуры. Третья дымовые. В конце I, D, P и расчётный угол сервы. Она отключена. Запись угла идёт в небо.
    На следующий день. Но новая полчурка и за бортом -14.
    Вдогонку. Фото процесса. Свет в конце тоннеля то биш трубы подачи воздуха. До примерно 80 дымовых пламя. Ниже раскалённый уголь. Но мощь уже "околонулевая" и ПИД сбивается на интеграле. Сейчас ищу точку чёткого возврата.
    А вот фото разгона за два часа до вышеизложенного. Можно смотреть бесконечно
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    :hello:
    Приветствую всех! У меня снова незадача. Бьюсь написать ШИМ на mill is(). Компилятор пропускает, но оно не работает как регулируемый ШИМ. Ни с одним вариантом с использованием миллис.
    Один из вариантов. pos из под пида.
    Где ошибка?
    if (millis()-mil3<pos){
    digitalWrite (TEN,HIGH);/ включить тен
    else{digitalWrite (TEN,LOW);
    if (millis()-mil3>1000){mil3=millis();
