1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    С часами тоже думал)
    Но пока задействован внешний термостат.
    Есть задумка сделать внешнюю примочку в виде продвинутого термостата.
    Будет мерить температуру по нескольким точкам и работать по недельному графику.
    С режимами будни (день/ночь), выходные (день/ночь).
  2. Atm67
    Atm67
    Atm67
    Набережные Челны
    А для чего нужна эта "приблуда"? Какую она выполняет функцию?
    По идеи разряжение можно регулировать оборотами вентилятора (дымососа). К сожалению чегото я не догоняю.
    Как эта заслонка функцианирует? Закрываясь "уменьшает сечение дымохода" или-же открываясь обеспечивает подсос стороннего воздуха из вне, уменьшая отсос из котла (только для дымососа)?
  3. Atm67
    Atm67
    Atm67
    Набережные Челны
    Здесь наверное надо уйти от электронного контроля, мало-ли, бзык какой случился с электрикой/электроникой. Лучше использовать парафиновую пробку, которая с гарантией зальет шнек.
    К стати на выставке видел пелетную горелку, где розжиг происходил галогеновой лампой, а контроль горения фоторезистором, (он не чувствителен к инфракрасному излучению по сравнению с фотодиодом).
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Оборотами дымососа плучается грубо так как зависимость производительности от оборотов не линейная, и ещё асинхроник не получится зажимать до минимума, поэтому будем иметь ограничение по минимуму.
    Вентилятор дует сквозь слой топлива.
    Регулировка мне видится в таком режиме.
    Для требуемой мощности подаём необходимое количество воздуха для горения.(дутьевым вентилятором или дымососом)
    Разряжение фиксированая величина. и регулировка раряжение пока в разработке;)
    но смысл привязать систему удаления дымовых газов (труба с шибером или дымосос) к текущему процесу горени и подачи воздуха в котёл.
    Задаём разряжение, и поддерживаем его всё время.
    чем больше подаём воздуха в топку тем больше будем удалять продуктов горения
    чем меньше подаём воздуха в топку тем меньше будем удалять продуктов горения
    сохрания время горения топлива в независимости от количества учавствующего в горении.
    Чтобы альфа не шкалила на минимуме.
    Наличие небольшого разряжения 2-3 мм. вод. ст.(20-30 Па) в верхней части топочного пространства необходимо для устойчивости факела в зоне горения, предотвращения выбивания продуктов горения из котла и косвенно характеризует материальный баланс между воздухом-окислителем топлива и отходящими газами-продуктами горения.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот виды плат которые ушли на изготовление.
    Пока необходимый минимум
    2 платы разные виды.
    клавиатура со стороны пайки.jpg клавиатура.jpg общий.jpg со стороны деталей.jpg со стороны пайки.jpg
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Заслонка уменьшает проходное сечение газохода.(дроселирование) + меняем скорость вращения дымососа.
  7. Atm67
    Atm67
    Atm67
    Набережные Челны
    Senkiivan благодарю за информацию!
    Если я правильно понял то: Интенсивность горения отслеживается температурой дымогазов (Тдг).
    А качество горения, корректировкой разряжения в пределах 20-30 Па.
    По логике управления котлом: Если Тт меньше заданной (Тз), котел работает на полную мощь. Как только Тт=Тз, происходит вычисление дельты Тт-То=Тд. И в зависимости от Тд корректируется интенсивность горения.
    Например примем Тт = 80гр.С, То = 70. Если Тд =>10 то котел работает на полную мощь, если Тд = 9 то интенсивность горения 90%, ..., если Тд = 0 то котел уходит в "СТОП".
    Поправьте меня если где-то ошибаюсь.
    Следующий момент про заслонки. Если входная заслонка пропускает меньше воздуха чем сосет дымосос, не получим ли мы нужного разряжение. То-есть постараться отказаться от второй заслонки?
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    В данном случае применяю ПИД регулятор
    Поддержание Т теплоносителя относительно Тзаданой.
    (плавное изменение мощности от максимальной до устойчивой минимальной). Плавный вход в стоп и выход из него. Сначало отключаем вентилятор (дымосос) потом работаем на ЕТ при помощи заслонки в конце закрываем заслонку и аналогично выход из стопа.
    Обороты вентилятора (дымососа) согласно управляющиму сигналу ПИД регулятора.
    Положение заслонки согласно управляющиму сигналу ПИД регулятора и температоры дымовых газов.
    Пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) регулятор — устройство в управляющем контуре с обратной связью. Используется в системах автоматического управления для формирования управляющего сигнала с целью получения необходимых точности и качества переходного процесса. ПИД-регулятор формирует управляющий сигнал, являющийся суммой трёх слагаемых, первое из которых пропорционально разности входного сигнала и сигнала обратной связи (сигнал рассогласования), второе — интеграл сигнала рассогласования, третье — производная сигнала рассогласования.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%C8%C4-%F0%E5%E3%F3%EB%FF%F2%EE%F0
    Тобратки использую как аварийный сигнал, и при работе ГВС.
    Т д. г. используется как косвенный показатель качества горения и чистоты теплообменика.
    Пока вопрос в первичном датчике (нужен не дорогой и надёжный) Нахожусь в поиске.
    В данный момент не использую.
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    В качестве информации.
    Есть вот такие привода на шаровые краны.
    На автомойке отработали 2 года, условия самые боевые, нареканий особых нет.
    стоят на 3/4 шаровых кранах. Постояно перемешают цикл раз в 45мин.
    http://www.m-kontakt.ryazan.ru/produkt/POVOROTNOE_YSTR.pdf
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Нашёл приемлемый вариант датчика для измерения разряжения в котле
    Измеряет давление от-2кПа до +2кПа с температурной компенсацией, калибровкой и усилителем.
    Стоит 657.37 рублей
  11. Atm67
    Atm67
    Atm67
    Набережные Челны
    Провел небольшой эксперимент с манометром от прибора измерения кровяного давления. Результат привел к определенным сомнениям. Дело в том что создавая малейшее давление / разряжение, стрелка смещалась на 1 мм. Рт. ст. что равно 133 Па. А нам надо отслеживать 10-20 Па. Так вот, удастся ли вообще регулировать столь ничтожное значение при помощи заслонок и вентиляторов. За электронику я не беспокоюсь, а вот механика... Это должно быть настолько прецизионной системой, что вместо простой заслонки надо использовать агрегат похожий на пневмодроссель.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Выше в теме приводил опыт на своём котле (пиролизник) на видио видно как пляшет разрежение на выходе из котла +/- "километр" Приэтом стабильное горение и температура дымовых газов почти стабильна, практически нет колебаний.
    Поэтому эта идея в разработке ;)
    На пром котлах или котлах мощностью больше 100 кВт такой проблеммы нет, там пульсации разряжения почти не заметны.
    Поэтому и сейчас сделал упор на Т д. г.
  13. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    Нормально работает, никаких проблем.
  14. Atm67
    Atm67
    Atm67
    Набережные Челны
    Ну и замечательно! Котел у меня готов на 90%, ломал голову куда эту заслонку присобачить.
    Теперь надо разложить все по полочкам и накидать блок схему логики управления котлом. Если не возражаете, я её потом приведу в Вашей теме.
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Будет интересно;)
    А что за котёл?
