1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Этот параметр для просчета теплопотерь и инерционности энергообмена с окружающей средой.
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Время топки это сильно косвенный параметр, потому что количество теплоты, полученное от одной закладки будет равно произведению мощности выделения тепловой энергии на время горения. Другими словами закладку можно сжечь быстро, но эффективно, либо медленно, но при этом общее выработанное количество теплоты будет меньше, чем при более быстром сжигании. А более высокая мощность подразумевает большее количество окислителя (кислорода в воздухе), ну естественно при этом подрастет температура отходящих дымогазов, в трубу улетит больше, но и в систему отопления уйдет суммарно больше. Поэтому по времени прогорания закладки судить о эффективности не очень правильно. А рекомендуемое разрежение в топке приводится производителем для того, чтобы обеспечивалось удаление продуктов горения, это что касается минимального разрежения. Максимальное же разрежение определяет крутизну регулировочной характеристики по входной заслонке.
  3. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    А если процесс изотермический? Температура топочных газов поддерживается в районе 260-270 градусов.
  4. V757V
    V757V
    V757V
    А тогда я не понимаю постановку задачи.
    Выходит, что мощность горения вы стабилизируете ориентируясь на температуру дымогазов.
    Вы управляете разрежением в топке (крутите шибер) по темп. дымогазов? Или у вас два контура регулирования? Один что- то крутит по дымогазам, а второй по рпзрежению?
  5. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
  6. V757V
    V757V
    V757V
    Интересно посмотреть логи температуры дымогазов с включенной системой по шиберу и выключенной.
  7. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Хороший вопрос. Действительно интересно посмотреть. Попробую добавить плоттер к блоку управления воздушной заслонкой.
  8. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Вчера, что бы вывести графики, пришлось немного повозиться со своей платой Wavgat на приводе заслонки. При дополнении плоттера выдало 102% занимает программа. Удалил все, что связано с выводом на дисплей, кроме температуры подачи воды и температуры отходящих газов.
    Топка стандартная. Для чистоты данных отключил привод шибера полностью, что бы и разрежение я не видел. Топил котел как два года назад. Автоматика только на воздушной заслонке. Шибер в ручную.
    Пока у нас не холодно, я часто котел растапливаю и подтапливаю картоном. Картонные коробки скручиваю в поленья и подкладываю. Есть куба 4 картона который надо сжечь. Так что не удивляйтесь что на графиках подписано подкинул картон. Очень хорошие топливные элементы из картона получаются. На графиках основное постарался подписать.
    Забыл дописать. На улице было +11°С и полное безветрие.
    1_растопка.jpg 2_горение.jpg 3_подкинул_дров.jpg 4_вкл_насос.jpg 5_вода60.jpg 6_бойлер_откл.jpg 7_накидал_карт.jpg 8_коробок подкинул.jpg
  9. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Продолжение графиков.
  10. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Все графики одним файлом.
    Если перелистывать графики быстро, то можно заметить как температура воды повышается, а воздушная заслонка прикрывается в зависимости от этой же температуры.
    С нетерпением жду вечера, что бы протопить котел но с автоматическим управлением шибера.
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Интересные картинки. Видимо всё зависит от конструктива топки.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что в них необычного? Ожидаемая реакция дымогазов на заслонку. Для чего шибером крутить? Будет такая же реакция. Чтобы что- время отклика изменить? Так до этого еще додуматься требуется.
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    М-де ...не сомневаюсь в Ваших познаниях по данному вопросу. Просьба НЕ мешать парню делать, то что он творит. Любой результат=ДЕЛО ! А не балобольство, как в свое время в теме у Васильича. :hello:
  14. V757V
    V757V
    V757V
    @montirovka, ну вот не видно никаких скачков температуры от порывов ветра. Наблюдается некоторая реактивность контура. Если только пропорциональное регулирование у вас, то великоват коэфф. усиления по ошибке.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Странно что шибером не крутил вручную и не посмотрел реакцию.
