1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Senkiivan, очень интересно.
    Думаю, высокая Твкд на начальных этапах из-за не прогретой камеры дожига (шамот не раскалился), в результату чего лучистый теплообмен работает плохо. А когда котёл вышел на режим, камера дожига раскалилась - увеличился съём лучистой составляющей и Твкд снизился.
    Странно, что не смотря на почти полностью закрытую заслонку ВВ, его хватало (судя по падению Твкд и Тдг при её открытии).
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    форсунка воздухо охлаждаемая.
    Всё проще:)] идёт процесс разгона большой выход летучих они и горят, выплёскиваясь за камеру дожига. потом увеличивается слой углей уменьшается выход летучих и они сгорают не выходя за камеру дожига.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Забыл добавить во всех режимах выхлоп бездымный. на улице плюс видно только марево.
    дрова сосна 25% влажности.
    В старт/стопе дельта 10 град. доходит до 3 режима на нем и останавливается набирает 10 град.
    в начале стопа Твкд 650 град быстро падает до 400 потом медленнее. Тдг быстро падает до 120 град. потом медленнее.
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Я вот думаю, что не выход летучих уменьшается, а их проходимость через слой углей. Т. е. угли создают серьёзное сопротивление движению газов. А когда слой углей есть - пиролизные газы попадают в форсунку более равномерно и как раз в необходимом количестве.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На шахтнике 15 кВт заметил, что вдув ВВ до 150 гр Тг только ухудшает горение. После однозначно лучше: по пламени и по дыму. Естественно применимо только для подобной конструкции.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Пресловутый стоп.
    Твкд меняется с 300 град (10% по времени), 250-200 (85%) до 190-185 (5%).
    Тдг падает с 120 град до Тт +25 град.
    Выход из стопа Твкд 400 град, появление факела 500 и пошла в гору.
    Работа на углях форсунка открыта (свободное движение воздуха) Твкд 250-300 град.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Пришёл к тому с чего начал, в таком режиме работы котла регулировка ВВ не нужна, подбираем сечение и в путь.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    @@SMOLL1, Вы бы трепом пустым меньше бы занимались..:aga:
    Вот данные испытаний:
    Q=10 кВт, альфа=1,6, Тух =185 С потери с уходящими Q2 = 8%
    Q=12 кВт, альфа 1, 5, Тух = 198 С потери с уходящими Q2 = 9%
    Q=15 кВт, альфа 1,4 Тух =220С потери с уходящими Q2 = 9%
    так что у малыша потенциал нагреть дачу есть, даже зимой. ;)Из соседней темы. Интересно как у РТ получается держать такие значения.
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Подтверждение условности порогов перехода в невидимость. Влияет не температура а слой углей.
    Подвезли обрезков осиновой вагонки влажностью 9,2 %
    Слой углей просто прогорает не успевая увеличиться, при этом прут летучие дурнем (топливо сухое и мелкое)
    Мы имеем факел прущий из камеры дожига Твкд 800-950, Тдг 300 град ВВ приоткрыт. Вот тут включилась бы корректировка по дымовым газам и мы загнали бы котёл в норму, а так даем воздуха как под крупное топливо и сбрасываем КПД с Тдг
    старт на холодную
    Ближе к финишу пруха
    https://youtu.be/NXZXAv8HN6U
    После экспериментов пришло простое решение как оптимизировать работу котла под различное топливо.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Senkiivan, теперь ты убедился, что никаких там 1300 нет и быть не может,
    чуть котел не спалил :)]
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Никакого подтверждения не видно, должно быть видео в глазок, а там марево и пламени нет, только увеличительное стекло, о чем писал в свое время СТС ;)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Предположим, что при этом виде топлива горение на видео происходит при альфа =1,8
    тогда теоретическая температура горения (для такой влажности) составляет 1871С
    Термопара стабильно фиксирует 930 С, отсюда следует, что пирометрический коэффициент твоей камеры дожига составляет 0,5
    Если бы было аналогичное топливо, 25% влажности, тогда теоретическая температура при альфе=2 (взял повыше, так как жаропроизводительность топлива ниже)
    составит 1354 С, что помножив на пирометрический коэффициент 0,6 (больше, так как падает лучистая)
    получим 812 С ;)
    Кстати, последние изыскания по шахтникам, подтверждают более высокий пирометрический эффект дожига https://www.forumhouse.ru/threads/209739/page-81#post-12321582
    :aga:
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Игорь марево было на хвое 20% влажности когда набрался слой углей проколбасился и вышел в марево.
    На осине тонкой нифига, она выгорает и даёт тоненикие угольки которые не могут набрать слоя. и выход в марево не получается.
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Ну глазок пока точно делать не буду:)]
    Видел марево, необычные ощущения когда ни пламени ни дыма а всё пашет.
    Надо приостановить и сделать запуск на хвое и снять невидимый факел.
  15. C320mb116
    C320mb116
    C320mb116
    Наб Челны
    Попробуй на осине прикрыть нижние отверстия ПВ, что ближе к форсунке, они работают как ВВ. Может поэтому тебе хватает сечения в 1см
