1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @staska, какие обиды:)
    Уровень програмирования у каждого разный.
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Все расчеты/опросы делались за время после открывания тиристора, кстати, расчет велся таймером, так как делай не стабилен, та же задержка на 750 мс - это снова не тупой делау (750), а 75 циклов :) И тому подобные изверги... Опрос клавиатуры с антидребезгом - 3 цикла проверки.
    Тоже пользуюсь таймерами, делау по минимуму.
    Особено когда надо выдержки более 1часа.
    Только для реализации такого метода програмирования надо иметь определенные знания и навыки.
    Мы говорим о людях которым надо разово изготовить определенное изделие и иметь возможность в дальнейшем корректировать его работу.
    Для них понятие делау простое и понятное, а делать определеное действие через эное количество циклов расплывчатое.
    Для полного понимания надо написать костяк программы потом его дошлифовывать, согласно советам более опытных товарищей:)
  3. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    В своей прошивке, которую еще не дописал, делай вообще не использовал. С дребезгом контактов боролся использованием переменных (флагов), значение которых устанавливалось при нажатии кнопки и сбрасывалось после исполнения действия и по истечению некоторого времени (millis).
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Я использую аналоговую клавиатуру, делаю 2 чтения и сравнение.
    вот так:
    /Читаем в цикле аналоговый вход, для подавления дребезга
    /и нестабильности читаем по два раза подряд, пока значения
    /не будут равны.
    /Если значения равны 1023 – значит не была нажата ни одна клавиша.
    do {
    KeyValue1=analogRead (keyPin);
    KeyValue2=analogRead (keyPin);
    } while (KeyValue1=KeyValue2&&KeyValue2!=1023);
    /Интерпретируем полученное значение и определяем код нажатой клавиши
    if (KeyValue2<ButtonUp_HIGH&&KeyValue2>ButtonUp_LOW) {KeyNum=1;}/Up
    if (KeyValue2<ButtonDown_HIGH&&KeyValue2>ButtonDown_LOW) {KeyNum=2;}/Down
    if (KeyValue2<ButtonLeft_HIGH&&KeyValue2>ButtonLeft_LOW) {KeyNum=3;}/Left
    if (KeyValue2<ButtonRight_HIGH&&KeyValue2>ButtonRight_LOW) {KeyNum=4;}/Right
    if (KeyValue2<ButtonSelect_HIGH&&KeyValue2>ButtonSelect_LOW) {KeyNum=5;}/Select
    /Возвращаем код нажатой клавиши
    return KeyNum;
    И далее в програме используем KeyNum для определения нажатой клавиши. выделеные переменые значения АЦП, которые соответствуют разным клавишам. Поскольку значения могут колебаться в некоторых пределах, определяем границы диапазонов (LOW-HIGH), в которых обеспечивается однозначная идентификация клавиш
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Управление реле делал так:
    /Реле подключено к пину D11
    #define RELAY_PIN 11
    /Объявим переменную для хранения состояния реле
    boolean relayStatus1=LOW;
    void setup() {
    /Настроим пин для управления реле
    pinMode (RELAY_PIN,OUTPUT);
    digitalWrite (RELAY_PIN,LOW);
    void loop() {
    /Проверка условия включения/выключения
    if (temp1<setTmp&&relayStatus1=LOW) / в примере сравнение температуры
    {relayStatus1=HIGH; digitalWrite (RELAY_PIN,HIGH);} /включаем реле
    if (temp1>setTmp&&relayStatus1=HIGH) / сравниваем температуры
    {relayStatus1=LOW; digitalWrite (RELAY_PIN,LOW);} / отключаем реле
  6. strop1
    strop1
    strop1
    Киев
    А у немцев в старину просто было два биметаллических тягорегулятора - по воде отрывает, а по дыму закрывает:aga:
  7. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    У меня клавиатура с отдельных кнопок.
    Логика работы с кнопками примерно такая.
    Для каждой кнопки объявляем переменную флаг которая может равняться 0 или 1 (выкл вкл) (подавление дребезга) и одну общую переменную блок (0 или 1) (блокировка одновременно нажатых кнопок, предотвращение зацикливания при удержании кнопки).
    В блоке программы опроса кнопок читаем входы кнопок. Если кнопка нажата и переменная блок = 0:
    флагу кнопки =1,
    блок = 1,
    запоминаем время нажатия кнопки.
    В обработчике нажатий.
    Если флаг = 1 исполняем необходимое действие и после этого флаг =0. Действие исполниться лишь один раз.
    В конце обработчика. Сравниваем время. Если прошло больше чем (например) 0,5с от нажатия кнопки блок=0. Только после этого сможет прочитаться кнопка с изменением значения флага.
    При удержании кнопки соответсвующий параметр будет изменяться циклически.
    Недостаток такого алгоритма: изменение параметров будет происходить не чаще 2 раз в с. Хотя можно уменьшить время в сравнении. Вместо 0,5 поставить 0,25.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Prosto ja, у вас мега:) куча входов:)
    Я делаю на уно (самая доступная по цене) тут битва за каждый вход выход:)
    Разгонял изменение параметра при нажатой кнопке 1значение за 100мс.
    И ограничение верхнего и нижнего значения.
    При редоктировании параметра изменнеия идут медлено и потом ускоряются, кнопку отпускаем и при следуещем нажатии опять идут медлено с ускорением.
    С аналоговой клавой один минус только раз за основной цикл вываливаемся в под цикл для опроса клавиатуры, с цифровыми входами такого нет:)
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    И я свой вариант покажу.
    #define OK 2
    #define MENU 3
    #define MINUS 4
    #define PLUS 5
    #define BTNp PINC
    #define BTNDEBOUNCE 0b11110000
    if (bit_is_set (BTNp, PLUS)
    btnPlus+ +;
    btnPlus=btnPlus< <1;
    if (btnPlus = = BTNDEBOUNCE)
    if (backligth > 0) menuKey (KEY_PLUS);
    turn_on_backligth();
    Сдвигаем одну переменную. Разгон делается по той же схеме, только другая переменная и вызов другой функций.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Какой размер:)]
    Просто вариант написания кода, каждый человек думает по разному)
    Как понимаю у вас тоже кнопки сидят на цифровых входах?
    Можете показать как вы делаете меню?
  11. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Каждому пункту меню присваивается номер. По этому номеру решаеться что именно выводить на экран.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    С начала делал так же не понравилось, сделал последовательное кнопкой меню входим и последовательно все страницы перелистываем кнопкой меню, сохраняя изменения.
    Тоже не фонтан зато ничего не пропустишь)
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Меню делаю так:
    MAKE_MENU (m_s1i1, m_s1i1, NULL_ENTRY, NULL_ENTRY, m_s2i1, VARIABLE_TEXT, MODE, 5, 0, 0, 0, 0, ", " ", " ");
    MAKE_MENU (m_s2i1, m_s2i2, NULL_ENTRY, m_s1i1, NULL_ENTRY, ARRAYOFSTRINGSVOCAB, DAY, 7, 1, 13, 1, 1, "Weekday set, day", "Nedelas dienas uzstad. diena");
    MAKE_MENU (m_s2i2, m_s2i3, NULL_ENTRY, m_s1i1, NULL_ENTRY, UNSIGNEDNUMBER, HOUR, 23, 0, 11, 1, 2, "Time set, hours", "Laika uzstad., stundas");
    Пункт знает что отображать, мин и макс значение, расположение переменной, какой меню пункт будет потому и тому подобное. Но обработчика своего не покажу.
    Тут идею взял: http://easyelectronics.ru/organizaciya-drevovidnogo-menyu.html и допил как мне нужно.
  14. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Аналогично сделал и в своем варианте прошивки, одной кнопкой перелистывается по очереди каждый пункт меню и отображается на индикаторе, а кнопками +/- меняются значения, по выходу из меню значения сохраняются в епром.
    Прошивка написана на С в AVR Studio
    За основу взят дешевый АТMEGA8, температуру теплоносителя меряет DS18b20, температуру дымогазов термопара "К" типа, все показания отображаются на сегментном 4 разрядном индикаторе.
    На даный момент отлажено в Протеусе и вытравлена печатная плата, в железе еще не проверял.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    имхо, лцд экран на порядок удобней и красивей. Цена не такая и разная. Древовидное меня тоже истребил во всех проектах. Неудобно оно при мелком экране.
