1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пробовал делать среднее на термопарах. Разницы не заметил. Необходимость фильтров поэтому под вопросом.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Оч. просты в обработке, готовый градусник. Ценник 100-130р. Подключение в даташите. На всякий случай его надо периодически встряхивать. Впрочем, как и любой электронный узел при МК и сам МК тож.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Дёргаете по питанию? Или программно?
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Ключик по питанию, потом естественно переинициализация. Телевизор (ЖКИ) без ключика. Он (жки) в момент включения почему-то жрет большой ток и были сбой в первых контроллерах. Там и на ЖКИ по питанию был ключик. Оказалось, что периодическая программная переустановка регистров ЖКИ обеспечивает стабильность. Но ЖКИ это лишь показывалка, а dsка может натворить бед. Поэтому она жестко взбрынькивается по питанию, потом опять регистры заряжаются на нужный режим.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    По таймеру или при сбоях?
  7. shunin
    shunin
    shunin
    По таймеру. Раз в минуту все потроха, в том числе и МК перезаряжаются.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    часто получается. Это из опыта или перестраховка?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А с заслонкой на ШД что будет при этом?
  10. shunin
    shunin
    shunin
    С какой заслонкой?
    Частота реиницилизации выбрана с фонаря. Просто взяли минуту и все. Чаще заметна задержка на реакцию кнопок, реже... Ну, тут каждый волен, как хочет. В этом же прерывании заряжается собака.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я программист начинающий. Т е что будет с переменными? Например положение заслонки с приводом от ШД.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg Подключил ШД. Свободно поднимает массу 0,5 кг и не сбивается по шагу. Маленькая проблема: стандартные библиотеки не очень подходят.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Значит начинается творчество.
    Мне тоже пошли детали.
    начинаю комплектовать.
    пришёл дисплей 20х4 посмотрю сколько инфы в него запихать можно будет.
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    По ценам экран 20х4 211р.
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-LCD-Board-2004-20-4-LCD-20X4-5V-yellow-green-screen-LCD2004-display-LCD/32346783013.html
    переходник на экран I2c 37р.
    http://ru.aliexpress.com/item/IIC-I2C-Interface-LCD1602-2004-LCD-Adapter-Plate-for-Arduino/32340990581.html
    5 далосов 155 р.
    http://ru.aliexpress.com/item/5PCS-LOT-DALLAS-DS18B20-18B20-18S20-TO-92-IC-CHIP-Thermometer-Temperature-Sensor/32351265932.html
    Ардуинка нано 152р.
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Nano-New-CH340-USB-Driver-Nano-3-0-Controller-Board-Compatible-with-Arduino/32291806963.html
    платы
    плата клавиатура - 62 руб
    плата автоматики - 272 руб
    Почта - 50 руб
    Общая стоимость - 384 руб
    Рассыпуха на платы около 150р.
    Блок питания, серва, корпус есть в наличии.
    Ну и термопары старые использую.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
