1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Добрый день Николай.
    Для начала надо определиться с техническим заданием.(у вас звучит "управление котлом")
    то есть берём объект управления и рассматриваем его:
    1. что будем замерять (температуру теплоносителя, температуру дымовых газов)
    2. чем управляем "исполнительный орган"(мотор вентилятора (дымососа), регулируемая заслонка, насос системы отопления, насос ГВС)
    3. визуализация или "человеко машинный интерфейс" (кнопки управления, экран)
    4. Алгоритм управления
    5. Соблюдения безопасности при отказе оборудования.
    Потом подбирается "железо", платформа на которой будет реализована ваша автоматика.
    далее пишется программа и обкатывается на объекте.
    Я предлагаю реализацию автоматики на базе ардуино.
    Для этого ван надо ознакомится с с ардуино
    официальный сайт:
    http://www.arduino.ru/
    скачать среду разработки
    http://arduino.ru/Arduino_environment
    Работа со средой разработки
    вот пример подбора железа для создания автоматики управления ТТ котлом на базе ардуино
    контроллер
    http://www.dvrobot.ru/?show=shop&item_id=129
    модуль расширения для подключения к дуне перефирии
    http://www.dvrobot.ru/?show=shop&item_id=357
    термопара для замеров температуры дымовых газов.
    http://www.dvrobot.ru/?show=shop&item_id=387
    блок реле 2 на активатор 2 на управления насосами отопление и ГВС
    http://www.dvrobot.ru/?show=shop&item_id=73
    Пульт для управления
    http://www.dvrobot.ru/?show=shop&item_id=81
    переходник на дисплей. экономия входов.
    http://www.dvrobot.ru/?show=shop&item_id=52
    дисплей для визуализации
    http://www.dvrobot.ru/?show=shop&item_id=24
    цивровой термометр на воду
    http://www.dvrobot.ru/?show=shop&item_id=602
    Вот для ознакомления документация и пример соединений этих комплектующих в блок автоматики.
    как разберётесь с этим можно говорить о написании программы)
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Расходомер могу только поставлять. Кушать то всем нужно.
    В ответ ардуино маний покажу https://en.wikipedia.org/wiki/MCU_8051_IDE
    Очень удобная и красивая штука.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Принцип измерения на чем основан? Крыльчатка, термоанемометр, трубка Пито, перепад на шайбе или...?
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Тоже совсем не плохо;)
    Только вопрос с изготовлением печатной платы когда люди впервые сталкиваются с этим.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Термо, но специфический элемент. Так как провод не живет в котловой среде.
  6. Николай 201
    Николай 201
    Николай 201
    Иркутск
    "Senkiivan, post: 9321401"]Вот для ознакомления документация и пример соединений этих комплектующих в блок автоматики.
    Спасибо огромное, буду разбираться.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот не плохой вариант реализации платы ардуино своими руками (ничего лишнего)
    Статья:
    https://cxem.net/arduino/arduino113.php
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
  9. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Для тех кто в теме. Есть ли готовые контроллеры для котлов, что бы можно было подключить датчики температур, ЦН, вентилятор и сервопривод? Смотрел польские-там без серво.
  10. Igorsel
    Igorsel
    Igorsel
    Артемовск
    Прикупил контроллер ТЕСН 24 для работы котла, на перспективу хочу заморочить с контроллером на Arduino. Накидал концепцию устройства и заказал все скопом у китайского товарища за смешные деньги. Теперь начинаю изучать язык программирования для данных устройств. @Senkiivan, могу ли я рассчитывать в дальнейшем на вашу помощь в написании кода, нужен наставник:hndshk:
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Igorsel, конечно можете:)
    И другие подскажут:)
    На каком "языке" писать планируете?
    Что за китайский товарищ:) со всеми работает?
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Что за зверь?
  14. Igorsel
    Igorsel
    Igorsel
    Артемовск
    @Senkiivan, Tech ST-24 - обычный поляк в базовом исполнении (обороты вентилятора (скорее всего шим-не разбирался) в зависимости от температуры подачи). Инструкцию к нему прилагаю, для ознакомления.
    Так как в программировании я не силен, имею только начальные знания устаревшего паскаль:(, но есть желание освоить столь популярное занятие:pioner::), то начну изучать среду и команды, алгоритм будет сложный, потому процесс долгий:aga:.
    Китаец-партнер по основному виду деятельности (мед оборудование) скупил по-месту мой список и закинул в контейнер, грубо вот то все (что касается модулей и датчиков ардуино) мне обошлось в 20$, как придет будем мацать и изучать. Если кому нужна какая-то мелочевка - можем обсудить, но то такое... оно приедет в Украину, а потом отправлять за рубеж ... резон утратиться.
    Что касается сложности моей концепции, не сильно муторно? контроллер потянет? :)]
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
