1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Присматриваюсь к такой штуке STM32F429 Discovery, библиотеки и примеры для инверторов на движки есть, сенсорный экран на 2.4", и куча других плюшек .
  2. onjin
    onjin
    onjin
    Новороссийск, Натухаевская
    А не "тяжеловата" ли данная платка для задач управления котлом ?
  3. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Она удобна тем что можно сделать всё на одной плате, инвертор питания, инвертор двигателя, для измерений ресурсы проца вобще незадействуются все через дма, в принципе можно взять СТМку и послабее, но тагда нарушится принцип "что несьем то понадкусую " :|:. Кстати по цене она даже очень недорога особенно младшие варианты .
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вещь хорошая только загрузите ли вы её?
    В этом проекте атмега загружена по самое небалуй чуть чуть осталось.
    Один из заказчиков используя данные этого проекта. Сделал на 1 плате всю автоматику на атмеге 328.
    Получилась самодельная ардуина со всей обвязкой (и управление двигателемя). Среда програмирования Ардуиновская. Себестоимость получилась на должном уровне.
    Подогнать и можно выходить в промышленных масштабах.
  5. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Мой начальник вобще подключил газовый котёл к сигнализации, и по телефону им управляет, едит с работы звонит и выставляет нужную температуру, пока едит дом разогревается. Также сигналка по запросу кидает ему смски с температурами 4х датчиков .
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вопрос. Зачем самостоятельно управлять котлом по телефону, если простой контроллер справится с этой задачей гораздо лучше, и без всяких SMS...:)
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Всегда задаюсь вопросом -что лучьше-для людей держать дома оптимальную температуру. Или баловаться сначала опустить типа для экономии, а потом усердно нагонять до нормы И так раза 3 за сутки.
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Есть варианты. Скажем вы на дачу приезжаете в воскресенье, но иногда не получается. Иногда можно вырваться среди недели. Т. е. график посещений не известен на 100%. Тогда нет смысла держать все время (скажем) 23 гр. А в дежурном режиме держим 12-15. Экономия существенна. За полдня посылаем СМС и даем команду на подъем до 23.
  9. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @V757V, +1 Так и происходит.
    Много по телеку показывали как буржуи экономят, уходя на работу понижают температуру потом по таймеру она поднимается, значит выгода есть .
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    У буржуев нет таких зим;)
    Для дач согласен, а для ПМЖ вопрос спорный.
    Тут погода-зависимая рулит особенно с учётом ветра.
  11. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Senkiivan, В вашем блоке управления есть стабилизация оборотов вентилятора ?
    Почему спрашиваю, у меня к примеру напряжение постоянно скачит и вентилятор меняет обороты следом за ним, поэтому для БУ нужен блок питания с ККМ и инвертор для вентилятора, на меге такого несделаеш однако, хотя есть спец меги у которых аппаратно заложен инвертор но в продаже таких невстречал
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @poohline,
    Нет для этого надо обратную связь.
    Вентиляторы с обратной связью уже в цене ощутимее.
    А вам уже частотник надо накапливать энергию на ёмкостях.
    Выше приводил схемки для 3-х фазных инвертором можно там чтонибудь замутить.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Добавил в альбом фотографии
    2 равноценных проекта
    С одной программой работы.
    Только один использует плату ардуино другой нет:aga:
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот для себя кучу переключателей оставил, работа в атомате в ручном в смешанных P09-12-14_16.45.jpg
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Народ потестируй себя:)]
    Пример составления программ для учеников начальной школы.
    http://www.coderussia.ru/ru/index.html
    Главное накормить нямняма
