1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Для дискусий :hndshk:
    Поэтому хотелось чтобы побольше выкладывали из личного опыта и нароботок.
    Люблю поспорить -в характере заложенно ничего поделать не могу:)]
    Сейчас смотрю на проект и приходит мысль, что сервопривод лишний:aga:
    Вентилятором можно выставить самую тютельку, только взять напорную характеристику.
    Обратную связь по дымовым привяжу к вентилятору Вместе с ПИД регулятором и в путь
    В меню добавить мин Т (дг) и макс Т (дг) и котёл будет в этом корридоре молотить.
    Добавить дельту Тподачи/Тобратки и при выходе за критику пофиг на дымовые разгоняем СО.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Похоже не выдержал сервопривод повышенного напряжения. Поработал часика 2 и встал. Но пока работа, понравился больше овенского ТРМа. Более чутко реагирует на Тг. Выствил на 170 градусов заслонку двигал от 15 до 60 % открытия. Причем все это присходило длстаточно быстро. В течении нескольких минут.
  3. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    @Senkiivan, +1, для себя тоже так решил, хотя на новых платах разьем под серву предусмотрел и один таймер в апаратке МК для управления сервой держу прозапас. Мое ИМХО в варианте с дымососом серва поактуальней чем с надувом.
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @milaa,
    Сделал 2 проекта близнеца.
    Плата одна. Програмы одна с сервой другая без, чтоб поосвободить контролер может ещё для чего.
    Сейчас хочу сделать ещё один насос с изменяемой скоростью вращения на подмес, вместо трёхходового.
  5. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    А как же управлять скоростью, для насоса ведь нужен правильный синус, без частотника наверное никак, или ставить три реллюшки вместо штатного переключателя на насосе и переключать их?
    Но я делаю подмес без насоса и без трехходового, ставлю обычный регулируемый вентиль, перемычка между прямой и обраткой делаю из 1" ,прямая и обратная магистраль как правило 1"1/4 и больше. сделал так три системы, пока нареканий небыло. Конденсата при такой конструкции в котле нету, есть правда некие неудобства но они сглаживаются бюджетностью такой схемы против трехходового или насоса.
    Я Вас ни вкоем солучае не отговариваю, но считаю что насос в подмесе не нужен, лучше ноги контроллера на чтото !?!?!? использовать;):).
    А чем трехходовый не устраивает?
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @milaa,
    Ух пошел но не туда;)
    Узел подмеса у котла у меня сделан через теплообменик съёма ГВС.
    Этот узел железно держит обрату не ниже заданного параметра.
    Я писал про подмес в доме когда в СО нужно отправлять температуру ниже 60 град.
    Котёл по малому кругу через теплообменик гоняет себе потихоньку, а мы регулируем температуру в СО как нам надо Насосом подпираем подачу и берем из обратки. Замыкаем контур СО на себя немного подмешивая из подачи котла.
    Регулятор такой же фазовый только зажат по минималке.
    Простота и бюджетность схемы. ;)
  7. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Ага, вкурил :aga::)], действительно не в ту степь загнул, извиняюсь :|::|:
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Потихоньку к этому тоже прийдёте;)
    особено с уменьшением теплопотерь в помещении.
  9. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Да я понимаю, и концепция Ваша чётко определена - без ТА обеспечить нормальный режим работы котла и температурный режим в доме.
    Уменьшение теплопотерь мне в ближайшие пару лет точно не грозит так как для меня пока это дороговато:aga:, дешевле получается сжигать дрова. Кстати сейчас в котле горят ж. д. шпалы в перемешку с кукурузными початками.
    Извиняюсь немножко не по теме.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Дрова потихоньку кусаться начинают (в цене)
    Так что всему свое время.
    Я уже что только не жёг, как утилизатор. :)]
    Сейчас глобальная переделка узла горения и новая автоматика и в путь
    к светлому и теплому будущему. :)]:)]:)]
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так весь смысл в термоствте в том, что он регулирует в процессе. Нет положения постоянно. Или вы в ручную регулируете все время.
  12. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Один раз выставил и больше не трогаю
  13. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    @Senkiivan, подскажите пожалуйста как у Вас описан алгоритм комнатного термостата в режиме понижения уставки на 1град каждые 2 мин.
    1. Понижаем нижнюю уставку включения вентилятора?
    2. Вентилятор на время разомкнутых контактов включается или нет при опускании Т теплонос. ниже уставки вкл. вентилятора?
    Спасибо.
  14. NSD666
    NSD666
    NSD666
    Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста рабочую схему по регулированию "пиролизного" котла, так чтобы не сложно было. вентилятор стоит 380 в, планирую просто отключать при определенной температуре, заранее благодарен
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg Вот так выглядит регулировка по Тг аурдиной. По х - 90 минут. По у- между 150 и 200 градусов.
