1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    до двух сезонов при нашем топливе. Я в шатнике фотодиод поставил для индикаций зависания топлива. Работает интересно.
  2. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Теоретически не верно. Вы не учли что этот лишний воздух вы нагрели до температуры теплоносителя и отправили в дымоход. А практически нет смысла, да и наверно не реально в котле на дровах поддерживать альфу на необходимом уровне, тем более дорогое это удовольствие.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так объяснение как раз постом чуть выше Вашего. Достаточной площади теплообменник.
    И еще такой момент. В моем случае, вместе с уменьшением мощности и ростом альфа, температура исходящих газов понижается. Это помогает сохранить приличный КПД во всем диапазоне мощностей.
    Так и будет. Для качественного дожига камера сгорания должна быть велика.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему не пошло? Ставят же штатно в котлы Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic. ИМХО, зависит не столько от топлива, сколько от качества сгорания. В моем котле, при работе реторты, оно высокое, видать поэтому и живет лямбда вот уже пятый год. Интересно, сколько выдержит?
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    И лазерную указку для оценки качества сгорания;)
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Честно, не знаю. Там у них прошивка за первый год меняясь пару раз. Но на авто такая проблема есть и те кому нужен контроль за обеденной смесью, перешли на датчики-термопары.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если посмотреть со стороны, выглядело примерно так...:aga:
    -коллеги, можно попытаться косвенно судить об альфе с помощью тока ионизации.
    - да ну... не эффективно, сложно, техника не решает...и вообще не эффективно...
    - ну давайте как европа с помощью лямбда зонда.
    - ду ну...дорого, мало ходит, конструкция не та...
    - да и вообще от альфы мало чего зависит, температура конденсациии 40 С да и вообще не надо этого ничего. :)]
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На счет Тух...:um:
    у нас есть три топлива:
    1) пеллеты - сухое топливо, легко добиться полного сгорания, Тух можно ронять до Т1 и
    ничего страшного не произойдет, конденсации нет (топливо сухое - 7%), смол в конвективке нет (полное сжигание)
    2) уголь - бурый, каменный, антрацит содержит серу, температура конденсации паров сернистых газов 140 С, ГОСТ поэтому запрещает опускать Тух ниже 140С, иначе не две баночки безобидного конденсата, а раствор серной кислоты, разъедающий конвективную часть котла и дымоход.
    3) дрова - самый не предсказуемый и сложный для сжигания вид топлива.
    влажность 20-50%, куча смол (в два раза больше чем у угля), альфа легко прыгает от 1,2 до 6, тоже не опускал бы Тух ниже 140, так как пролетные смолы битумизируют конветивку и дымоход со всеми вытекающими. :hello:
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Простое внедрение регулировки горения по Тг дает экономию топлива без дорогостоящих приблуд. Особенно в котлах с одноходовым теплообменником.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, тут выше утверждали, что с уходящими потери небольшие, не думаете ли, что периодическим затягиванием шибера Вы увеличите потери с хим недожегом?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не очень понял, что плохого в том, что заслонкой убираем максимум Тг до расчетного значения. Или Рт как- то по другому работает. Не заслонку двигает? Большие, не большие, но процентов 7-8 легко. А минимум. Не опускает ниже минимальног значения, при котором в котле устойчивое горение. А это - залог чистого ТО.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Это уже реализованно.
    Вопрос работа котла с учётом альфы.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Как раз полным ходом иду в этом направлении. Самый простой и бюджетный вариант.
    Вчера баловался простым тестером мерял сопротивление пламени. Так при подачи на электроды разности потенциалов 1,5В, было достаточно чтобы тестер увидел сопротивление при перекрытии электродов пламенем.
    Видется узел из простого делителя, сопротивление пламени одно плечо, и можно снимать от минимума до напряжения питания.
    Тут только нужна колибровка, или добавлять узлы для растягивания определённого диапазона, чтоб максимально использовать АЦП (1023 на 5В)
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @avia, Можно вас попросить выложить схему вашего ионного датчика пламени в части измерения.
    Чтобы не изобретать велосипед, а оттолкнуться от чего нибудь.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Иван, Вы предлагаю следующее: найдите кусок нихромовой проволоки диаметром 4,0...8,0 мм, каким-то образом расположите в том месте пламени, в котором предполагаете в будущем установить ионизационный зонд и посмотрите динамику его жизни. Если проволока проживет хотя бы месяц - продолжайте эксперимент.
    Возможен второй путь - изготовить зонд с внутренним воздушным охлаждением. Этот вариант должен сработать. Готов изготовить для Вас два-три варианта зондов из нерж. трубок наружным диаметром 4,0...10,0 мм. Воздух в трубки будет поступать от вентилятора, который подает воздух в котел на горение.
