1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @montirovka, Общая отапливаемая площадь 150 м2, площадь дома 90 м2. В доме всегда 22 гр., остальные площади (гараж и т. д.) отапливаются по остаточному принципу.
    В Геленджике можно и вовсе не топить...:) Умну там родня живет, пока был в гостях, на улице спал, жара...правда в августе. Был в феврале\марте, тож не холодно. Когда "бора" подует тогда только.
  2. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Я немного выше писал что собрал я для тестов измеритель разрежения в котле на дифдатчике SCX15DN (100 KPa) и плата на АЦП TM7711 плюс ардуино. Что бы не было большого дрейфа, поместил датчик с АЦП в термостат. Благо термостат был в наличии с какого то прибора 80 годов. Правда наружный корпус поржавел. Я в пенополистирол засунул. Термореле сделал с фото реле с алиэкспресса, заменив фото датчик термосопротивлением. Вообщем сделал термостабилизацию диф датчика с АЦП.
    Для градуировки сделал из капельницы и линейки водяной уровень. Получилось попугаи привести к паскалям. Для более понятного представления разрежения добавил графическую шкалу.
    Три дня при топке дров прикрывал шибер, держа разрежение в пределах -20-21 Па. Так же при догорании дров прикрывал до разрежения -15 Па. Результат на лицо. Вода в системе отопления быстрее стала нагреваться и время сгорания дров почти на час увеличилось.
    Вчера начал разбираться с добавлением шагового двигателя к шиберу.
    Прошивка в моей теме на FLprog:
    https://forum.flprog.ru/viewtopic.php?t=7757&start=40
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я бы вообще никакими паскалями сейчас не заморачивался. Главное что реагирует на шибер-
    Так и работал бы в попугаях.
    Есть ли какая то зависимость между разряжением и температурой дымогазов?
    Один из вариантов кончтрукции привода.
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Montirovka
    Посмотрел Ваш клапан. На Али 12 тыр. Не слабо
    Я сделал вариант на MPS20N0040D. Мне попался с пределом 12 кРа. Дрейф устранил клапаном. Т. Е. Подключение к атмосфере, сброс, к дымоходу. Отсчёт. Раз в десять минут. Или по потребности.
    Второй вариант на bmp280 по той же схеме. Вижу доли паскалей.
  5. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Какой клапан? Вы имели ввиду датчик давления. А на счет клапана с то же я думал.
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Конечно датчик. Вроде поправлял. Суета сует.
  7. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Конечно есть. Я было "разогнал" температуру на выходе до 500 °C открыв в ручную заслонку подачи воздуха. Затем прикрыл. Разряжение до - 70 паскалей. Но через минуту разряжение до 20 упало.
  8. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    А клапан самодельный или ...?
    А что за датчики в тонометрах?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для управления только заслонка- поэтому управлять или - или.
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Montirovka
    Этот датчик и позиционировался как от тонометра на 40kPa. Но похоже какая то нестыковка. Я с него выжал +12~-17 kPa. Брал для других целей и просто помучать.
    Клапан тоже с АЛИ.
  11. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Да, библиотека любая. Сейчас от весов на 711 от Гровера. Лень перепрошивать. Я ещё и с ними ковыряюсь. Коофф /580 в паскали. Калибровал по столбу воды в шланге. Но он плывет от температуры до 50 па в сутки. Ну Вы в курсе. Можно градусник для коррекции подключить. Я решил клапан.
    Вот картинку смоделировал. Красное датчик на 710. Синее 280. Паскали, секунды. Тычки на красном похоже АЦП поджарил. Их не было. Стреляюсь от статики.
    Подмечу, что это не фильтрованый сигнал
  13. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    На этой неделе мучал датчик давления что выше упоминали - DC 3.3V 5V 0-40KPa Pressure Sensor.
    Специально для этого сделал небольшой термостат из того что под рукой попалось. Основой явился предохранитель на 250 ампер. Такой большой прямоугольный с медными шинами, два сопротивления в керамике по 68 ом с платы сварочника, плата управления на LM393, терморезистор 10кОм с автомобильного усилка. Подкинул и DS18B20 для измерения температуры. Корпус опять из экструдированного пенополистирола. Что понял из своих наблюдений.
    Ну очень большая зависимость показаний от температуры. Так же понял что на LM 393 то же большая нестабильность температуры - ± 1-2 °С.
    По графику: Точка А включение без стабилизатора температуры.
    А - В - два часа с хвостиком - увеличение показания - нагрев платы с датчиком давления от своего тепловыделения.
    В - включил нагрев (плату термостабилизации.
    В - С - нагрев до температуры в районе 30 °С. Нагрев занял примерно 18 минут.
    С - и далее - измерение атмосферного давления. В данный момент оно падало.
    Вчера подключил к своему котлу. Через тройник подключил параллельно и плату с диффдатчиком SCX15DN. Результаты такие:
    давления атмосферное - плата выдала в районе 498-500 (попугаев)
    давлении -2 Па плата выдала в районе 504 (попугая)
    давление -13 Па - 526-527 попугаев.
    Пока все это делал, заметил то, что подключать датчик давления нужно не тоненькой трубочкой от капельницы, а чем то потолще. У меня от стетоскопа резиновые.
    Данный датчик вполне пригоден для измерения разрежения в котле в паре с клапаном для корректировки показаний из-за изменения атмосферного давления. Как мне кажется и без термостата прекрасно будет измерять.
    На днях в местности, где я проживаю, были сильные ветра. Из-за порывов ветра разрежение в котле прыгало. Если я шибером устанавливал где то в районе минус 20 22 Па, то в момент порыва разряжение доходило до - минус 75-80 Па. Шибер прикрывал я сильнее, что бы угли не улетели в трубу. Шутка но с долей правды.
  14. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    На последнем скриншоте просто "дыхание" платы (шум).
  15. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Добрались руки до управлением шибером. Нашел в закромах ШД ПБМГ-200-265. Подключил к ардуино про мини ШД через UNL2003A. Питание 12 вольт. Думаю что хватит сил крутить шибер напрямую без редуктора. По алгоритму работы шибера есть вопросы. Понятно что должно быть несколько этапов в работе управления шибером. Розжиг, горение, догорание. Розжиг и горения держать разряжение на уровне - 20-22 Па. Упало разряжение открываем больше, увеличилось - прикрываем. А вот как быть когда дрова догорают или перегорели? По датчику температуры топочных газов наверное прийдется ориентироваться. Подскажите идеи на этот счет.
