1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Все верно.
    Но, включение реле произойдет, при снижении Т ниже заданной уставки. И все время, пока Т ниже уставки, реле будет включено. Как и включено оно будет все время пока Т ниже уставки (т.е. с момента растопки котла до достижения Т значения уставки и с момента снижения Т ниже уставки после полного погасания горения в топке).
    Как минимум, нужен еще один таймер (выдержка "времени выхода на режим => разрешение на проворот") и/или кнопка с фиксацией "разрешение проворота".
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Тут не описана желаемая логика работы по розжигу и начальному разогреву.
  3. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Можно я несколько вопросов задам. У Вас котел на чем работает, какая длина топочной трубы, как изменяется давление перед шибером, когда дует ветер?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Котлы на дровах. Трубы от 5 до 9 метров. Горение управляется по температуре дымогазов. Проще чем по давлению- очень нервный способ. Пока смысла в нем не вижу. Возможно измените мое мнение.
    Что касается величины разряжения- это функция длины дымохода и дельта температур. Стандарт. Легко считается.
  5. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    @Оксфорд, а что с давлением, когда дует ветер?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Разное, наверное, на разных котлах. Зачем мне это знать?
  7. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Я в аэропорту Уфы бывал много раз. Летал по вахте в Нижневартовск. Я не помню как у вас в Уфе с ветрами. У нас, район Геленджика, сильные ветра. В прошлом отопительном сезоне у меня стоял датчик давления на разрежение scx15dn перед шибером (я выше писал) Визуально я видел что происходит с давлением в топке. При порывах ветра разрежение в моем котле опускается ниже -40 -50 Па. При таком разрежении ой как много тепла вылетает в трубу. Заслонка управляется по температуре топочных газов и температуре на выходе из котла. При сильном ветре заслонка прикрывается так, что свист слышен от поступающего воздуха. Управление шибером однозначно - нужно.
    Пробежался по просторам интернета. Маленькое высказывание с интересного форума.
    Канал регулирования разрежения - это независимый канал от всего остального. Разрежение должно поддерживаться примерно в районе -25 Па. Если разрежение большое, то это говорит о неэффективности работы котла - всё тепло уходит в трубу; если разрежение малое, то это аварийная ситуация - нет тяги.
    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=54424&view=findpost&p=577161
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Если тепло уходит в трубу, то температура в трубе повышается. Так?
  9. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    А труба то причем? Всё тепло уходит в трубу - это образное высказывание.
    P. S. Конечно повышается. Как отложения в трубе выжигают? Открывают воздушную заслонку на некоторое время на всю и выгорают отложения. Тяга прям реактивная. Температура за 500°С.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если сможете сделать на ардуине от порывов ветра - то дерзайте. А чем простой регулятор тяги не угодил?
  11. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Я сделал. Осталось только мелкие недочеты убрать, но для этого надо тестировать. На дисплее первое значение мгновенное давление, второе - медианное, снизу "процент" от крытия заслонки. Ноль - закрыта. Корпус со счетчика электрического.
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня одна труба выходит в конёк. Тяга всегда более-менее стабильная. Ещё есть возможность постоянно смотреть в "камеру сгорания". И однозначно разная реакция на прикрытие шибера или заслонки. Открыл заслонку, пошла условная копоть. Устаканилось. Закрыл, та же реакция. С шибером этого нет. Он в обратной связи. Только в ноль закрыть его нельзя. Вот и нужен встревающий тягонапоромер.
    Для себя я бы сделал так: тяга > 20. Пропорционально прикрываем. Дальше типа интеграла. Больше какого то порога, шаг прикрыли. Ждём допустим 3 минуты. И так далее. Меньше порога, шаг обратно. Ждём. И так далее. Ну и аварийное открытие на полной скорости, если что то не так. И обязательный механический упор на минимуме. Или дырка в шибере. Которую не настроить.
    Но это для моей кочегарки.
  13. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    @Виктрычч, спасибо за ответ. Хоть какая то подсказка по логике. Сейчас у меня тупо держится интервал от -19 до -22 Па. Опрос датчика давления 1 сек для определения среднего медианного значения.
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Обрати внимание. Пропорциональная постоянно дежурит и реагирует на любой всплеск только адекватно. А интеграл лениво подкручивает. То есть разные по времени опросы. Либо расчёт классического ПИД интеграла. Имхо нужно строить свой по конкретному железу и его поведению. Попялился на прибор сам поработав руками с неделю. И запрограммировал.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это вы сделали самое легкое. Осталось 99 %- написать адекватную программу.
