1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Вчера снял принтскрины со своих графиков работы шибера. Небольшой северный ветер призакрыл немного шибер перед самым концом топки котла. Время на первой картинке 18:19, вторая - 19:38, третья - 21:00.
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Давно интересовался крупными цифрами. Наконец то наткнулся.
    https://robocraft.ru/blog/3070
    Ну и результат. Пока метеостанция. И любая интересующая инфа в сменных экранах.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    То, что слева, это реле времени XY-J02 (встречается под другим названием - Ws16).
    Я плотно изучал его минувшей зимой, разрабатывал схему управления ворошилкой (шуровкой) котла.
    Вам ребята правильно посоветовали, как можно его применить.
    Скорее всего потребуется 2 таких устройства.
    Первое - для розжига, чтобы не срабатывала ворошилка (обычно это 60 минут и более).
    Второе - для установившегося режима (после розжига).
    Оно (второе реле времени) должно запускаться с моментом открытия заслонки.
    Если, например, за время 15 или 20 минут Т подачи не достигла уставки, то сработает ворошилка.
    Если Т подачи успеет достичь уставки, то ворошения не будет, реле должно обнулиться... и т. д.
    Но лучше будет и правильней, если привод ворошилки управляется температурой дымогазов.
    Я для этого применял термостат REX-С100 с термопарой типа "К" (идет в комплекте).
    В итоге схема может разрастись и получиться довольно громоздкой.
    Так как нужно предусмотреть защиту от заклинивания с возможностью реверса или сброса аварии в ручном режиме
  4. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Почти две недели пытался разобраться с ПИД регулятором. Понял, что для меня еще рано на него переходить. А вот со статическим регулятором продвинулся в лучшую сторону.
    Я было сделал функцию при понижении разряжения выше -5 Па шибер открывается на полную. Мне казалось что это удобно. Потихоньку открываешь загрузочную дверцу - раз и шибер открылся ШД. Класс! Но не тут то было. Во время ветра шибер входил в "резонанс". Откроется, закроется. А потом несколько раз еще так. Убрал я эту функцию. Еще уменьшил скорость шагового двигателя с 300 до 25 шагов/сек в режиме контроля за разрежением. Оставил 300 шагов/сек для ШД при открытии на 100% шибер через дополнительную кнопку перед открытием загрузочной дверцы и ее закрытием той же кнопкой.
    Ввел режим растопки - пока разрежение среднее не опустится ниже -25Па, режим - 20Па ±2Па не включается.
    Выходные значения с датчика давления сильно обрезал. Оставил -55Па до +55Па.
    Несколько моих скринов ниже.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @montirovka, (и другим) - для информации
    GPTchat научился писать работоспособные скрипты для arduino (и др. платформ)!
  6. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Но порой нужны годы, что бы правильно поставить вопрос.
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А Вы сами то пробовали? Предложите VPN к которому подключится, чтоб четвертое поколение было а не яндекс.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, пробовал. На 3-ке. Скетч был длинный, поэтому пришлось несколько раз просить " Продолжить код с ... (последняя строка в предыдущем)"
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Я много уже этим по интересовался ... Почему и спрашиваю ! На простой автомат горения по факелу написать ИИ не смог. Хотя рабочих файлов море в инете. Гуру указали на четверку с подправкой от себя по ходу отладки. Так что СИЛЁН чат.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мне кажется регулировка горения по разряжению в принципе неправильна. Ситуация- дрова обрушились- разряжение увеличилось (так и надо чтобы разгорелись), а тут бац и шибер прикрывается. Результат обратный требуемому.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И не сможет - функциональная зависимость отсутствует. Только практика с обратной связью.
    По факелу пробовал-по дымогазам практически тоже самое и проще в реализации.
  12. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Что такое обрушились дрова? И почему шибер прикрывается?
  13. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
  14. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Оксфорд, а вы знаете какое у вас разрежение в котле?
    Да и вообще кто вам сказал про регулировку горения разрежением?
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А как называется то чем вы занимаетесь? Для чего вы этот шибер двигаете?
