1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Ресурс.
    А зачем коллекторные? Если от автопрома то как расходник пойдёт.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Позиция понятна, рассудит время :)
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Какая мысль на счёт коллекторных?
    На стиралках (режим работы прерывистый) переживают машину по механике.
    На пылесосах тоже живут.
    Нам надо продолжительный режим работы (круглосуточный) В таком режиме ресурс ограничен.
    Не любят пыль износ увеличивается в разы.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Senkiivan, Почему не сделаете 2 диммера, которыми выставляется мин и макс воздух, а переключение между ними релюхой, вот и простейшая автоматика - двухканальный таймер и два диммера.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    У меня и так просто.
    Только управление не дискретное, ПИД.
    В вашем случае получается ступенька.
    Мне надо очень плавно во всём диапазоне регулирования.
    Плюс регулирование разделено на две зоны с быстрой реакцией и плавной.
    Это позволяет держать от номинала до доступного минимума.
    По деталям вы видили плата ардуино и силовая часть соизмиримо (если не дешевле 2 диммеров)
    Если чип позволяет то почему бы не загрузить его по самое не хочу.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg Ни разу не электронщик и не програмист ваяю на Ардуине регулирование котла по температурам выхлопа, подачи и комнатной. Пока все понятно. Представляет интерес самый бюджетный вариант.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мы как-то обсуждали возможность регулирования по температуре выхлопа, но так толком и не пришли к каким-то результатам.
    Не могли бы Вы описать логику регулирования по выхлопу? :hello:
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А ссылочку на букварь по этому девайсу?
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Добавить к тому, что обсуждали особо нечего. Поддерживает заданную температуру с помощью заслонки. Стоп по достижениии предельных температур по подаче или по комнатной. Работает на котлах где по теплоносителю регулировать не возможно. Получается несколько избыточно по аппаратной части. Интересна возможность регулировки ВВ с помощью компьютера. Пока никаких мыслей, кроме влияния на выхлоп нет.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Оксфорд, Я полагал, что Вы реализуете учет Т выхлопа в алгоритме управления.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот технически:aga:
    Идёт обратная связь по дымовым газам. Когда шкалит прижимаем воздух когда нехватка добавляем.
    Всё это мягонько:)]:)]:)] в комплексе и с привязкой к ПИД.
    Масштабирование выхода ПИД на управления вентилятора (под вид топлива)
    if (vv=1){vv3=map (Output,0,255,10,35);}
    if (vv=2){vv3=map (Output,0,255,15,50);}
    if (vv=3){vv3=map (Output,0,255,10,75);}
    if (vv=4){vv3=map (Output,0,255,15,60);}
    if (vv=5){vv3=map (Output,0,255,10,55);}
    if (vv>5){vv3=map (Output,0,255,10,100);}
    if (vv<1){vv3=map (Output,0,255,10,50);}
    Обратная связь на заслонку
    когда дымовые в норме просто точно подстраиваем заслонку.
    if (temp2>180&&(temp2<240){z1=map (Output,0,255,50,140);}
    Когда вылетаем смещаем угол управления заслонкой (в сторону открытия или закрытия) при определения текущей мощности
    else{if (gap>5&&(temp2<180){z1=map (Output,0,255,100,140);}
    if (gap>5&&(temp2>240){z1=map (Output,0,255,50,100);}
    if (gap<5&&(temp2<160){z1=map (Output,0,255,100,140);}
    if (gap<5&&(temp2>230){z1=map (Output,0,255,50,100);}
    пояснение для функции которую использовал.
    map (value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)
    Функция пропорционально переносит значение (value) из текущего диапазона значений (fromLow ..fromHigh) в новый диапазон (toLow .. toHigh), заданный параметрами.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Я вот этот мучаю как самый оптимальный (цена/ возможности)
    https://arduino.ua/ru/hardware/Uno
    на основе микроконтроллера ATmega328
    На меге полёт мысли поболее можно;)
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да. Только вчера узнал, что такое функция "map". Для шахтного котла думаю, что можно обойтись только положением заслонки. В крайнем случае небольшой поддув без регулировки оборотов работает отлично.
  15. Лёхич 20
    Лёхич 20
    Лёхич 20
    Киров
    Всем привет! Прочитал всю тему узнал много нового. Управление котлом на ардуино это хорошая вещь, много элементов можно включить в работу котла для более хорошей и качественной работы, если умеешь програмировть контроллеры. В моем случае програмировать не умею и не научиться. А паять умею, собирал схемы. На данный момент есть самодельный ТТ котел типа булерьян из трубы на 30кВт и NM8036 все выхода выведены на реле (12шт). На котле есть заслонка, шибер на выхлопе, 4форсунки типо дожига газов (пиролиза), есть возможность подключить дутьевой вентилятор на заслонку и форсунки. Люди подскажите как их можно совместить месте в работу? Есть 12 реле куча Т датчиков и 2 АЦП входа (давления и что угодно) можно не жалеть. На управление заслонкой пробовал использовать мотор управления заслонками печки ваза 2110 в блоке 8036 есть режим выходов активности и не активности. Задавал значение активности1сек, на 90°поворота заслонки получается 4раза (шага, цикла) более плавное регулирование подачи воздуха чем старт стоп по температуре. На этом мой мозг идей иссяк. Помогите идеей или решением по остальным органам вентилятор с разной скоростью врашения (пид не получится так что только кондеры и реле) и шибером регулятор мошности котла! Площадь дома 150квМ h2,8m. Спасибо!
