1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Это была предыдущая версия. Выхлопная труба была 50 мм. На сырых дровах не вытягивала. Попросился вентилятор наддува. Так и работало на весенних заморозках. Сейчас заменил на трубу поширше. Само собой заслонка с сервой конструктивно не подошла. А так, как прописался вентилятор, он все взял на себя. Пока данных нет. Тепло и печь ненужна. Погонял ее на улице неделю. Управляема. Смонтировал на место и жду холодов.
    Напомню, что эта печь из газового баллона для обогрева теплицы при заморозках.
  2. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    @Виктрычч, Мне програму пишут для Атмеги, человек очень далёк от отопления и не говорит по русски. Незнаю как использовать ваш материал.
  3. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    @DiJo, "медленный ШИМ" (Тимп=К1*∆Тдг, Тпауз=К2/∆Т2).Идея вроде понятна. К1 коэфицент для периода включения заслонки.ΔТдг дельта заданой и фактической температурой дымогазов. К2 коэфицент периода паузы.ΔТ2 дельта темпиратур подача-обратка.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Странный набор параметров для регулировки горения.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. ∆Т (разница м/ду заданной и фактической Тдг) увеличивается => увеличивается длительность импульса на привод и уменьшается продолжительность паузы м/ду импульсами. Ну и, в зависимости от положительной или отрицательной ∆Т, импульс идет на открытие или закрытие.
    ЗЫ: ардуино построена на базе той-же ATmega (168 или 328). Язык программирования тот-же.
    Мой совет - "нарисовать" алгоритм в FLProg => скомпилировать его встроенным в FLProg компилятором (Arduino IDE) => получить практически готовый к заливке в ATmega "текстовый" (на C+) файл.
  6. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Мне надо всё делать впервые да и не хорошо по отношению к человеку который бескорыстно разработал плату и потихоньку собирает её и пишет программу. От меня в этом деле заслонка. ШД-драйвер,блок питания. реле. электрика, корпус и установка.
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    В данном конкретном случае это печь для теплицы. Задача продержаться до утра во время ночных возвратных заморозков. Ей нужно удержать температуру не ниже 15 цельсия к утру. Остальное вторично. И датчик на трубе косвенно видит и теплицу. Уставка 65 в моем случае для минимальной мощности когда еще нет срыва пламени и ухода в тление. И дымовые держаться 65 плюсминус градус. Так то край 60. Но можно выставить хоть 100 для, увеличения мощи. Но при температуре более 24 термогидроприводом откроется дверь для проветривания. Топить небо?
    Режим откатан ранней весной. Готовлюсь вступить в позднюю осень. осень. Продлить лето на площади теплицы. Как всегда лучшее враг хорошего.
  8. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
    УсЁ, автоматику собрал (ардуино), без алгоритма работы с поддувалом, поддувало работает от встроенного в котел термостата при занижении температуры и отказе системы автоматики (а так закрыто). Скетч переработан, в нем 215 строк. Введена работа шурудилки сброса золы, срабатывает при длительном разгоне и не достижении котлом заданной температуры, останов котла исключен, срабатывает только при аварии. Котел зота Карбон, поддув на движке от пылесоса, регулировка мощности на готовом диммере 40А с али, встроил в корпус от порошкового огнетушителя, регулировка оборотов как то работает не стабильно, нужна обратная связь, как в стиралке, у ког есть мысли по этому поводу?
  9. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    О, это очень хороший источник импульсных помех. Как мне жаль Ардуину.
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня к примеру пылесос на полтора кило. Не многовато на наддув? Вот он и работает на грани фола на простейшем димере. Имхо.
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Попробовал древний классический пылесос на 600 ватт. Уверенно крутится и регулируется с 10%. С 25 шуршит как положено. Обороты стабильны. Да и на 1 тычками уверенно работает. Регулятор по брезенхему. То есть за счет пропуска целых полуволн.
    В установках
    int Error_KARL =50;/ в смысле карлсон.
    int KARL =100;/ расчетное значение мощности 0-100 далее из цикла.
    ISR (TIMER2_COMPA_vect) {
    / сам алгоритм Брезенхема
    Error_KARL -= KARL;
    if (Error_KARL < 0) {
    Error_KARL += 100;
    digitalWrite (PIN_KARL, 1);
    } else digitalWrite (PIN_KARL, 0);
    Настройка ардуины в сетапе
    cli();
    TCCR2A = 0;
    TCCR2B = 0;
    OCR2A = 156;
    TCCR2B |= (1 < WGM22);
    TCCR2B |= (1 < CS20) | (1 < CS21) | (1 < CS22);
    TIMSK2 |= (1 < OCIE2A);
    sei();
    Ну и сам расчет KARL в цикле. Или его назначение.
    Не мое. Умные люди подсказали.
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    А так то для этих двигателей есть TDA1185. Шикарная вещь. Для вентилятора наддува конечно избыточна но мало ли еще куда.
  13. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Я не сталкивался с котлами с наддувом. Для них вентиляторы с вытяжек не пойдут?
    У меня вытяжка на кухне пятиступенчатая и достаточно тихая на малых оборотах.
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    В принципе кухонная вытяжка расчитана работать на канал. Его сечение и длина соизмерима с дымоходом. Только вот моя вся пластиковая. И габарит улитки приличный. Это и смущает.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Серверные типа FFC1212DE самое оно, имеют встроеный ШИМ. 4 год на угольной горелке с наддувом работает, ШИМ внешний на 50%.
