1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Для термопар использую max6675
    https://www.sparkfun.com/datasheets/IC/MAX6675.pdf
    Получае более точную температуру в широком коридоре и есть компенсация холодного спая, по сравнению с операционником.
    В управление мотором какой алгоритм заложили?
  2. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Тоже себе такую приобрел :)
  3. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Привет комрадам!
    строюсь. пока кроме участка и идей нет ничего.
    думаю про котел. ну это в будущем. а так как ленив и не глуп,
    понимаю что моим потребностям удовлетворит только эксклюзив сделанный своими руками.
    слегка пишу на асемблере.
    самодельный климат контроль для авто осилить не смог.
    самое большое достижение - трехточечный термометр.
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @alkorn,
    1. Вам надо определиться с вашим ТЗ (техническое задание удовлетворяющее ваши потребности:))
    2. Опредилиться с бюджетом.
    3. Подобрать "железо"
    4. Написаать программу.
    5. Обкатать и допилить.
    На каком этапе находитесь?
  5. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Согласен, но как то приелся лцд, я его использую для индикации во всех моих разработках :), захотелось на диодиках.
    В Украине max6675 http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=max6675&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA стоит дороже чем вся моя автоматика :), Компенсацию холодного спая попробую реализовать програмно или с использованием TL 431 схему ниже прилагаю взято с http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2016&start=1080
    Пока сделал так: отключение по превышению установленой Тмах и включение на заданных оборотах при достижении Тмин если температура опускается ниже Тмин аварийной (закончились дрова) то мотор отключается и не включится пока не нажать на кнопку "пуск". В планах ПИ регулирование
    К стати вопрос к знающим людям:
    1. какой правильный алгоритм управления вентилятором газогенераторного котла?
    2. Зачем в заводских контроллерах предусматривают периодическую продувку и с каким интервалом времени?
    3. Какие параметры должен оценивать контроллер для управления вентилятором.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    В заводских по приметивней.
    Задаём скорость вращения вента Св, настраивается под отимальное горение.
    Задаём уставку температуры теплоносителя Ту
    Задаём уставку режима поддержания (1-10 градусов) Тп.
    Вентилятор вращается со скоростью Св, пока Ттекущая меньше Ту-Тп
    При Ттекущей больше Ту-Тп, но меньше Ту начинаем снижать скорость вентилятора, где то на 0,1*Св на каждый градус.
    При Ттекущей больше Ту+1 вентилятор останавливаем.
  7. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Спасибо за разъяснение, в принципе такой алгоритм ПИ регулирования и предполагал, только еще в меню хочу добавить включение/отключение режима ПИ регулирования
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    У вас в схеме комнатный термостат, как он задействован на управление.
    У меня 3 режима работы
    1. При срабатывании комнатного термостата уменьшаем уставку температуры теплоносителя на 1 град за 2 минуты, нижний порог задаётся от 40 градусов и выше.
    2. При срабатывании комнатного термостата отключаем насос отопления.
    3. Комнатный термостат отключен, регулятор его игнорирует.
    Ещё про продувки, большого плюса в них не вижу, при Ттек выше Ту начинает работать режим продувок, через заданное време вентилятор включается на определёное время с задданой скоростью.
    и так пока Ттек выше Ту. На пиролизнике это выглядет как выброс густого белого дыма из трубы через определённое время. За время работы продувки факел зажечься не успевает. зато при длительном стопе успевает подзасрать теплообменник.
  9. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    бюджет не ограничен, так как самое дорогое-это исполнительные устройства,
    а до котла мне еще как до китая по пластунски.
    соответственно и железо не определено.
    пишу тка на асемблере и только для пиков.
  10. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    В прошивке сейчас реализовал так:
    1. При срабатывании комнатного термостата вентилятор работает в диапазоне Тзаданом (при достижении Тмах отключается при достижении Тмин включается), то есть просто глобально разрешает работу вентилятора в заданном диапазоне.
    В Вашем варианте получается что за 20 мин уставка понизится на 10 градусов, я правильно понял?
    Ваш вариант приемлем больше но как побороть конденсат в теплообменнике при температурах ниже 60 градусов
    2. Насосом не управляю, работает постоянно (не хватает выводов контроллера)
  11. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вопрос о необходимой точности измерений. Насколько нужно компенсация холодного спая. Замер практически всегда при комнатной температуре. Какова ошибка? Измеряю Т г газоанализатором, трмом, китайским мультиметром на установишемся режиме. Все показывают разное. Китаец + 15, тесто-15 гр, кипяток все одиаково.
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не нужна компенсация. Если тока из любви к искусству и прецизионным измерениям...
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Да уставка так и понизится при уменьшении температуры к комнате уставка вернётся на заданую, и при срабатывании термостата опять плавное понижение уставки.
    Минимальная температура имеет ограничение которое задаётся. от 40 градусов, можно и 50 и 60 поставить. ниже неё не опустится)
    Мне тоже этот режим нравится. Уставка гуляет допустим от 60 до 75 град.
    мой комфорт загоняет котё до 40 град. искуственно сделал до 46 конденсата нет, зато дёгтем и смолами засирается на раз .
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Появилась идея улучьшить систему регулирования подачи воздуха (с вентилятором) или удаления дымовых газов (дымосос).
    Систма состоит из вентелятора (думососа) и заслонки управляемой сервоприводом.
    Алгоритм:
    Вентилятор (дымосос) работат в номинальном режиме с постояной скоростью.
    Регулирование делаем заслонкой.
    Вентилятор включен при положении заслонки 20-100%
    Вентилятор выключен при положении заслонки 0-20%
    Регулятор привязываем к температуре теплоносителя и температуре дымовых газов.
    Предлагаю выключать вентилятор при положении заслонки 0-20%, чтобы не молотить вентилятором в маленькую щель, а переходить на ЕТ.
    Надо ещё подумать и сделать комбинированый режим
    При необходимости генерации максимальной и средней мощности и спользовать вентилятор.
    При необходимости генерации мощности ниже средней переходить на ЕТ.
    При отключении электричества котёл может работать в режиме поддержания минимальной температуры.
