1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @V757V,
    Главное мысль донести, формулировки дело тонкое:hello:
    У меня в котле если прибавить воздуха то факел можно и в теплообменик загнать, при этом температура дымовых может скакнуть до 400 градусов, при норме в 240 град.
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Это всё нюансы;)
    Главное управляет горением ПИД регулятор по температуре подачи теплоносителя, с обратной связью по температуре дымовых газов.
    А вот что делать с обратными связями и когда, это частности алгоритма.
    по 1 Пункту выскочит сообщение
    "хозяино надо чистить теплообменик однако, нехорошо получается":)]:)]:)]
    по 4 пункту- плавающая температура.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если я правильно понял ПИД регулятор выдает запрос на мощность котла. А мощность определяется Тг уст.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    зря, общеизвестный факт.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    ПИД регулятор модулирует вырабатываюмую мощность узлом горения в зависимости от разницы заданной температуры теплоносителя и текущей температуры теплоносителя.
    Которая кооректируется в зависимости от температуры дымовых газов, пропорцианально уменьшаем, увеличиваем или не изменяем.
    На то она и обратная связь, не основопологаящая - а корректирующая;)
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Не осилил тему (не умею кодить). Однако есть задача, которую хочется решить - надеюсь на Ваши советы и наработки.
    Итак, пиролизный котёл (40-50 кВт), работает только на ТА (поэтому всё время в номинале). Одна закладка дров = одна полная зарядка ТА. Требуется максимально высокий КПД и чистота сгорания. Предполагаю работу двух вентов (для ВП и ВВ):
    - Вент ПВ регулирует мощность котла. Обратная связь - температура дымогазов (достаточно узкий диапазон, например 120-140 градусов)
    - Вент ВВ регулирует чистоту дожига. Обратная связь - лямбда-зонд (поддержка избытка воздуха не более 1.1-1.2).
    Это основные особенности. Остальное - стандартно (остановка при прогорании, отключение по превышении Т-обратки когда ТА заряжен). Ну, ещё, желательно умение писать логи по каждой топке (температура подачи/обратки, температура дымогазов, альфа, температура в ТА и т. д.).
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я бы начал с того, что как по конкретнее определился с границами. Взял бы типичные дрова. Вручную бы погонял регулирование. Может вам не надо 2 вентилятора. А нужен один правильный. А регулирование заслонками. А с лямда зондом определилсь? Где можно посмотреть практику?
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Оксфорд, дело не в "правильности" вента, а в возможности раздельного регулирования ПВ и ВВ. Это можно делать и одним вентом + заслонка с сервоприводом, но это сложнее.
    Лямбда зонд купить не проблема.
  9. NSD666
    NSD666
    NSD666
    Температура 240 градусов это оптимальная для котла определенной мощности или стандартная? Сейчас тоже буду измерять Тдг а то на моём монстре шамот очень быстро умирает...
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Это компромис работы котла и дымохода.
    Котёл теряет доли КПД, зато дымоход остаётся чистым и недоставляет проблем.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Senkiivan, хотелось бы Ваше мнение услышать по той задаче, что я описал выше...
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Ecohazard,
    Комплект это позволяет с минимальными переделками.
    Используете лямбду с аналоговым выходом.
    Врезаете её в соотношение вент2 от вента1 и работаете.
    На вент1 завязаны все алгоритмы управления, вы лямбдой подстраиветесь работу вент2 к вент1.
    По вдению статистики пока только время нароботки.
    Остальное ведёт к удорожанию проекта.
    делается паралельно в других проектах, потом при желаннии можно совместить.
  13. V757V
    V757V
    V757V
    А тут то проблем не должно быть, если только не SD card цеплять. Через serial все прекрасно пишется на компьютер. Я, когда нужно, цепляю старенький ноут, он пишет. Логи фактически нужны только для осмысления.
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вопрос об автономке, логгер или не правильно понял мысль?
    По сериал на уне 2 выхода исключаются из работы.
    И с привязанным компом не очень система в моём понимании.
  15. V757V
    V757V
    V757V
    В моем понимании, все зависит от постановки задачи. Если нужно, обязательно нужно, постоянно вести лог работы, то его надо куда-то писать. Для пользователя самое удобное обычная флэшка или карта памяти. Оба варианта достаточно программно затратны, по обеспечению. А так можно и WiFi модуль и др. Но для Уны думаю тяжеловато будет.
    На Уне не знаю, два не нужно, данные из МК, достаточно передатчика. На прием не надо. Можно обойтись одним. Да и в Арлуино же, вроде как USB ный разъем задействуется, Не?
    И в любом случае чтобы куда-то записать, надо по чему-то эти данные передать, если только не делать отдельное устройство, которое мониторит состояние самостоятельно.
    Опять же все зависит от ТЗ. Если нужно только для уяснения режимов работы, то логи ведутся пока не добьешься стабильной работы. Тогда компьютер подключен ограниченное время.
