1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Текущее состояние датчика и термопары.
    при попытке разогнуть, один ус сломался. на изломе квадратиками. как закристализовался
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    При сборке узла на место сломался спай термопары. вывод узел не любит шевеления. надо предусмотреть этот момент в дальнейшем.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Износ датчика и место излома. также чешуйками откалывается.
  4. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    С такими наростоми что происходит с работоспособностью датчика?
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    в конце рассыпался асбест на выводах с гайками, появился мостик из грязи. датчик отключился. До этого работал как часики. надо колпачок придумать на выводы.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Иван, предлагаю использовать охлаждаемый зонд. Воздух на охлаждение возьмите от дутьевого вентилятора или от отдельного вентилятора. Прилагаю фото охлаждаемых зондов. Могу выслать один зонд.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    хорошая штука. есть образец "прямой" длинной 150-200 мм. если в дверь вмонтировать.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Иван, это утверждение или вопрос?
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вопрос конечно. пока эксперименты, не хочется проходить через водяную рубашку котла. поэтому стараюсь навесным или через двери, или воздуховоды проходить.
    Сейчас миниатюрная термопара собрана в обкатку. Изоляция стеклоткань, фарфор.
    Вот видео работы альфа 1,24, установлены турбулизаторы из цепей.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @avia, Вчера думал об одной вещи пришла такая мысль.
    Имея две температуры Т в к. д. и Т д. г.
    Опираясь на график падения температуры в ТО, как отправное состояние чистоты теплообменника (опытно вывести). вести контроль чистоты ТО. выдавая отклонение Т д. г. текущей и расчётной- как степень загрязнения ТО в процентах.
    ещё пару мыслей есть как использовать эти данные.
    Что думаете об этом?
    График ось X температура в камере дожига, Ось У температура дымовых газов.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Кто бы спорил: это очень удобно.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Есть один момент с воздухоохлаждаемой трубкой, как бы не стали искажаться показания "ЛМК" за счет дожига еще одним вторичным воздухом..;)
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Ох уж эти дожиги. :)]
    Думаем над этим моментом.
    есть ещё один вариант с датчиком ;)
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Значит, надо прокачивать азот.
    Но так как азот стоит денег, то брать газ с выхлопа. :aga:
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Сейчас ещё один момент открыл. это 2 температуры. в камере дожига и дымовых газов.
    имея на руках график как должно (снят в идеальных условиях на хорошем топливе) и как по факту, много интересного вылезает.
    Сегодня делал опыт выжима факела из камеры дожига.
    При этом Т в камере дожига всего 400 град, а Т д. г. 173 град (такая когда в камере дожига должно быть около 1000 град).
    Зато красиво выглядит море огня:)]
    только не там, где надо;)
