1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вдогонку. Выпускается готовый дифдатчик на вроде 50 па и под ардуину. Здесь гдето есть ссылка на форуме. Но его стоимость четверть моей пенсии. Мир сошёл с ума. В наше время любая железка стоила любую бутылку водки. На эту почти два ящика! Вот и крою. Мясо есть, зубов нету.
    Кстати нашёл библиотеку под два датчика но bmЕ280 как раз по I2C и 76,77 адресам. Барометр с функцией влажности. У меня bmP280. Попробую подключить, шансы невелики. Но можно запросить у братьев bme. Заодно будет метеостанция. Есть задумка.
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Оксфорд, у вам все в порядке?
    Мы поместили датчик в трубу и он показал давление в ней Х. Вопрос, какое у нас разрежение (в трубе)?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Датчик в трубу или давление в трубе к датчику? Две большие разницы. Датчики разные бывают. Раньше все измеряли относительно атмосферы. Сейчас фиг его знает. Наверное все по разному. Поэтому и уточнил. Пыл поумерьте слегка. 10 лет пришлось заниматься измерением давлений в экспериментах- практически от 0 до 500 и более ата в динамике.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А диф MPXV7002DP такие задачи не решит?
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня есть MPX5010. В принципе почти то же самое. Аналоговый датчик с крутизной вольт на килопаскаль. На 20 Па (20 мВ) просто будет шум. Да и АЦП ардуины впрямую не возмет. У неё дискретность около 5 мВ. Плюс ошибка самого датчика. И стоимость соизмерима с D6F-PH0505AD3. А этот конкретно заточён под задачу и ардуину по I2C.
    Пока помучаюсь всё таки с bmp. В сети есть решения. Пока пристреливаюсь.
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Идея! Идея нахожусь?
    Попробовал сдублировать библиотеку и сопутствующее из установок в цикл. Компилируется! Т. е. Если в цикле два раза запускать библиотеку только под разными адресами получим данные с двух датчиков! Лишний килобайт скетча переживу. С точки зрения программиста это наверное абсурд, но должно сработать. Что нам скажут начальники транспортного цеха?
  7. V757V
    V757V
    V757V
    Я так и не понял, у вас датчики физически имеют разные адреса? Один откликается на 0х77, а другой на 0х76, или оба откликаются на какой-то один из этих адресов?
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    С магазина эта партия 76. Но на них перепайкой перемычки можно обозначить 77. Пока просто методом проб под 76 датчик поправил библиотеку из под 77 и работает один датчик. Вот и задумал поставить перемычку на второй датчик для 77 и подгружать к нему вторую оригинальную библиотеку. Т. е. тередовать их в цикле. Самому написать библиотеку нереально. Вопросы заданы по форумам, но пока без ответа.
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Пс. Вот фрагмент описание другой библиотеки. Но она без настроек датчика. Мельком попробовал. Паскали вроде теперь же. Но датчик уже работал с полноценной библиотекой с настройками. Для меня это всё пока темный лес. И чем дальше влез, тем...
    Фрагмент описания упрощённой библиотеки:
    / I2C адрес датчика: У датчиков BMP180 фиксированный адрес на шине I2C = 0x77, а у датчиков BMP280 может быть установлен адрес 0x77 или 0x76. По умолчанию библиотека общается с датчиками по адресу 0x77.
    / Адрес датчика (модуля) можно указать при объявлении объекта библиотеки: вместо iarduino_Pressure_BMP sensor; напишите: iarduino_Pressure_BMP sensor (0x76);
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Может проще схемку спаять для измерения количества поступающего воздуха? Тем паче десяток деталей и чувствительность на много выше всех этих примудростей. Не так давно Р. Лоцман разместил материал по этому.
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Наверное на основе ДМРВ?
    Меня снова осенило! А что мешает работать двум датчикам по двум разным библиотекам по разным адресам? Их есть у меня. Вот и решение. Не совсем оптимальное, но точно рабочее.
  12. V757V
    V757V
    V757V
    По двум разным будут, по одной в цикле не будут, директива once не даст два раза заинклюдить один и тот же файл. Первый будет включен, второй нет.
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вот склепал. Есть замечания?
    #include <Wire.h>
    #include <Adafruit_BMP280.h>
    #include <iarduino_Pressure_BMP.h>
    Adafruit_BMP280 bmp1; / I2C 0x76
    iarduino_Pressure_BMP bmp2; / 0x77
    void setup() {
    Serial. begin (9600);
    delay (1000);
    bmp1.begin();
    bmp2.begin();
    bmp1.setSampling (Adafruit_BMP280:MODE_NORMAL, Adafruit_BMP280:SAMPLING_X2, Adafruit_BMP280:SAMPLING_X16, Adafruit_BMP280:FILTER_X16, Adafruit_BMP280:STANDBY_MS_500);
    void loop (){
    Serial. print (bmp1.readPressure()-bmp2.pressure);
    delay (3000);
    • Screenshot_2022-02-17-13-49-09-561_name.antonsmirnov.android.arduinodroid2.jpg
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Выдалась свободная минутка. Датчик разряжения работает. Сверху почти рядом, затем разнос по высоте сантиметров 40. Можно посчитать. Цифры само собой в паскалях. Остались технические детали.
    • Screenshot_2022-02-17-20-00-35-607_name.antonsmirnov.android.arduinodroid2.jpg
  15. V757V
    V757V
    V757V
    Это что за цифры то? Это разность?
