1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Я занимаюсь стабилизацией лишнего притока воздуха. Главное здесь лишнего. Внизу скриншот графика разрежения в котле при закрытом шибере на следующий день после топки (12-13 часов после топки). Как видите разрежение осталось среднее в районе 2 - 3 Па. На улице ветер. Пик разрежения в районе -55Па (я видел и до -80 Па при ветре опускалось разрежение). Если при горении дров шибер открыт больше чем нужно, то по пеплу, осевшему в верхней части котла, можно судить о том, что слишком большая была скорость топочных газов в процессе топки. Полностью управлять процессом топки с помощью подачи воздуха не получится. Воздух входящий холодный. Одна часть воздуха просто нагревается и проходит мимо, другая участвует в горении и преобразуется в продукты горения. Эта горячая смесь создает тягу, благодаря которой успешно горят в котле дрова. При растопке по тяге можно понять когда можно прикрывать шибер, что бы лишнее тепло не выдувало в трубу. У меня на данный момент это организовано автоматически. 20.jpg
    Так вы не ответили на вопрос: - Какое у вас разрежение в топке?
    А вы шибером пользуетесь?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Лишний - это он в вашей голове. Весь воздух, проходящий через котел, участвует в горении. Продолжайте заниматься.
  3. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Хамить смотрю умеете, а отвечать на вопросы не умеете. Если у вас весь воздух участвует в горении, то у вас наверное 100% кпд, а у меня не 100% кпд и не весь воздух участвует в горении.
    Так какое у вас разрежение?
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Черный Рыцарь не ответит по существу. Он просто пиарит своё изделие. Тема по этой железяке есть. У него платная реклама. А Вы не обращайте внимания, делайте свои разработки. Нашей группе интересны Ваши наработки с давление-разряжением. В райзерноии технологии сжигания ЭТО играет роль. До конца ещё не всё понятно в практике применения двух стадийного сжигания топлива.(Ракета)
  5. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Немного выше обсуждали YaGPT2. Решил я ИИ спросить: - Какая часть воздуха сгорает в дровяной печи (в котле).
  6. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
  7. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Пару скринов от ChatGPT. photo_2023-12-09_15-26-31.jpg photo_2023-12-09_15-24-51.jpg
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @montirovka, ну, все правильно Вам отвечено.
    Конкретизируйте вопрос (марка/модель котла, условия монтажа, подключения к СО, условия эксплуатации (внешние - уличные, в котельной, и внутренние - какие параметры на СО идут), тип и параметры топлива, и т. д.) - получите конкретный ответ (вплоть до цифр с точностью 0,00...01%).
  9. V757V
    V757V
    V757V
    @montirovka, ну вот вы тестируете свою систему электронной стабилизации разрежения. Возникает у меня вопрос. Каковы первичные результаты относительно того, ради чего это затевалось? В смысле увеличилась ли эффективность сжигания твердого топлива и получения дополнительного тепла?
  10. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Правильный вопрос.
    До установки водяного котла на этом месте стояла чугунная буржуйка. Дом то не сразу то вырос. Дров она жрала много. До сумасшедшей тяги лего было разогнать. Но как правило была проблема с растопкой. Часто затухала при растопке. Ну и от конденсата ни куда. В одном месте пятно у меня так и осталось. Выступил через кирпич. Что сейчас? Об проблеме что затухнет, смотря на разрежение на дисплее, волноваться не стоит. Дня четыре назад на улице было тепло. Шибер начал прикрываться через минут 10-15 после начала топки (обычно 4-7). Автоматика сама поняла когда процесс вышел в нормальное русло. При ветре и через минуты две все в трубу вылетает. Так что при розжиге автоматическое управление шибером большой жирный плюс.
    Время топки при одинаковой загрузке (примерно 12-15 кг) увеличилось на минут 40-60. При общем времени топки до этого 2-2.5 часа, сейчас больше чем на три часа растянулась топка. Время топки при ветре тоже увеличилось. На скринах в посту https://www.forumhouse.ru/posts/32129984/ я специально указал время скрина, что бы можно было понять представление о времени топки. Когда температура воды в системе отопления (в доме гравитационка) подымается выше 52 градусов, включается циркуляционный насос бойлера на 120 литров. Как бойлер нагрелся до 43 градусов, включается насос горячего водоснабжения. На данный момент только на первом этаже. На втором и третьем сан узлы не доделаны. Сейчас дом греют две батарей на первом этаже и 8 батарей на втором этаже. На третьем этаже четыре батареи отключены. Батареи чугунные Кёнер. Температура подачи за время топки подымается с 18-19 градусов до 65-70, а температура обратки подымается до 50-55 градусов.
    Температура в спальне после топки 21-22°С. Для меня с супругой это комфорт.
    Представляете, реально ли нагреть все это 15 килограммами дров? Да реально. Но сразу добавлю что бы ни сказали что вранье - это побережье Черного моря. Сейчас идет дождь и температура на улице +10°С. Когда мороз на улице я дважды в день топлю. Один раз днем другой вечером. И дров конечно больше уходит.
    Впереди еще много зимних дней. Будем тестировать.
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Судя по описанию системы отопления, Вам далековато до победы над холодом. Понимание придёт с достройкой дома полностью. Но это наверное и лучше, больше поставите опытов с автоматикой и алгоритмами работы управления.
  12. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Я не понял, что вас не устроило? Что не так?
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Всё так, ничего плохого. Каждому свои грабли на тропе. Просто мне пришлось много дел в строительной инженерии осуществить, вот отсюда и выводы. Любые опыты озвученные для общего пользования (хоть +,хоть -) это продвижение вперед .
  14. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Про алгоритм работы блока управления шибером.
    При нажатии на блоке управления воздушной задвижкой шибер открывается на 100%. После разгорания и понижении среднего давления до - 25Па вступает в работу система подстройки разрежения к диапазону - 20 ± 2 Па. Если среднее разрежение отличается более чем на 6 Па, подстройка идет раз в две секунды, если менее - раз в 10 сек. Скорость шагового двигателя в режиме подстройки составляет 25 шагов/сек. При открытии загрузочной дверцы по кнопке открытия шибера на 100% - скорость 300 шагов/сек. После закрытия загрузочной дверцы и нажатия на кнопку открытия шибера 100% шибер возвращается почти в предыдущее положение предшествующее до нажатия на кнопку открытия. Почему почти? За время открытия шибера автоматика могла немного подстроить в сторону открытия за время открытия. Если время открытия большое - немного подстроит, если короткое - может и не измениться. Опрос датчика давления посекундный. Для более равномерного изменения площади перекрывания шибера (шибер круглый) ввел функцию sin (угла поворота). При одинаковом повороте угла шибер "закрывается" на одинаковую площадь. ШД меньше ерзает туда суда.
    Добавил в блок установку нуля датчика давления через кнопку. Отключил шланг разрежения от котла, нажал на кнопку коррекции - отклонение записалось во флеш и сохранилось.
    После догорания дров и закрытия воздушной заслонки шибер по концевику открытия воздушной заслонки закрывается.
    Проект делается в программе FlProg.
    Еще забыл дописать. Что бы при выключении и включении электроэнергии все продолжало работать без сбоя, на шибер приварил механический ограничитель - 100% и не более. Как и шибер так и воздушная заслонка ни чего ни переделывалась и без отсутствия эл. энергии работает как изначально с завода.
    Нет света, да и черт с ним. Ни куда не надо бежать.
  15. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    P. S. Дом весит больше 500 тонн.
