1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    Скорее всего одна пара проводов - питание постоянного тока. Вторая пара - импульсы от датчика вращения, нужны для стабилизации скорости вращения,
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Инфы мало по этому вентилятору.
    Из того что нашёл.
    2 провода должны быть питание =24В, вторая пара = 0-10В (управление). в вентиляторе есть обратная связь со встроенным тахометром.
    Осталось найти где +/- управляющего сигнала 0-10В.
    Из того что пишет народ капризен к питанию 24В, при использовании не стабилизированных источников питания выходят из строя силовые ключи.
  3. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Парни, если не затруднит, подкиньте схемку управления котлом. Мне достался пиролизный ТТ котел с ободранной автоматикой. Я нашел улитку на 12в от жигулей, но с ручной регулировкой это не айс. Прозеваешь на полных оборотах, кипит и меняю часть пластиковых труб :(
    Подкиньте, если не жалко, схемку управления двигателем на основе двух датчиков температуры (подача и обратка). Можно и на одном - подача, мне главное не прозевать момент - закипел. Отрегулирую 70 градусов на подаче и забуду.
    Крайне признателен всем за любую помощь!
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Что есть из чего сможете слепить?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg image.jpg Продолжаю эксперименты с котлом. Двигатель приспособил под эжектор. Включаю при розжиге и загрузке дров. Вместо RT установил ПИД регулятор по Тг. Заслонка на СТОП последовательно с заслонкой пидрегулятора. Все работает. Регулятор четко отсекает повышение Тг.
  6. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Есть два мотора, 12в 20А, резисторы, конденсаторы, транзисторы IRFZ44N, какие-то триггеры и компараторы, (HCF4013BE, К155ТМ2), были какие-то датчики температуры NTC 10кОм. В принципе я готов найти нужные детали. Паять умею, но к сожалению, не более :(
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Для начала попробуйте крутнуть вент для проверки силовой цепи по такой схемке. Номинал диода надо побольше не подправил.
  8. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    схемку собрал. работает нормально, не греется.
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Посмотрите сопротивление на нужной вам температуре. подача обратка.
  10. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Ух, чесно говоря не знаю как это сделать. у меня нет постоянного источника температуры :( можно как-то по другому настроить?
    Вопросик небольшой, какая логика отрабатывает между датчиками подачи и обратки?
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Просто датчики NTC имеют нелинейную характеристику и использовать их лучьше на участке 30-40 градусов. Вот вам и надо найти 3 точки 60 град, 75 град, 90 град. по подаче.
    3 точки 40 град, 50 град, 60 град по обратке.
    Проверять просто подогрев воды с градусником и замер сопротивления тестером.
    Сначало надо посмотреть что будем иметь потом логика
  12. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Добрый день форумчане, помогите пожалуйста, может есть на форуме люди которые могут программировать на С, проблема в чем, пишу прошивку в AVR Studio для автоматики на АТ МЕГА32, все работает как надо но с оборотами вентилятора никак не получается:faq:. Может кто поможет кодом на С для управления вентилятором или натолкнет в правильном направлении.
    Исходные даные:
    Вентелятор ВПА120, вентелятор управляется симистором через оптрон, контроллером отслеживается переход синусоиды через 0 (импульсы приходят на INT0 контроллера), 16 битный Timer1 подает импульсы на открытие оптрона и симистора соответственно.
    Помогите разобраться.
    Можно в ЛС чтоб не загромождать тему.
    Если получится с оборотами вентилятора, обещаю выложить проект автоматики на здесь на форуме.
    Спасибо.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Что имено не получается в работе вентилятора?
    Делаете ШИМ с заполнением?
  14. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    1. Обороты как бы регулируются но в очень маленьких приделах.
    2. Во время работы вентилятора вал вращается с непостоянной скоростью и присутствуют непонятные "тычки" вала, его как бы подергивает. Если так оставить то двигатель в таком режиме долго не протянет.
    По алгоритму:
    Таймер1 настроен на режим сброс при совпадении
    При подаче импульса на INT0 в обработчике прерывания запускаю Таймер1
    Таймер1 проинициализирован и в регистр сравнения загружено число OCR_VALUE = (F_CPU / (F_PWR * 2UL * 256UL * DIVIDER)-2)
    где Частота проца F_CPU=8000000
    Частота сети F_PWR=50
    Предделитель таймера1 DIVIDER=8
    В обработчике прерывания таймера1 запускаю инкрементировать счетчик и сравниваю его с заданными оборотами, если счетчик досчитал до заданного значения Выход устанавливаю в 1 если нет выход в 0
    если счетчик =0 останавливаю таймер1
    Вырезка с кода
    / запуск таймера
    #define start_timer1() TCCR1B|=(0<CS12)|(1<CS11)|(0<CS10);/TCCR2 |= (1<CS20)/8
    / остановка таймера
    #define stop_timer1() TCCR1B &= (~(0<CS12)|(1<CS11)|(0<CS10)
    / Частота питающей сети в ГЕРЦАХ
    #define F_PWR 50
    / Предделитель таймера: 8
    #define DIVIDER 8
    / Значение для сравнения в таймере
    #define OCR_VALUE (F_CPU / (F_PWR * 2UL * 256UL * DIVIDER)-2)
    /- Обработчик внешнего запроса прерывания.-
    /Выполняет синхрогнизацию фазорегулятора.
    ISR (INT0_vect){
    start_timer1();
    /-Обработчик прерывания Timer1-
    ISR (VECTOR1){
    counter+; / считаем фазу
    if (counter >phase) / сравниваем ее с заданным значением
    Turbina_on;/ включаем выход, если надо
    else {
    Turbina_off; /а если не надо - выключаем
    if(!counter) / если достигнут предел фазы, то
    stop_timer1();
    /- Инициализация Timer1 -
    / функция настройки таймера фазового регулирования
    void Timer1_init (void){
    OCR1BH = OCR_VALUE;
    TCCR1B |= (1<WGM12);
    TIMSK |= (1<OCIE1B);
  15. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Сейчас немного переделал алгоритм в обработчике прерывания таймера 1, осцилограма в Протеусе стала ровней, вечером дома попробую.
