1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Себе на этот и подобный случай приобрёл датчик пламени. Пока не пристраивал.
  2. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Для дров датчик пламени не актуален. Это мое мнение. Дрова могут долго тлеть. Гораздо раньше температура топочных газов упадет. У меня на выходе из котла стоит термопара с платой на MAX31855. Почему постоянно глючит, но работает.
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Для того мне и нужен датчик пламени, что бы дрова не тлели. Пока выкручиваюсь градусниками. Но это не то пальто.
    На ардуину я поставил МАХ 6675.
    На 31855 не нашёл нормальной библиотеки.
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    :hello:
    Всем добра!
    Не получается map (a, b, c,0,180);
    map (a, 10,20,0,180); работает.
    Толком про требования к b, c не нашёл. Искать другой путь решения?
  5. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    тип переменных в определении функции смотрите
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Смотрел. Допустим для constrain тип определён. В принципе работает все.
    А для map попадаются только готовые примеры. В принципе обошёл этот вопрос.
  7. V757V
    V757V
    V757V
    Как объявлены переменные а, b и c?
    Они должны быть типа int.
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Сейчас в простейшем скетче попробовал. Всяко работает. С float тоже. По крайней мере компиляция проходит. Похоже сам накуролесил при преобразовании сигнала с bme280 в int. Либо IDE на ноуте глючит. То порт потеряет, то ещё чего.
  9. V757V
    V757V
    V757V
    не может кооректно она работать с float
    Код:
    long map(long x, long in_min, long in_max, long out_min, long out_max)
      return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
    если только покуралесить...
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Спасибо. Вчера вообще не мой день был. Сегодня с утра поперло. Ни как
    не могу привыкнуть к двум редакторам ИДЕ. Один сразу в ошибку носом тыкает уже при наборе. Другой только в блок при компиляции. Тяжело в деревне без нагана.
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Коллега помучал датчик давления. Может работать и на разряжение дымохода.
  12. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    А можно скетч увидеть? Вчера пришел с Алиэкспресс похожий датчик. Микродатчик дифференциального давления XGZP6897D. Буду разбираться как к нему Арду прикрутить.
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Спрошу. Я библиотеку скачал. В примерах вроде ни чего сложного.
    Выбрать К для задуманного диапазона.
    То есть 8192 получаем +-500Ра.
    • Screenshot_2023-03-03-10-23-34-096_name.antonsmirnov.android.arduinodroid2.jpg
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    В первом приближении так:
    П. с. Там ашипка. 8192 конечно согласно библиотеке.
    • Screenshot_2023-03-03-10-38-56-087_name.antonsmirnov.android.arduinodroid2.jpg
  15. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Спасибо На Гитхабе более длинный скетч с двойным обращением. Буду разбираться. Платку по датчик нужно сделать. Слишком уж маленький датчик.
