1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Еще посмотреть как удобнее реализовать режим старт-стоп. Например чем перекрывать заслонку- приводом или дублирующей заслонкой с актуатором. Или по таймеру. Очень нужный режим при работе котла на минимальной мощности. Лучше старт-стоп чем засирание ТО на минимальных мощностях.
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Тут ещё посмотреть вход в рижим стоп не на "раскочегаренном котле", а как можно с минимальной зоной горения.
    В стопе тоже не так всё хорошо угли тлеют и сажа оседает на стенках теплообменика.
    плюс выход из стопа, пока разгорится нормально тоже подсерает)
    Есть пока над чем подумать.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вход выход из стопа согласен. А в стопе расход газа минимум. Тг равно Тт. И не затягивать стоп. Максимум 80 %. Затем на режиме максимального горения прочистится.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, приводом лучше. Можно приспособить его закрывать заслонку медленно, чтобы избежать дымления в первое время после СТОПА.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пару лет назад экспериментировал со своим пеллетником в СТОПЕ. И понял, что маленькая подача воздуха в СТОПЕ благо. Убирает дым и копоть. Но так как при этом получается, по своей сути, не СТОП, а нечто промежуточное, требуется дополнительный контроль для такого варианта работы. Потому как даже при совсем малой подаче воздуха тепловыдение в горелке может оказаться избыточным, может наступить перегрев котла, который потребует полного перехода в настоящий СТОП.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    как вам вариант отключения вента при почти закрытой заслонке и вход в стоп с минимальным очагом горения, и такой же выход?
    В межсезонье не получится, пока на максимуме прожигаем, потом в стопе сидим курим) И стоп может получить весьма продолжительный.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я у себя использую такое.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    "Но так как при этом получается, по своей сути, не СТОП, а нечто промежуточное, требуется дополнительный контроль для такого варианта работы."
    Вот и хочется уйти от стопа в чистом виде.
    Мы контролируем положение заслонки по Т теплоносителя и Т дымовых газов.
    При росте температуры выше уставки +дельта закроем полностью.
    Мысль вход в "стоп" и выход в "старт" сделать не ступенчато, а плавно по возможности.
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Можно и вентом, нужно ли это если есть управляемая заслонка.
    Или необходимость плавно стартавать вентом и плано уходить в стоп.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Старт-стоповая заслонка может служить аварийной: при перегреве или отключения эл-ва закрытся под собственным весом.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, практика показывает, что диапазон регулировки вента недостаточен.
    Без управляемой заслонки трудновато. Речь идет о диапазоне мощности горелки 10-100%.
    Особенно трудно регулировать подачу воздуха вентом на минимуме, если тяга трубы велика. Без заслонки тогда никак.
    Правда, несколько спасает ситуацию стабилизатор тяги.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С небольшим очагом горения возможно. А в шахтном котле, где площадь горения большая может оказаться и не очень хорошим режимом.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен. Мой опыт касается только пеллетника.
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Надо пробовать, практика лучьший критерий истины.
    Склоняюсь пока, вент не трогать.
    В шахтнике вент по мойму не актуаллен, он хорошо работает на ЕТ. достаточно заслонки.
    Для пиролизного и подобных вент необходим.(и хотелось бы согласовать работу вента и заслонки)
    @Alisan на сколько необходимо, в котлах как у вас, в процесе работы изменять обороты вентилятора, с учётом управляемой заслонки?
    Или это сезоные изменения?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Заслонка эффективна на малых мощностях, а на высоких без вента все равно никак. Поэтому у меня симбиоз. Одно дополняет другое.
    Но в шахтнике такого большого разброса мощностей, как в пеллетнике, не может быть, поэтому для него, ИМХО, достаточно иметь регулировку лишь заслонкой. А вент просто включать/выключать.
