1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    У меня также есть управление по температуре воды. Чем выше температура воды, тем сильнее прикрывается заслонка, тем самым предотвращает закипание.
    Несколько постов назад Ssergey74 спрашивал как влияет количество радиаторов на выходящую температуру котла? Чем больше радиаторов, тем больше теплоотдача и тем меньше температура воды после радиаторов. или на входе котла. Чем меньше температура на входе котла, тем меньше и на выходе. Тем сложнее закипятить.
    У меня объем системы отопления 300 литров. Что бы закипятить нужно сильно постараться. Так что я не переживаю за аварийные ситуации.
    Другой вопрос с которым хотелось бы все же разобраться. Из за чего появляются эти NANы?
    Термопару, которой я пользуюсь, я немного доделал. Я на сам спай одел керамическую трубку от термопары паяльника паяльной станции. NANов старо гораздо меньше (один два раза в час).
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    В программе прописывают оповещения.
    Вот вложеный фрагмент
    if (tmp_temp2 & 0x0004) temp2 = NAN; / ошибка - отсутствует термопара
    А почему возникает, нужно разбираться. Помеха, наводка, неконтакт и т. п. У меня был случай чиркнул спаем по железу вообще прошивка слетела. И два раза из за грозы контроллер выгорал. И не у одного. Такие сети и защита.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @montirovka, @Виктрычч, может где я не увидел/пропустил, - термопары какие (полная марка) используете?
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    ХромельАлюмель. Тип К по нынешнему. До 1300 держат. Я стараюсь 800-950 максимум. Конкретно модель не скажу. Самодельные из компенсационного провода.
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Офф. Когда на очередной умирающий завод устроился лет надцать назад, там стенд на металлолом разбирали. И термопар этих с сотню демонтировали и бросили. Я подобрал и на трубки нержовые потрошил. Через пять лет как закончились, понадобились. Знал бы прикуп. Но бухту 50 м компенсационного тоже прибрал на шпильки. Вот и кулибничаю.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Понятно.
    Я, когда начал заморачиваться с Тдг, использовал китайскую бескорпусную (часто идущую в комплекте с MAX-овским модулем преобразователя). Глючило безбожно - и показания колбасились, и наводки жуткие.
    Запихнул ее в тонкую трубку из нержавейки - стало получше.
    А когда заменил ее на промышленную корпусную, - все глюки прошли. Остались только наводки, при срабатывании реле/контакторов, коммутирвющих достаточно мощные нагрузки (насосы, ТЭНы)
  7. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
  8. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    А насколько сложно сделать спай самому? Хотелось бы одну термопару укоротить.
    С одной сделать две но короче.
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Мне аргоном варили на минимальном токе. Сам когда то варил угольными электродами от 12 вольт. Бура в качестве флюса.
  10. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    А почему сразу чушь? Объем зависит от скорости топочных газов. Скорость зависит от температуры в топке (разницы температур в топке и улица), от степени открытия заслонки, как воздушной, так и шибера), от скорости ветра и многих других параметров. Так?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И от всего этого зависит температура дымогазов. Поэтому чушь. При полном сгорании кпд рассчитывается только от альфа и разности температур- это классика. Все остальное - расскжденичя малограмотных сантехников.
  12. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    А про это что скажете?
    Коэффициент полезного действия печи определяется по формуле:
    КПД= (Q1/ Qтоп)*100
    где: Q1-тепло, отданное печью помещению;
    Qтоп количество тепла содержащееся в топливе
    Тепловой баланс определяется по формуле:
    Qтоп= Q1+ Q2+Q3+Q4
    Где Q2+Q3+Q4 тепловые потери в печи,
    Q2 - потери с уходящими газами,
    Q3 –потери от химической неполноты горения,
    Q4 –потери от механической неполноты горения,
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ничего не скажу- это из другой оперы. Из чего состоят, а не как подсчитать. И ТС совсем не про это пишет.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Нет, не так. Количество газов и температура меняются, а следовательно меняется и объем газов. Я уже приводил химическую реакцию с изменением количества газов. 2СО+О2=2СО2 Если смотреть на эту реакцию при н. у., то мы видим, что в левой части уравнения у нас 67,2 литра газа, а в правой всего 44,8 литра.
    Также следует заметить, что наше топливо превращается в газ, а например вода может переходить из газа в жидкость и обратно в газ. Так, что происходит постоянное изменение количества газообразного вещества и соответственно будет меняться расход газов.
    ПС Слишком много переменных параметров для контроля. А посему стоит постараться часть их сделать постоянными. Например термостатировать температуры дымовых. Скажем на уровне +90. Отсюда следует, что по Т ух никак регулировать не получиться...Вот так то...
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Понятно. Только непонятно. У нас же на входе только O2. С же в топке. А уже на выходе СО2. То есть 22 и 22 литра.
