1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Про 20 тактов
    Счётчик прерываний на 20 обнуляется. А шим работает в этом диапазоне. Т. е. Допустим тен 3 вкл 17 выкл. Будет определяться ПИДом.
    Получается, что считать лучше отдельно. Иначе смысл использования прерывания пропадёт. Правильно?
    В качестве датчика аналоговый МРХ 5010. Получается готовый int.
    Где то встречалось, что на деление много времени уходит. А если смасштабировать сам сигнал придушением с 5 допустим до вольта резисторами и дальше вычитанием?
    Условно 5в с датчика это 1023. Душу допустим в 40 раз. Можно уточнить. И как раз попадаю в 20 тактов пропорционального регулирования.
    Как идея?
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Mpx 5010 разве датчик темературы? Вы хотите реализовать регулирование мощности пропуском полупериодов?
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Датчик давления. Это для самогонного аппарата. Держать давление в ректификационной колонне. Прямое управление процессом. Сразу снимается ряд вопросов по определению вдуваемой мощности.
    Да, пропуск полупериодов по простейшему алгоритму. Это устраивает.
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    А для печи добавил в constrain закрытой позиции заслонки:
    constrain0=constrain (70-tдымовых) *2, 0,20);
    pos=constrain (pos, constrain0, 180);
    Сейчас тепло и ПИД загоняется в старт-стоп. Коррекция нулевого положения заметно улучшила устойчивость горения на малых оборотах.
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Это вы хотите управлять давлением насыщенного пара спирта?
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вести с дачи. Для звукового контроля режима ракеты (периодического действия) подключил пищалку. Была в наличии активная, посему так:
    if (thermocouple.readCelsius()
    >minR&&thermocouple.readCelsius()<minR+5){bell=2;/после растопки контролька прохождения райзером температуры 400, затем либо после прогорания подкинуть дров, либо перекрыть воздух для догорания
    }else
    if (thermocouple.readCelsius()>leto&&
    thermocouple. readCelsius()<leto+5){bell=3;/контролька прогрева райзера до 600. можно переключить растопочную задвижеу летнего хода глянув на дымовые
    }else
    >leto+200&&thermocouple.readCelsius()<leto+205){bell=4; / контролька нормального режима 800 - 950. Можно подкорректировать воздух
    }else
    if (thermocouple. readCelsius()>maxR){bell=10;}/ контролька начала перегрева райзера 950. Лучше придушить
    else bell=0;
    if (bell>=1&&benn=1) {
    for (int b=0;b<=bell;b+){digitalWrite (LED_BUILTIN, HIGH); /звонок тут
    delay (50);
    digitalWrite (LED_BUILTIN, LOW);
    delay (100);
    benn=0; /фраг сброса цикла гудка. Восстанавливается через минуту милсом.
    Встал с утра, растопил и лежу на диване новости мониторю. Ну и по характеру пиков если нужно подхожу. Пока так проще, чем механизмы припиливать. Жена тоже уже на кое какие команды реагирует. Через час всё свободны. К завтраку.
    Может кому пригодится. Не всегда нужно пялиться в дисплей.
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вдогонку. Дисплей печки после про топки. Дымовые, около печки, углерод и райзер
    И вкрячил типа метеостанции.
    Давление сейчас, час назад, сутки назад. Влажность и температура ща бортом. Пока датчик на солнце болтается. Был бы в тени показывал 7.
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Виктрычч, когда хоть какой нить скетч будет рабочий, а не опытно -показательно-кусочный?.Летом будем отрабатывать *печурку* весьма замудреную, вот бы и хотелось твою разработку попытаться притереть к конструктиву. И Тебя к этому можно припахать в роли консультанта-конструктора.
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Да легко. Вот буба с ПИД. Рабочая. Уже откатана на весеннем потеплении. Основной режим ПИД по температуре помещения. При невозможности удержаться на малых оборотах переходит в режим удержания минимальных дымовых для минимального но факела.
    Пока загрузить не получается, не поддерживает тип файла ino.
    Че-нить придумаю.
    И не стреляйте в музыканта. Он играет как умеет. Некоторые комменты совсем не в тему. Некогда прибраться.
  11. Контора
    Контора
    Контора
    OMRON D6F-PH0505AD3 -50Па-+50Па по шине I2c 3. volta работает на FLPROG написан блок.
  12. Контора
    Контора
    Контора
    OMRON D6F-PH0505AD3 -50...50Па I2C 3.3 вольта блок написан автором FLPROG
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Добрый день. Помогите люди добрые, сами мы не...
    Проблема с блютузом. На новой конструкции при включении и выключении терминала телефона либо обрыве связи прилетает ноль в одну из переменных. Отличие от нормально работающих, это использование OneTimer. h и блютуза JDY-31 (HC-05 кончились).
    Фрагмент. Суть: при отправке не только команды а и цифры она прописывалась в ячейке.
    if (Serial.available() > 0) { str = Serial. readString();
    if (str = "F+"){ P=POW; POW=20;}else
    if (str = "F-"){ POW= P;}else
    if (str = "P+"){ POW=POW+1;}else
    if (str = "P-"){ POW=POW-1;}else
    if (str = "P+5"){ POW=POW+5;}else
    if (str = "P-5"){ POW=POW-5;}else
    POW= str. toInt(); / РOW обнуляется при обрыве связи.
    POW = constrain (POW, 0,20);
    Serial. println (POW);
    Где чего поправить?
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Отбой. Разобрался. Завёл дуркующую строку в фигурные скобки. Хотя этот фрагмент криво, но работал с НС-05. Похоже новый модуль при вкл/откл генерит какой то не цифровой символ. С цифрой недоделаный блок справлялся.
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    :hello:
    Всём добра! Начался полноценный отопительный сезон. Напомню, что кочегарю печь бубафоню, но несколько продвинутую. На сегодняшний день алгоритм управления сервой заслонки воздуха на словах такой:
    В устоявшемся режиме управляет классический ПИД по температуре помещения. Но максимальный угол открытия ещё контролирует ещё один П регулятор по температуре дымовых. Удерживает максимальную мощь. Первая картинка. Красное. Третья колонка дымовые в корень трубы.
    А минимальный угол для поддержания минимального факела ещё один П регулятор. Розовое. Всё трое дружат друг с другом. Скетч без премудростей прилагается. Ну и картинка ведения минимального факела не в большой ущерб задания. Вторая колонка температура. Третья дымовые. Последняя серва.
    И пламя на 115 дымовых.
    Накуролесил в скетче конечно, сам с трудом не пойму. Не стреляйте в музыканта... Но главное, что оно работает.
    • Screenshot_2022-11-01-22-22-42-631_de.kai_morich.serial_bluetooth_terminal.jpg
